Autor Od czego tylne amortyzatory?
skorzak
Postów: 48
Data rejestracji: 02.06.10
Dodane dnia 23-06-2010 20:30
Szukam amorkow na tył do 924. To co zostało z obecnych nie nadaje się nawet do regeneracji. Na allegro znalazłem amortyzatory od VW Transportera T2, które powinny pasować. Jeśli dobrze mi się zdaje od T3 są takie same. Czy ktoś mnie wyprowadzi z błędu jeśli się myle?
Czy ktoś może ma dostęp do części i może sprawdzić amortyzatory od VW Transporter T3?
Autor RE: Od czego tylne amortyzatory?
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 23-06-2010 21:14
gostek z gdyni sprzedaje od garbusa kupilem kiedys ale jakos jeszcze nie zaozylem...
zagadaj wlochatego mial w zeszlym roku tez takie i tez od wlasnie tego samego gostka kupil bo byly tanie byc moze jeszcze ich nie zalozyl i ci odsprzeda jak nie to moge zabrac moje do polski i ci odsprzedac bo na tyle mam zolte koni i tych od garba nie bede zakladac .. za stowke je puszcze ..
olejowe z dorobiona gorna tolejka bo 9x4 ma ja dluzsza pomalowane na czerwono....
gonzacz
Postów: 310
Miejscowość: Trzcianka
Data rejestracji: 06.07.09
Dodane dnia 23-06-2010 21:56
ja kupilem te amortyzatory w zeszlym roku, nie zalozylem bo dopiero tydzień temu udalo mi sie odpalic knura smiley - po roku zmagan. moge odsprzedac po kosztach zakupu (ok 100zł)
skorzak
Postów: 48
Dodane dnia 24-06-2010 18:14
Te od grabusa są takie same jak od VW T2... natomiast znowu baaardzo dużo części od t2 pasowało do t3. Teraz jeśli chodzi o amorki od T3 to nawet na allegro jest ich pełno po śmiesznych cenach.
rys
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09
Dodane dnia 24-06-2010 18:20
wedlug porsza tylne od garbusa sa ciut za krotkie i na chama wchodza, ale nie jest to 100% zamiennik,
w razie czego mam tylne od garbusa nowe za sztuke za 60 zlotych
skorzak
Postów: 48
Dodane dnia 24-06-2010 19:38
Kupilem od t3 sa o 3 cm dluzsze niz garbusowe i od t2, zobaczymy co to z tego wyjdzie w sobotesmiley
Postów: 976
Dodane dnia 24-06-2010 20:39
Poruwnywalem od garba z 944 i dlugosc taka sama jedynie jak juz pisalem gurna tulejka ta w gumie jest o polowe za krudka..
Dodane dnia 24-06-2010 23:36
Na allegro są takie po 39zł/szt http://allegro.pl/item1093240315_vw_garbus_1303_typ_3_amortyzatory_tyl.html
Postów: 976
Dodane dnia 25-06-2010 08:07
To nie te te co pisalem sa firmy magneti marely czy jak jej tam wloska robione w brazylji czyli znana firma
Dodane dnia 26-06-2010 13:19
No te z tego linku z allegro są właśnie MAGNETI MARELLI, czyli znana firma... szczególnie w środowisku Fiatów.
Postów: 976
Dodane dnia 26-06-2010 16:40
magnetti ....
ich podzespoly sa w vw audi np instrumenty -zegary(sa nawet trodniejsze do cofniecia niz vdo)
elektornika
kurcze wiele marek uzywa ich podzespoly to taki wloski bosch....
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08
Dodane dnia 27-05-2011 19:40
Odgrzebałem temat bo muszę pilnie wymienić amorki z tyłu. Na transaxle cena 400-500 za sztukę. Na amorki.pl są tylne KYB za około 250. W związku z tym chciałbym prosić o poradę:
1. czy kombinować z tymi z garbusa? Skorzak? udało Ci się podpasować od T3?
2. czy uderzyć w KYB? Gdzieś czytałem że twarde są ale to dotyczyło przednich chyba wtedy. Mnie zależy na takich raczej miększych.
3. czy może któreś z transaxle.pl polecacie w miare zbliżone do seryjnych?
W ogóle to ja mam teraz założone Monroe Sensatrac - nie ma na rynku takich do 924 więc nie wiem jak ktoś je tam zamontował. W PC Katowice są Sachsy po ponad 700 za szt... nie dziękuję. Skłaniam się w kierunku KYB. Co myślicie o takim wyborze?
1363292
Postów: 4839
Dodane dnia 28-05-2011 06:45
Monroe sensatrac byly dostępne do 924 jakieś 10 lat temu - były dedykowane do 924 - miałem takie były nawet całkiem OK ale niestety z czasem traciły właściwości (niestety dosyć szybko) ...
KYB sa OK pod warunkiem że sie nie masz zamiaru ścigać do normalnej jazdy wystarczają - mam teraz KYB z tyłu i dają radę poza tym że są komfortowo miękkie ...
Edytowane przez Olo924 dnia 28-05-2011 06:46
Filip
Postów: 290
Dodane dnia 28-05-2011 10:50
Dzięki Olo. W takim razie nie będę kombinował tylko sobie zamówię KYB.
1363292
Filip
Postów: 290
Dodane dnia 28-08-2011 14:09
Mam już KYB i przymierzam się do wymiany. Z tego co widzę w manualach to podnosi się samochód, potem odkręca amortyzator i wyjmuje się spomiędzy wahacza a nadwozia - nie da się "wypuścić" go w dół. I ile nowe amorki są fabrycznie spięte taśmą (ściśnięte) to stare muszę jakość ścisnąć. Macie pomysł jak się je ściska? A może nie ma takiej potrzeby?
1363292
Dodane dnia 28-08-2011 14:22
Amortyzator nie rozciąga się samoczynnie i można go zazwyczaj spokojnie samemu ścisnąć. Chyba mówisz o wymianie przednich amorków gdzie trzeba ścisnąć sprężyny przy wymianie. Jest z tym troszkę zabawy, jak dobrze pamiętam to chyba Pumba wymieniał ostatnio i coś tam pisał...
Z przodem sprawa o tyle nieciekawa, że bez przyzwoitych kluczy ciężko z tym coś zrobić.
Z tyłu wymiana jest banalnie prosta i moim zdaniem idzie dużo lepiej na opuszczonym aucie smiley odkręcasz 2 śruby i amorek praktycznie sam wypada - można lekko po odkręceniu podnieść auto aby dół wypadł z mocowania i zostanie zsunąć go z śruby górnej.
Filip
Postów: 290
Dodane dnia 28-08-2011 20:12
Dzieki Misiek za podpowiedź. Faktycznie - po rozcięciu taśmy zabezpieczającej okazuje się, że amorka można spokojnie ścisnąć. cieszy też, że z tego co piszesz amorek powinien dać się wysunąć w dół. Pozostaje tylko zabrać się do roboty.
Edit: chodzio o tył :-)
Edytowane przez Filip dnia 28-08-2011 20:12
1363292
Dodane dnia 28-08-2011 20:32
Jak o tył to...
nie da się go wyciągnąć w dół! Otwór jest za mały żeby przez niego cały amorek przeszedł. Ale najlepiej na stojącym aucie bez podnoszenia odkręcić i wybić dolną śrubę od amorka. Będzie on ściśnięty i powinno być to dość prosto zrobić. Potem podnosimy auto do góry i zawieszenie nam opada a amorek wyjeżdża z otworu w belce i będzie wisiał na górnej śrubie. Odkręcamy tylko górną śrubę i możemy spokojnie amorek zsunąć w bok i powinien nam zejść. Montaż właściwie to samo w 2 stronę - lub po prostu montujemy amorek na górze a potem rozciągamy tak aby doszedł do otworu gdzie będzie zamocowany na dole... i wsuwamy śrubę aby go tam już przykręcić smiley
W porównaniu z przodem robota na max godzinkę smiley i z potrzebnych rzeczy to tylko dwa klucze 17 lub 19 (nie pamiętam teraz) + młotek i wybijak smiley
qvo vadis 924
Postów: 336
Data rejestracji: 16.08.06
Dodane dnia 28-08-2011 20:41
Z dolną śrubą nie ma większych problemów /dojście jest O.K./ ale góra może dac popalić/grzałem palnikiem/
qvovadis@tlen.pl 4696429
Dodane dnia 28-08-2011 20:55
Jakby ktoś nie zauważył smiley to górna śruba również jest przelotowa i jej drugą stronę można znaleźć w nadkolu i tam najczęściej wystaje. U mnie poszło jednym kluczem bez kontrowania.
