pompa paliwa 944 N/A |
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 26-09-2016 16:56 |
mam zagadke jaka pompe paliwa kupic do 924S
uzywka odpada bo wlasnie jedna mi padla
nowa ale jaka ? z allegro ?
924 S '88 Szare |
RE: pompa paliwa 944 N/A |
Postów: 5608
| Dodane dnia 26-09-2016 17:55 |
heh - marna pociecha, ale nie tylko Ciebie dopadło takież upierdlistwo.
Ja mam w planach podmianę pompy z auta na nową Boscha: 0 580 464 069 (z zapasów Przemka84 - może ma jeszcze jedną?). Tomek z transaxle.pl miał też kiedyś pompę o wzmocnionej wydajności (z półki Motorsport?).
Pompa nie problem, czasem gorzej dotrzeć z nią do auta
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 26-09-2016 20:35 |
kilka razy kupowalem już taka z allegro za 100 zł i nigdy nie miałem problemów. w 123 chodzi juz od 6 lat, w 924 od 3 lat i do innych też zakładałem bez problemów. |
| Dodane dnia 28-09-2016 13:47 |
tez kupowalem na allegro te tanie , ale michal stwierdzil ze sa kiepskiej jakosci/podrobki poniewaz przy wkrecaniu tego zaworka co jest fabrycznie w pompie wkrecony rozpadlo / polamalo sie wyjscie pompy
924 S '88 Szare |
Postów: 5608
| Dodane dnia 29-09-2016 19:41 |
UWAGA! na pompę BOSCH 0 580 464 069 !
Wczoraj uskuteczniałem polowy (parkingowy) serwis polegający na wymianie zwartej starej pompy na nową.
Obie pompy prod. BOSCH, nr 0 580 464 069. Stara prawdopodobnie zamontowana jeszcze fabrycznie (osłona nie wyglądała na demontowaną kiedykolwiek). Nowa fabrycznie zapakowana z wszelkimi przyległościami.
A się różnią! Dosyć znacznie!
Nowa dłuższa od starej (nie mieści się w piankową otulinę łagodzącą wstrząsy). Pół to bidy.
Gorzej z wypustem pompy w stronę baku! Nowa ma szerszy wlot (ok 20mm), natomiast stara węższy (15mm)! WTF! #$@!!??
Finalnie udało mi się wymienić wąż od pompy do baku na taki, który pozwolił na przyłączenie nowej pompy.
Niestety efekt 6-h wysiłku był 0-wy. Auto nie odpaliło. Zwiezione do mechanika. I diagnoza: nie ma zasilania elektrycznego do pompy. Pompa (nowa) spięta na krótko działa jak należy. Czyli nie nokaut, ale przegrana na punkty
Postów: 1409
| Dodane dnia 30-09-2016 10:05 |
simprez napisał/a:
...... Nowa fabrycznie zapakowana z wszelkimi przyległościami.
z tego co panie piszesz masz pompe mercedesowską - w mietkach jest zawsze szerszy wlot i były często dłuższe |
| Dodane dnia 01-10-2016 12:19 |
a ta otulina to nie przeciwko uderzeniem, tylko wyciszenie głośnej pompy.
Pompa jest mocowana obejmą i nie ma prawa o nic uderzać.
Postów: 5608
| Dodane dnia 01-10-2016 12:39 |
O ile obejma nie jest skorodowana i trzyma prawidłowo
| Dodane dnia 01-10-2016 19:49 |
no weź ... chcesz spłonąć ?
stare miało gołą pompę... i jak się gumki pourywają to faktycznie uderza.
