Autor Poziom paliwa Porsche 944 II 1988 M44.09
kosmo
Postów: 139
Miejscowość: PSZ/PO
Data rejestracji: 17.08.15
Dodane dnia 14-04-2016 08:55
Przeszukałem wyszukiwarkę i nie znalazłem, więc piszę:
Mein Porscha ma problem ze wskazaniami poziomu paliwa, a bardziej z brakiem wskazań.
Kontrolka rezerwy się zapala (dzięki temu jeszcze w trasie nie stanąłem), tylko wskazówka pokazuje 0
Mieliście problem z tym tematem i czy może zasugerujecie miejsca poszukiwań problemu?
Szpachlex Porsche 944
Nowa praca, nowe wyzwania, teraz mogę pomóc w chęci zakupu klasycznego Merca smiley
http://www.gieldaklasykow.pl/legends-duda-cars/
Autor RE: Poziom paliwa Porsche 944 II 1988 M44.09
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07
Dodane dnia 14-04-2016 09:42
Pływak w zbiorniku paliwa smiley
A sam wskaźnik i tak zawsze kłamie w tych autach smiley
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
kosmo
Postów: 139
Miejscowość: PSZ/PO
Dodane dnia 14-04-2016 09:51
Dzięki.
Niech sobie kłamie, tylko niech wstaje do góry, bo komicznie to wyglądasmiley
Ważne, że rezerwa działa. to przejrzę pływak zobaczymy czy uchyli rąbka tajemnicy co mu dolega smiley
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
Data rejestracji: 30.04.15
Dodane dnia 14-04-2016 11:04
moj pokazuje jak chce smiley ostatnio nawet pokazał prawie połowe baku przy 30 litrach benzyny heheh, na szczescie jest rezerwa , która mam nadzieje, że nie kłamie ;p
www.stylepoznan.com
Postów: 1453
Dodane dnia 14-04-2016 11:36
Nie wiem czy zmieniono czujnik poziomu paliwa w 944, jesli nie to tu jest watek jak to wyglada w 924 smiley
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=6978&rowstart=0
kosmo
Postów: 139
Miejscowość: PSZ/PO
Dodane dnia 14-04-2016 12:39
Dziękuję przydatny temat. Teraz będę sprawdzał
Dodane dnia 14-04-2016 13:19
Ja w 944turbo, czyli w zasadzie mając to samo co 944 II, miałem ten sam problem - wygląda na to, że często wtyczka sendera śniedzieje i wystarczy ją przeczyścić, a czasami wystarczy kilka razy ją wypiąć i wpiąć smiley
a gdzie ona jest? ano jak staniesz za samochodem, otworzysz klaposzybę, podniesiesz dywanik po prawej stronie "płaskiej" części podłogi bagażnika masz okrągłą zaślepkę pod którą jest właśnie ta wtyczka.
U mnie zadziałało samo kilkakrotne wypięcie i wpięcie.
Edytowane przez Jarzyna dnia 14-04-2016 13:20
kosmo
Postów: 139
Miejscowość: PSZ/PO
Dodane dnia 14-04-2016 15:04
ooooooooo i tutaj należą się fanfary.
Mam nadzieję, że pomoże smiley
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15
Dodane dnia 14-04-2016 21:13
+1
Głównym powodem problemów z dokładnym wskazaniem poziomu paliwa w tych autach jest wzrost rezystancji po drodze z pływaka do zegarów. Z jakiegoś powodu Porsche wybrało sender który ma rezystancję w zakresie 3 - 60 omów gdzie 3 to pełny bak. Wystarczy trochę brudu lub korozji i rezystancja rośnie - wskazówka zawsze pozostaje poniżej górnej kreski choćby nalać paliwa nawet do bagażnika smiley 3 sposoby aby temu zaradzić:
1. Wyczyścić dokładnie wszystkie połączenia elektryczne, zarówno na senderze jak i na zegarach, ZWŁASZCZA na samym wskażniku paliwa
2. Wyjąć sender i wyczyścić dokładnie, zwłaszcza drucik oporowy po którym przesuwa się pływak. Bardzo dobrze działą sprej do czyszczenia gaźników
3. Jeżeli 2 powyższe sposoby nie pomogą - na wskaźniku paliwa od drugiej strony umieszczony jes potencjometr nastawny, można nim w pewnym zakresie regulować położenie wskazówki, jeżeli dobrze pamiętam kręcąc w prawo wskazówka idzie do góry, w lewo - w dół ale równie dobrze może być odwrotnie, nigdzie tego niestety nie zapisałem.
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
