Wiązka silnika 924 S `87 |
| Dodane dnia 19-08-2016 12:00 |
Siema,
Czy ktoś z Was jest w stanie podpowiedzieć czy wiązka silnika w 924S jest podobna do wiązki z np. 944 `84?
Zakładam, że DME jest w tym samym miejscu, mogą się różnic czujnikiem temperatury do DME albo zegara i ewentualnie zaworu wolnych obrotów (924S ma nowszy zawór jak fiftowe 944).
Co sądzicie?
eS
Edytowane przez browar dnia 19-08-2016 13:48 |
RE: WIązka silnika 924 S `87 |
Data rejestracji: 03.10.10 |
| Dodane dnia 19-08-2016 12:01 |
to nie jest przypadkiem taki sam silnik?
| Dodane dnia 19-08-2016 13:47 |
No silnik w zasadzie jest taki sam , tak jak napisałem, DME w tym samym miejscu i z moich poszukiwań wychodzi, że róznice to na pewno to co napisałem - coś jeszcze?
Mam możliwość zamówienia nowej wiązki do silnika 944 `84 i zastanawiam się czy nie będzie kłopotów do założenia do silnika M44.07
P.S. Liczę się z tym, że jakiś pin przerobię ale generalnie powinno być to samo. W każdym razie chyba zaryzykuję. Dam znać jak to wyszło.
eS |
RE: Wiązka silnika 924 S `87 |
devilyn
Postów: 317
Data rejestracji: 10.06.06 |
| Dodane dnia 19-08-2016 17:45 |
Bez przeróbek nie będzie paskowała. Inna jest wtyczka do kompa i pojawił się silniczek krokowy (3-pin) zamiast zaworu powietrza (2-pin). Ponadto w misce jest jeszcze czujnik poziomu oleju w nowszej wiązce. |
| Dodane dnia 19-08-2016 22:41 |
Czy ta zmiana wtyczki DME to inna ilość pinów?
Kolory kabli są takie same?
W moim 87 nie ma jeszcze czujnika poziomu oleju
eS |
devilyn
Postów: 317
| Dodane dnia 20-08-2016 11:33 |
Pinów jest tyle samo (35), ale kształt wtyki jest inny. W nowej wiązce doszło trochę kabli.
W mojej eSce z '87 jest już czujnik w misce.
| Dodane dnia 20-08-2016 14:39 |
A wiązka od 944 po liście? Będzie tylko dłuższa do DME?
Co będzie lepsze? Dostosować taką z 944 '84 czy z 944 po lifcie?
P.S. Ale nie wiem jaka cena na wiązkę do 944 po lifcie
eS |
devilyn
Postów: 317
| Dodane dnia 25-08-2016 10:44 |
Wiązkę załóż z 944 po lifcie. Może być nawet z rhd.
Pozdrawiam |
| Dodane dnia 25-08-2016 11:33 |
Tylko wiązka po lifcie ma kompa w nogach pasażera a 924 S ma kompa pod kierownicą jak wczesne 944...
eS |
| Dodane dnia 25-10-2016 21:06 |
Nadal się zastanawiam.
Czy 944 po lifcie RHD ma DME w nogach pasażera? Czyli wchodzi w przegrodę bardziej z lewej strony? Jeżeli będzie jeszcze dostępna nowa dla 944 II 86 RHD to byłaby chyba najlepsza opcja:
- DME w nogach z lewej storny auta
- czujniki tożsame z silnikiem M44.05 (nowszy regulator wolnych obrotów)
- czujnik temperatury zegarów to chyba nie jest duży kłopot...
Możecie potwierdzić w miarę możliwości moje przypuszczenia?
Najlepsze byłoby foto komory silnika 944 II RHD szczególnie grodzi jak wchodzą kable do wnętrza
eS |
| Dodane dnia 25-10-2016 22:01 |
Hmm, byłe auto Lamera, czyli Gulf którym teraz ściga się (z powodzeniem) Adi było
kiedyś RHD i z tego co pamiętam wiązka wchodziła na lewą stronę - aktualni jest to
przejście zaślepione z tego co pamiętam. Myślę, że przewertowanie tego tematu na
forum może dać odpowiedź. Tylko to jest S2, ale zakładam że idea jest ta sama
- komputery z nogach pasażera.
