problem z Ska! nie odpala!! |
Postów: 3908
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 19-06-2007 12:41 |
czesc,
potrzebuje pomocy! samochod mi gasnie!!
od jakiegos czasu jezdzil na niskich obrotach na 3 garach (jak dodawalem gazu to pracowal normalnie)... az wreszcie dziewczyna przyjechala i calkowicie odmowil wspolpracy (a to zazdrosnik jeden)!!
jest tak ze na niskich obrotach strasznie sie dlawi, pracuje na 3 cylindrach, a teraz to i gasnie a potem nie chce odpalic... przy probie odpalania zachowuje sie tak jakbym po prostu wyjal przewod z cewki..
na zimno normalnie z rana odpala, potem chwile pochodzi i zaczyna sie krztusic, czasem tez strzela w wydech...
jak tak nie chce odpalić, to czasem coś pomące, pomacam trochę kopułkę, podotykam przewody i odpali, a potem znow tak samo...
sprawdzilem kopulke i palec - raczej ok, przewody sa dobre, wiec to nie ich wina, swiece tez ok...
przeczyscilem przewod idący do cewki - był cały zaśniedziały.. do tego przeczyściłem wejście w cewce.. nic nie dało...
niedawno byla robiona u mnie ta akcja z przewodem paliwowym (byl wymieniany), ale raczej to nie powinno byc powodem, bo akcja robiona w Porsche...
Prosze o rady! Nie mam mozliwosci podjechania do zadnego warsztatu, bo samochod po prostu moze nie dojechac... a laweta to ostatecznosc
Tkacki - widziales jak sie zachowywal - mowiles zebym sprawdzil swiece - i sprawdzilem to nie ich wina - moze cos podpowiesz - co mam dalej robic?
Edytowane przez igor dnia 19-06-2007 12:43 |
RE: problem z Ska! nie odpala!! |
boru1
Postów: 214
Data rejestracji: 05.12.06 |
| Dodane dnia 19-06-2007 15:43 |
ostanio mialem podobnie naniskich obrotach trzymal obroty miedzy 0 - 1200 strzelajac w tlumik przy dodaniu gazu problem okazal sie banalny - przewody wysokiego napiecia. podejrzewam ze uciebie moze byc podobnie skoro pali tylko na 3 gary
Postów: 3908
| Dodane dnia 19-06-2007 17:21 |
przewody odpadaja - sa dobre (wymienialem na oryginal jakies 3 miechy temu)
moze cos z cewką jest nie tak, nie wiem...
ex 924 '76 |
andrzej
Postów: 191
Data rejestracji: 27.07.06 |
| Dodane dnia 20-06-2007 02:11 |
A kopułkę i palec tez wymieniałeś? A swoja drogą to moze te co zalozyles kable byly jakies trafne? Wiesz czasem ludzie narzekaja ze im kable siadaja po 3 miesiacach, nie dyskwalifikuj tej mozliwosci. |
| Dodane dnia 20-06-2007 06:14 |
Sprawdź dla pewności omomierzem wartość oporu w kablach WN, prawidłowo powinno być ok 5KOhm, Ewentualnie może z kopułką aparatu zapłonowego coś jest nie tak, mogły się styki wyrobić.
Postów: 3908
| Dodane dnia 20-06-2007 10:29 |
kopulke i palec wymienialem - używki, ale raczej w dobrym stanie.. prorokuje ze to moze byc wlasnie kopulka, bo wtedy mialem identyczne objawy...
jednakze jak otworzylem to na oko wydawalo sie ok.. przeczyscilem ją trochę..
dzis rano odpalilem samochod i mi tak samo gasl - popracowal troszke normalnie i potem znowu zaczal sie krztusic, az w koncu zgasl.. potem odpalic nie moglem...
tak więc wyjąłem świece, przeczyściłem je, potem założyłem.. do tego przeczyściłem koncowke przewodu do cewki..
odpalilem - na poczatku gasl i w koncu sam zgasl mi...
druga proba - odpalil (dobrze, bo wczesniej jak zgasl to nie bylo szans zeby odpalil), i w sumie rowno trzymal. poczekalem troszeczke i bylo ok...
potem postanowilem sie przejechac.. pracuje rowno, przyspieszenie wporządku, ale czasem troszke sie pokrztusi (przy ok 2/3 tys obrotow), podjechalem tak na uczelnie.. w sumie pracowal normalnie.. na trasie jakichs 7 km moze z 3 razy mi sie lekko krztusil...
zobaczymy co bedzie dalej...
wczoraj rozmawialem z Magikiem Tomkiem . trudno mu bylo cokolwiek stwierdzic, bo nie widzi wozu, ale okreslil mozliwosci:
1. wymieniali mi wydech.. nie spawali, ale zgrzewali tlumik srodkowy. jesli robione to bylo elektrycznie, nie gazowo - DME mogl sie spalic. ale tu jest tak ze wtedy pompa by nie ciągnęła - mi tymczasem odpala normalnie
2. mozliwe ze podczas wymiany cos sie stalo z sonda lambda (nie wiem jak to sprawdzic?)
2. mozliwe ze jakos zagieli przewod paliwowy
3. wymieniali mi przewod paliwowy (przy samym silniku) - akcja Porsche. mozliwe ze ten przewod sie nie wyrobil, albo-coś...
jesli chodzi o swiece to byly wymieniane 3 miesiace temu wraz z przewodami. przewody mam oryginaly Beru (tzn robione na zamowienie wedlug oryginalu - raczej prawie na pewno są dobre)..
nie wiem jak z kopułką.. nie wiecie gdzie mogę kupić nówkę i ile to może kosztować? (słyszałem ze ok 400 zł)
ex 924 '76 |
Postów: 3908
| Dodane dnia 20-06-2007 10:33 |
ogolnie nie mysle zeby to bylo przez wydech, ani przez akcje Porsche, bo wczesniej juz mi sie lekko krztusil (wtedy myslalem ze to świeca)...
aha - do tego jak odpalilem i mi chodzil samochod, to po kolei wyciagalem kazdy kabel ze swiecy i byla widoczna roznica. czyli świece raczej ok... jak je zdjąłem to na końcach miały lekko brązowawe zabarwienie, do w niektorych miejscach jasne... do tego byly delikatne wilgotne, ale to pewnie przez to ze zalalo je wczesniej jak nie odpalal...
kurde - jak sam to pisze to jasne staje sie ze to moze byc ta kopulka...
pewnie podjade i kupie kopulke, ale chce miec pewnosc ze to jest wlasnie to - jak to mozna dokladnie zweryfikować? bo w sumie glupio wydawac 400 zł tylko po to zeby dowiedziec sie ze to NIE jest kopulka
Edytowane przez igor dnia 20-06-2007 10:35 |
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 21-06-2007 08:53 |
A kopulka nie jest tansza? Na pelicanparts kosztuje 33,50 USA. Moze na taile.pl maja taniej?
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
boru1
Postów: 214
| Dodane dnia 21-06-2007 09:47 |
igor kopulka beru winternetowym sklepie intercars kosztuje dokladnie 23,85 zl wiec mysle ze mozesz spokojnie kupic
boru1
Postów: 214
| Dodane dnia 21-06-2007 09:50 |
sorry mala pomylka to do 2 litrowego silnika do ski bosha kosztuje niecale 100 zl
Postów: 3908
| Dodane dnia 21-06-2007 13:36 |
no do Ski troszke drożej chyba... za używkę która mi działała pol roku placilem 150 albo 200 zł (nie pamietam dokladnie)
Edytowane przez igor dnia 21-06-2007 13:37 |
Postów: 3908
| Dodane dnia 21-06-2007 17:57 |
a chyba jednak nie tak drogo... http://www.tinyurl.pl?Koxv30qZ
ex 924 '76 |
meewosh
Postów: 213
Miejscowość: Ogrodzieniec
Data rejestracji: 31.10.06 |
| Dodane dnia 21-06-2007 19:12 |
a ja kiedyś sprzedałem za 50zł
Peżot 406 z gazem  |
