prędkościomierz i licznik km |
Data rejestracji: 07.04.07 |
Dodane dnia 21-09-2007 13:30 |
Nie znam się na mechanizmach prędkościomierzy, ale jeśli prędkościomierz działa poprawnie, a licznik kilometrów nie działa w ogóle, to problem jest związany z zegarem, a nie z linką, prawda???
Don't panic! |
RE: prędkościomierz i licznik km |
Data rejestracji: 20.05.07 |
Dodane dnia 21-09-2007 13:45 |
mialem tak samo , zacinal mi sie licznik
wymienilem i jest ok
924 S '88 Szare |
Postów: 856
Dodane dnia 21-09-2007 14:59 |
U mnie też tak było, rozebrałem prędkościomierz skleiłem poxipolem pękniete kółko zębate i złożyłem licznik.
Chodzi jak złoto przeszło dwa lata.
P.S. Życzę powodzenia przy wyjmowaniu licznika
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 21-09-2007 22:39 |
Haha wyjac jest prosto w porownaniu z jego otwarciem
Robilem ten sam zabieg co Damian i tez jest git - pekniete kolko zebate (bezposrednio wspolpracujace ze slimakiem)
ADI
Postów: 49
Miejscowość: Wodzisław Śl
Data rejestracji: 31.05.07 |
Dodane dnia 21-09-2007 23:42 |
Ja mam ten sam problem wiec pewnie czeka mnie rozbieranie licznika.mam nadzieje ze dam rade |
Postów: 856
Dodane dnia 22-09-2007 14:42 |
ElastiC napisał/a:
Heh, ja tam nie wiem, ale przy wyjmowaniu i wkładaniu licznika użyłem ok. 100 razy więcej wyrazów powszechnie uważanych za obraźliwe niż przy demontażu/montażu samego licznika.
Może mój egzemplarz jest jakiś trefny, ale np przewody kontrolek i "oświetlaczy" były stanowczo za krótkie, żeby one kontrolki włożyć w licznik i razem z nim montować - musiałem je wsuwać dopiero po zamontowaniu licznika. Średnio się to udało, przez co w nocy prawdopodobnie jeżdżę znacznie szybciej. Chociaż nieświadomie
Postów: 3908
Data rejestracji: 15.11.06 |
Dodane dnia 22-09-2007 15:03 |
nieświadomie i to jest najważniejsze... u mnie licznik działa kiedy chce... a do tego prędkościomierz strasznie przekłamuje (zawyża).. ale co tam - ja się patrze na obrotomierz.. niech pasażer się martwi prędkością
i jeszcze jedno dotyczące samego licznika - przynajmniej nie będę miał doła dotyczącego spalania po tych wszystkich przeróbkach więc na razie wolę żyć w słodkiej nieświadomości
Edytowane przez igor dnia 22-09-2007 15:05 |
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08 |
Dodane dnia 05-04-2010 15:40 |
U mnie będzie ta sama awaria. Czy możecie napisać jak rozebrać prędkościomierz?
F. |
lmy
Postów: 172
Data rejestracji: 12.02.09 |
Dodane dnia 05-04-2010 20:31 |
Licznik wyjąć to prosta sprawa. Klejenie poxipolem raczej nie ma sensu, usunięcie awarii licznika kilometrów to koszt około 50 PLN. Najlepiej udać się do serwisu tachografów albo do punktów dokonujących "korekt" przebiegu.
Wymiana licznika na nowy-stary to też raczej zły pomysł. Ja liczników mam kilka (cztery? pięć?), a tylko jeden nie był tak uszkodzony.
W chwili obecnej niesprawny jest tylko jeden .
Kaliber 924
Edytowane przez lmy dnia 05-04-2010 20:33 |
