Autor Wałek rozrządu
Postów: 780
Dodane dnia 25-12-2014 13:30
Witajcie,
Chciałbym Was prosić o opinie i informacje nt innych wałków rozrządu. Jakie są Wasze doświadczenia?
Zbieram info czego się spodziewać po takiej ewentualnej zmianie...
eS
Autor RE: Wałek rozrządu
Dodane dnia 25-12-2014 22:26
Igor miał założony w poprzednim le-mansie walek sportowy produkcji chyba Świątka kupiony od pitersona.
Piterson może powiedzieć jakie miał parametry.
Igor może powiedzieć jak się jeździło.
Na hamownie niestety nigdy nie dotarł...
Dodane dnia 26-12-2014 00:09
do tego chyba kuzik, pumba i sobek mają założone modyfikowane wałki..
Postów: 7490
Dodane dnia 26-12-2014 00:47
Jarzyna, strzelasz, strzelasz ale nie trafiasz smiley a pominąłeś największego tunera
forum 924.pl, czyli Pilatusa. Panowie mają takie wałki, ale chyba tylko Sobek przez
chwilę pojeździł. Inna sprawa że Browara interesuje rasowanie silnika 2,5l. smiley
Dodane dnia 26-12-2014 04:43
Qbaku - oczywiście wszystko było zamierzone i sprawdzałem tylko jak szybko zareagujesz ;D egzamin zdałeś smiley
Postów: 780
Dodane dnia 28-12-2014 09:17
Czy wałek daje więcej momentu/ mocy? Jeżeli tak to czego się spodziewać?
eS
Dodane dnia 29-12-2014 14:18
Kurcze browar, a golfa mk1 gti pamiętasz ty ? obroty biegu jałowego 1300 ... ?
on miał jakiś agresywny wałek i sam wiesz, że się dokręcał jak szalony...
Ja bym powiedział, że wałek da inną moc i inny moment przy innych obrotach, w skrócie zmieni charakterystykę przebiegu momentu i mocy przy pewnych obrotach poprawi przy innych pogorszy.
Dodane dnia 30-12-2014 10:15
Tak w skrócie to chyba każdy "sportowy" wałek pogorszy dół i da więcej momentu ale w węższym zakresie na średnich i/lub wysokich obrotach.
