Autor KUPIĘ ZAWIESZENIE PRZOD MC PERSONY GWINTOWANE ORGINALNE 944 85R.
janotres
Postów: 478
Miejscowość: Nowy Sącz
Data rejestracji: 21.02.15
Dodane dnia 02-11-2015 18:39
607-907-908
Autor RE: KUPIĘ ZAWIESZENIE PRZOD MC PERSONY GWINTOWANE ORGINALNE 944 85R.
Dodane dnia 02-11-2015 20:50
Nie wydaje sie mi,zeby cos takiego istniało. Oryginalne.
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 02-11-2015 22:36
Czyżby ?
M-option 030 SPORTFAHRWERK "KONI" HOEHENVERSTELLBAR A że chce sobie zamontować w starszym roczniku niż oficjalnie było - to już jego sprawa.
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13
Dodane dnia 02-11-2015 23:07
nemo chyba sprzedawał coś takiego jakiś czas temu, zapytaj go. Pozdr
9435685 www.cultstyle.pl
Dodane dnia 03-11-2015 09:10
o ile się orientuję to Nemo swoje już sprzedał.
Dodane dnia 03-11-2015 09:29
to co sprzedawalem to byla czesc zestawu z 951
opcja M030 byla dostepna pewnie po 85 poniewaz w 924 S Le Mans '88 byly montowane
proponuje zweryfikowac istnienie opcji w PET dla twojego modelu
Dodane dnia 03-11-2015 10:39
1. Opcja M030 początkowo oznaczała "bez regulacji wysokości" - sportowe zawieszenie" (SPORTFAHRWERK).
2. Z regulacją wysokości - opcja dostępna dla 944 & S2 & Turbo do MY 1989 (nie podano od kiedy). Od MY 1990 standard dla Turbo.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 03-11-2015 11:04
Adi_rallye
Postów: 283
Miejscowość: Będzin
Data rejestracji: 08.04.15
Dodane dnia 03-11-2015 12:36
Mam takie zawieszenie w czerwonym M030 z gwintem smiley nie na sprzedaż
Niestety skorodowane i nie wiem czy uda się naprawić ale będę próbował
Tor poznań
944 Gulf 1:47.100 (Yokohama)
944 S2 seria 1:56.753
944 Marlboro 1:49.937 (rsr/fz201)
993 C2 1:54.114(Federal Rs-r)
996 Gt3 MkII 1:46,000(MPSC1)
www.abgold.pl
Postów: 780
Dodane dnia 03-11-2015 13:29
Taka regulacja występowała jeszcze w 924 S M030 - na pewno dla wersji Le Mans 94434305100
eS
Dodane dnia 03-11-2015 15:16
Być może i spierał się nie będę. W PET pojawia się to (z regulacją) dla MY 1989-1991 i nie ma na liście modelu 924S.
Postów: 780
Dodane dnia 03-11-2015 16:52
Nie ma kłopotu. Warto o tym napisać aby dla przyszłych użytkowników była jasna sytuacja.
Wpisując podany nr kolumny w Google powinna wyskoczyć foto tego. Taka trochę dziwna opcja... ale była.
eS
Dodane dnia 03-11-2015 17:12
Taka niepisana "opcja do opcji".
To jeszcze gwoli uzupełnienia - z regulacją w oryginale były tylko z amotyzatorami KONI (951 343 032 32) . Bez regulacji - FICHTEL & SACHS i także KONI.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 03-11-2015 17:26
Dodane dnia 03-11-2015 17:53
madmax332 napisał/a:
Czyżby ?
Na podstawie tematu "jak zarejestrowac" widac,ze jesli braknie oponetow jestes w stanie podjąc dyskusje z samym soba ale czy doprawdy chcesz podjąc polemikę, ze w 44 '85 występował mcP z gwintem fabrycznie to winszuje. Dodatkowo możesz wprowadzic ludzi w bąd zwiazany z kosztami bo jak kupia kolumny M030 do sarego zawieszenia to powinni odesłac 'znawcy tematu' wraz z rachunkiem, Stare zawieszenie (wąskie) wystepuje chyba do '87 i to jest data przy jakiej można zacząc myslec o FABRYCZYM GWINCIE. A teraz sie 'spienisz' i zaczniesz udowadniac ,az znowu temat przestanie byc czytelny i przydatny dydaktycznie bo mało kto przebrnie przez kilka stron wywodow.
Dodane dnia 03-11-2015 18:45
1. To miło że jesteś super-fachowcem. Tylko po co w takim razie w kółko musisz to udowadniać ? smiley Widać to w wielu twoich wypowiedziach smiley .
2. Naprawdę guzik mnie obchodzi po co to komu - może do Syrenki albo Fiata. Jeśli chce to zakladam że wie po co i ma o tym pojęcie. Jeśli nie - założy stosowny temat gdzie tacy fachowcy jak ty z pewnością udzielą wyczerpujących odpowiedzi pomocniczych - zamiast wiecznie uprawiać takie niepotrzebne pieprzenie jak twoje.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 03-11-2015 19:37
Dodane dnia 03-11-2015 19:51
Dodane dnia 04-11-2015 16:50
1. Na podstawie tematu "jak zarejestrować" - widać że jak nie masz nic merytorycznego do powiedzenia - to potem (jak tu) koniecznie musisz sobie to potem powetować w postaci jakiegoś autorytatywnego komentarza. Nie ważne jakiego - byle tylko podkreślić własną przydatność i kompetencje .
2, Jeśli myślisz że sobie mnie podporządkujesz - to niestety źle trafiłeś. Dla mnie nie potrafisz być liderem, a jeśli chodzi o forumowych fachowców - są tu lepsi od ciebie.
Przy czym sam nie mam ambicji dążenia do roli lidera ani "Jana Niezbędnego". Nie muszę, bo po prostu już z takowych zachowań wyrosłem.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 04-11-2015 16:52
Dodane dnia 04-11-2015 17:15
Madmax, nie jest mowa o Syrence czy Fiacie. Ktoś konkretnie pyta o gwint do 944 '85. I już się dalej nie pogrążaj.
Dodane dnia 04-11-2015 17:33
1. Wiem o czym mowa. Zawiła sprawa z M030 zaczęła być wcześniej w temacie wyjaśniana - więc z czym niby mam się dalej pogrążać ?
2. Wywiązął się off-top to fakt. Niestety - czy się komuś to podoba czy nie - nie poczuwam się do roli jego inicjatora. Nie chcę go wogóle, a tym bardziej kontynuować - więc proponuję układ: niech "kolega" Tona da sobie spokój teraz i w przyszłości z tego rodzaju osobistymi wycieczkami jak wyżej - OK ?
Edytowane przez konto_usuniete dnia 04-11-2015 17:38
janotres
Postów: 478
Dodane dnia 04-11-2015 17:38
ale akcja ....ja tylko chciałem zapytac czy cos takiego istnieje do 944 85r.chciałem obnnizyc samochod ale boje sie ze sprezyna eibach za mało posadzi auto. szczerze mowiac nie doczytałem sie zadnych pomocnych mi info.tylko jest nie jest jest nie jest pasuje nie itd....moze innaczej jak dobrze obnizyc 944 85r .????????????z tyłu sprawa załatwiona nowy amortyzator i regulacja belki natomiast przod gwint bilstein 7 tys troche za drogo.auto ma 90 tys przebiegu i nie chce robic tego półśrodkami .chce to zrobic dobrze.dziekuje za pomoc smiley
Edytowane przez janotres dnia 04-11-2015 17:41
Dodane dnia 04-11-2015 18:35
No właśnie smiley - zabrakło szczegółów a były wyłącznie ogólniki z Twojej strony "koledze" Tonie "się nie wydawało" i "że nie pasuje bo..." i wogóle niepotrzebna ta dyskusja pożeglowała w związku z tym nie w tę stronę co trzeba.
To tyle ode mnie. Jako iż "tjuning" nie jest moją domeną - oddaję w związku z tym głos bardziej obeznanym w temacie.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 04-11-2015 18:37
