Problem ze światłami |
szczepan600
Postów: 116
Miejscowość: Świebodzin
Data rejestracji: 08.03.14 |
Dodane dnia 23-12-2014 12:09 |
Hej.
Jechałem ponad godzinę w deszczu,w pewnym momencie przednie światła zaczęły się chować i podnosić (i tak w kółko). Ktoś wie co może być przyczyną?
928S '85 😊
Boxster 987 '12
944S '87 - ex |
RE: Problem ze światłami |
Postów: 6095
Data rejestracji: 23.10.06 |
Dodane dnia 23-12-2014 12:33 |
po prostu 44 zaczeła flirtować z mijanymi autami - takie trzepotanie rzęsami
Dodane dnia 23-12-2014 13:12 |
Chyba zalało silniczek podnoszenia szyby
EDIT:
Chodziło mi oczywiscie o silniczek podnoszenia reflektorów.
Edytowane przez michal928 dnia 23-12-2014 22:49 |
szczepan600
Postów: 116
Dodane dnia 23-12-2014 13:26 |
Tak vip3r, bardzo możliwe a może nalalo jej się wody do oczu, albo oniesmieliło ją wielkie miasto (pojechalem do Poznania).
Michal928, gdzie szukać tego silniczka i jaki ma związek ze światłami?
928S '85 😊
Boxster 987 '12
944S '87 - ex |
Data rejestracji: 15.04.09 |
Dodane dnia 23-12-2014 13:58 |
Michałowi zapewne chodzi o silniczek podnoszenia świateł, a nie szyby
Jest on pod maską, przy lewej lampie, wystarczy odpiąć od niego wtyczkę i ręcznie ustawić światła w pozycji otwarte (pokrętłem z tyłu silniczka) - to rozwiązanie tymczasowe, a w wolnej chwili zobacz sobie czy coś tam nie zawilgotniało - może przekaźnik, który siedzi obok tego silniczka?
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12 |
Dodane dnia 23-12-2014 14:10 |
jakby była potrzeba to mam kilka takich silniczków |
Data rejestracji: 03.10.10 |
Dodane dnia 23-12-2014 14:40 |
Inna sprawa, o której możesz nie wiedzieć to, że silniczek powinien być szczelnie przykryty gumową izolacją, jeśli jej nie ma, to lepiej się w nią zaopatrzyć.
Dodane dnia 23-12-2014 15:51 |
Masa ucieka, a nie "zalało silniczek". Jakby go zalało to doszłoby do zwarcia i wyłączenia. Chyba że jakieś "patenty" w instalacji są.
P.S. Srawdziłbym jeszcze przekaźnik & okolice.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 23-12-2014 15:55 |
szczepan600
Postów: 116
Dodane dnia 23-12-2014 18:04 |
Wróciłem z PO na postojowych. Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Jutro spróbuję skorzystać z Waszych rad - zobaczymy z jakim efektem.
Jeszcze przed umieszczeniem wątku zajrzałem na szybko pod maskę i sprawdziłem kabelki i połączenia w okolicy świateł - było tam raczej sucho, a wszystko połączone solidnie.
Jutro sprawdzę dokładniej.
928S '85 😊
Boxster 987 '12
944S '87 - ex |
Dodane dnia 23-12-2014 18:33 |
Wizualnie kabelki mogą być podłączone jak należy, ale wystarczą drobne i niewidoczne kłopoty z przewodzeniem prądu.
Silniczkiem świateł steruje wpięty obok niego przekaźnik. Kłopoty są albo z nim samym albo z jego podłączeniem. |
Dodane dnia 23-12-2014 23:00 |
Madmax - Przepraszam ale jaka uciekająca masa? Co ma masa do rzeczy jak silniczek kreci sie ciągle??? Znaczy, ze masę ma.
Zalanie czegokolwiek wodą nie doprowadza do żadnego zwarcia - woda az tak dobrze prądu nie przewodzi żeby się zrobiło zwarcie "na drut", ale na tyle dobrze by zrobić przebicie pomiedzy przewodami sygnałowymi (np otwierania i zamykania lamp doprowadzając do jego ciągłego kręcenia). Taki przypadek miałem u siebie - brak było gumki osłaniającej silniczek i woda dostała się na wtyczkę silniczka.
Co do Twojego PS - przekaznik i okolice znajdują się własnie w silniczku podnoszenia reflektorów o ktorym napisałem, ze go zalało i tam nalezy szukać.
Może być jeszcze przebicie "po drodze" w wiązce ale to już trudniej zlokalizować i naprawić a taki przypadek tez mi się raz trafił.
Bluebird i Jarzyna dobrze podpowiedzieli w temacie.
Prawdopodobnie wystarczy dobrze wysuszyć silniczek i z powrotem bedzie wszystko działać tylko, ze trzeba też znaleźć gdzie i co zalało bo sytuacja się powtórzy.
Edytowane przez michal928 dnia 23-12-2014 23:04 |
Dodane dnia 24-12-2014 13:54 |
Wow - to jakaś "nowa" fizyka musi być. Albo nie z tej ziemii chyba
Może być ... Prawdopodobnie wystarczy ....
Ale tak wogóle to nie wiadomo - prawda ? Więc podałem jeszcze inną możliwą ewentualność do sprawdzenia - chyba wolno ? Podałem więc iż może to być wadliwie działający (z jakichś-tam powodów) przekaźnik. Może to wina złej masa albo bóg wie czego jeszcze - nie wiem.
szczepan600
Postów: 116
Dodane dnia 25-12-2014 00:10 |
Nie miałem dzisiaj czasu zajrzeć do samochodu, za to wczoraj musiałem podjechać gdzieś po zmroku. Zastosowałem "tymczasowe" rozwiązanie Bluebird'a - minuta i miałem światła - wielkie dzięki.
Nawet nie musiałem używać pokrętła - po prostu poczekałem, aż będą w górze i odpiąłem kabel. Silniczek zakryty był gumową izolacją i totalnie suchy
Kiedy wyłączyłem samochód zapalił się czerwony wykrzyknik, a wskazówka obrotomierza podskoczyła dwa razy do góry. Odpaliłem go i znowu zgasiłem - wykrzyknik mrugnął dwa razy i więcej się nie odezwał.
Rozbrykana jest elektryka w tym samochodzie. Np czasem, gdy włączam lewy kierunkowskaz, włączają się również długie światła. Czasem, kiedy samochód zatankowany jest ponad połowę wskaźnik paliwa zaczyna trochę wariować.
PS - Tomek
Mam Nissana model Bluebird, w sam raz dla Ciebie
928S '85 😊
Boxster 987 '12
944S '87 - ex
Edytowane przez szczepan600 dnia 25-12-2014 13:30 |
Dodane dnia 25-12-2014 00:39 |
Madmax - proponuje Ci zrobić eksperyment. Weź 2 kable podepnij do akumulatora, wlej wody do szklanki, wsadź te 2 kable do owej szklanki z wodą i jeśli zrobi się zwarcie przez wode to wtedy dostaniesz nobla za taki wynalazek. Powiem więcej - jeżeli zaobserwujesz cokolwiek poza elektroliza to będzie dobrze. Może nawet uda Ci się po godzinie podnieść trochę temperaturę wody w szklance.
Woda ma pewną oporność zależną od jej zabrudzenia, zasolenia itp. czynników.
Przy 12 voltach przepływ prądu jest niewielki. Weź chłopie książke od fizyki i poczytaj zanim podasz teorię, ze woda powoduje zwarcie dla pradu elektrycznego. Nawet dla 220V woda nie stanowi zwarcia - można sobie śmiało wsadzić 2 kabelki z gniazdka i mamy po prostu czajnik - woda zaczne się podgrzewać, można ją nawet ugotować tylko trzeba uważać, żeby nie pokopało ale to już zupełnie inne czynniki wchodzą w grę (prąd fazowy itp.)
Weź omomierz i zbadaj sobie rozystancje wody. Pozniej podstaw to sobie do prawa Ohma i zobaczysz jaki prad płynie przez wode.
To tak poza tematem.
Co się tyczy wody w instalacji elektrycznej to powoduje ona elektrolizę co destrukcyjnie wpływa na przewody, połaczenia, mieź itp. Może ona powodować przebicia pomiędzy przewodami jeśli są odsłonięte, jeśli to przwody sygnałowe czyli niskoprodowe może to mieć wpływ na instalację jak chociażby wspomniany obracający się silniczek. Zalanie wodą instalacji żadnych bezpieczników nie spali.
Ale tak jak piszesz wszystko to "prawdopodobnie" bo nikt z nas na odległość auta nie naprawi.
Edytowane przez michal928 dnia 25-12-2014 00:44 |
Dodane dnia 26-12-2014 12:50 |
1. Ale o czym wogóle mowa chłopie ? Podważam czyjeś kompetencje/zdanie lub obrażam kogoś ? Nie - podaję tylko inną możliwą według mnie przyczynę problemu a jaka jest ta prawdziwa to już nie wiem.
2. Wykłady w stylu jak wyżej czyli na zasadzie "w d.. byłem g... widziałem" to sobie synek daruj. Masz swoją wersję rozwiązania problemu której bronisz ( tylko jaki jest w tym cel ? ) jak lew - OK . Ja podałem inną możliwą ale nie twierdzę za wszelką cenę jak ty że to musi być akurat to. Po to chyba służy to forum - czyli wzajemnej pomocy a nie konkursowi kompetencji. Chyba że się mylę.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 26-12-2014 19:01 |
szczepan600
Postów: 116
Dodane dnia 26-12-2014 15:33 |
Nie ma co się nakręcać. Miło, że obaj chcieliście pomóc
Chociaż tak na marginesie: "Masa ucieka, a nie "zalało silniczek"." w cale nie brzmi jak "podważanie czyichś kompetencji" ....
928S '85 😊
Boxster 987 '12
944S '87 - ex |
Dodane dnia 27-12-2014 00:45 |
Mój wykład był po to ponieważ chciałem tylko sprostować, że woda nie stanowi zwarcia dla prądu jak to napisałeś lecz do tej czesci mojej wypowiedzi się nie ustosunkowałeś (tak, nie, nie wiem) tylko minąłeś temat bokiem szukając innych punktów zaczepienia.
Nikomu nie ubliżam, nie pisze do innych że "w d..... był i g.... widział"
Nie bronię swojej teorii. Na odległość jest tak samo celna jak Twoja.
"synka" pominę milczeniem...
Edytowane przez michal928 dnia 27-12-2014 00:47 |
Dodane dnia 27-12-2014 13:26 |
Upierdliwy jesteś ale przez grzeczność jeszcze ci odpowiem.
1. Jeśli jeszcze do ciebie nie dotarło - mam tylko inne zdanie na postawiony w temacie problem niż ty. To wszystko.
2. Ne mam obowiązku ustosunkowywać się do niczyich wypowiedzi i jeżeli to robię to wyłącznie z własnej i nieprzymuszonej woli. Nic nie mijam bokiem - zawsze staram się skupiać na meritum problemu. Zatem - teraz zamiast prowadzić głupią polemikę o podstawach elektrotechniki która w dodatku schodzi do poziomu "łapania za książki do fizyki".... no wybacz kolego, ale tak to my rozmawiać nie będziemy. Relacje uczeń - profesor to ja przerabiałem już dawno temu.
3. Pomijaj sobe, bo dla mnie mógłbyś nim być.
Przyjrzyj się teraz temu tematowi - zamiast merytorycznych wypowiedzi służących rozwiązaniu problemu zamienia się on dzięki twoim wypowiedziom w konkurs wiedzy i kompetencji. Nie mam zamiaru ani potrzeby uczestniczyć w czymś takim.
Dla mnie EOT.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 27-12-2014 13:32 |
Dodane dnia 27-12-2014 13:50 |
Dla mnie w sumie też EOT chociaż ja traktuje tą dyskusje na luzie i nie mam ani spiny ani cisnienia - ot taka luzna gadka.
Wyluzuj troche.
Szczepan już pewnie dawno temat rozwiązał.
Edytowane przez michal928 dnia 27-12-2014 13:51 |
