Autor Mocowanie emblematu na nosku?
Dodane dnia 22-12-2012 22:18
Jak przyczepić emblemat do noska? smiley U mnie ogólnie to lekko dłuższa historia bo miałem profesjonalną naklejkę smiley po odklejeniu oczywiście okazało się, że otworków na znaczek brak... chwila dłubaniny i otworki już były - wcześniej zakryte szpachlą i polakierowane smiley
Także mam teraz ładne dwie dziurki do których pasuje emblemat... no i teraz wypadałoby go jakoś tam przyczepić aby nie odpadł po 2 m smiley
Propozycje jak do tej pory - (niektóre nieco extreme) - chodzi oczywiście o zamocowanie emblematu wraz z gumową podkładką/uszczelką.
1. Poxipol albo inny klej do gumy i metlatu coby przylepić to na wieki.
2. Taśma dwustronna.
3. Kołeczki rozporowe z małym rantem, w które ciasno wciśnie się szpilki emblematu
4. Metalowe tulejki samozaciskowe wciskane na kołeczki od tyłu (bez skojarzeń)
5. Nagwintowanie szpilek i dorobienie śrubek zakręcanych od spodu - tylko jak to tam dokręcić? Potrzebne jakieś małe rączki.
Znając życie pewnie najlepszy byłby sposób pozwalający emblemat w miarę prosto zdjąć coby uchronić go przed "złymi" pragnącymi bez kosztów zdobyć emblemacik na szafę, ale z drugiej strony może ktoś nie będzie aż tak brutalny i nie będzie podchodził z łomem jak będzie przyklejony na beton smiley
Co myślicie...? Oryginalne rozwiązanie pewnie byłoby najlepsze ale troszkę czas mnie goni.
Autor RE: Mocowanie emblematu na nosku?
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Miejscowość: Włocławek
Data rejestracji: 17.12.11
Dodane dnia 22-12-2012 22:28
jak dla mnie emblemat powinien być pod wysokim napięciem, gdyby komuś przyszło do głowy go ukraść
a tak na poważnie, wiele emblematów i listew jest na taśmę dwustronną, trzyma w miarę dobrze i jest temat odwracalny, a poxipol to chyba słaby pomysł ... ? pomyśl jeśli kiedyś chciałbys ładnie polakierować nosek i zdjąć taki emblemat to zbyt mocny klej nie pozwoli ci uniknąć zniszczeń. sam emblemat może się zgiąć nawet
8962262
Dodane dnia 22-12-2012 22:33
Właśnie dlatego przygotowałem wstępnie kołeczki rozporowe wkładane w oryginalne dziury do których potem wcisnę na siłę emblemat, a same kołeczki opierają się na blasze noska takim małym rantem na końcówce akurat grubości podobnej do uszczelki.
Druga opcja to mam samozaciskowe tulejki które można wepchnąć na bolce od tyłu i po prostu sobie będą siedzieć a w razie co da się je jakoś wyciągnąć.
Gwintowanie szpilek chyba też by przeszło tylko nie wiem czy mam taką malutką narzynkę bo te szpilki to moim zdaniem od razu powinny być i grubsze i gwintowane - wtedy nie byłoby z tym mocowaniem problemów.
Dodane dnia 22-12-2012 22:42
oryginalnie w starszych modelach (przed 82) masz od tylu nakretki blaszane ktore same sobie gwintuja bolce. Od spodu pod znaczkiem jest gumowa zaslepka zeby dojsc do nakretek kuczem 10 od spodu od przodu chlodniy.
W nowszych masz kolki wciskane w nosek a pozniej w kolki wciska sie znaczek. W nosku masz wtedy wytloczone zaglebienia na kolki.
Nie mocuj znaczka na "beton" bo tylko bedziesz mial duze zniszczenia jak sie chetny na znaczek znajdzie...
Edytowane przez michal928 dnia 22-12-2012 22:43
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 23-12-2012 13:44
Proponuję rozwiązanie "mieszane" tzn. dorobienie metalowych tulei zaciskowych nagwintowanych zewnętrznie- może gdzieś są jakieś gotowce- nie wiem. Nakręcając na takie coś nakrętkę powodowałoby to zaciskanie się szczęk takiej tulei na bolcach znaczka. Czyli byłby to "patent" działający na zasadzie zaciskania wiertła w wiertarce.
Dodane dnia 23-12-2012 15:45
Dostęp do śrub/bolców rzeczywiście jest dość prosty przez dziurę nad kratką przed chłodnicą, choć mając małe rączki (raczej kobiece) można do tego dostać się przez kratki w nosku - w Turbo, moje ręce tam nie bardzo się mieściły. Zastosowałem wstępnie mocowanie na taśmę dwustronną, między emblematem a uszczelką i między uszczelką a noskiem. Bolce trafiły w otwory więc od tyłu zacisnąłem tulejki samozaciskowe coby nigdzie całość przypadkiem nie wypadła.
Pomysł z tulejkami zaciskanymi na kluczyk przyznam, że jeszcze lepszy ale trzeba takie już dorobić specjalnie smiley bo te bolce za grube nie są.
Ogólnie u mnie teraz trzyma się elegancko i da się to zdemontować bez uszkodzeń, chyba że zostanie resztka taśmy ale to da się zmyć jakimś rozpuszczalnikiem czy coś. Wygląda super... później może foto dorzucę bo mam na tel.
Dodane dnia 23-12-2012 17:40
Oczywiście moja sugestia to tylko "ogólniki" - trzeba by na spokojnie wszystko sobie przemyśleć i optymalnie zaprojektować aby całość miała ręce i nogi. Takie już zrobione tulejki dla ułatwienia montażu w aucie możnaby np. zamocować stosownie do rozstawu bolców znaczka na kawałku płaskownika dowolnego kształtu. No ale przyznaję że optymalne mocowanie znaczka to jednak jest te starsze (przykręcane). Nagwintowanie bolców znaczka nie wchodzi chyba raczej w grę i mija się z celem (ryzyko ukręcenia bolca(ów)) - stąd mój pomysł.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 23-12-2012 17:44
Dodane dnia 23-12-2012 23:06
No i znów mały problem... mógłby ktoś zmniejszyć tą wredną fotkę, albo ktoś z adminówsmiley bo wrzucam z telefonu i nie da się tam tego ścieśnić smiley
Wyszło fajnie, wygląda super. W skrócie znaczek oryginalny ale zbyt nowy, podkładka dorobiona więc nie jest idealna i widać to z 10cm smiley a dalej już jest oki. Mocowanie na taśmę dwustronną coby się czasem nie chciało przesuwać, a od spodu zabezpieczone wciskanymi na siłę tulejkami, które nigdzie bez większej siły się nie wybiorą. Także jest demontowalne, nie niszczy noska a w razie czego w minutkę można zdjąć i założyć coś innego smiley Ale wygląda o niebo lepiej niż naklejka...
Edytowane przez Misiek dnia 23-12-2012 23:10
michal951
Postów: 907
Miejscowość: Szczecin
Data rejestracji: 03.12.11
Dodane dnia 25-12-2012 11:28
U mnie byla zbyt wyrobiona dziura z jednej strony troche zbyt duza na orginalny kolek, ktos chyba kiedys nie umiejetnie chcial odczepic znaczek. Poszlo doraznie na tasme dwustronna przed malowaniem calego auta ,trzyma sie dobrze zeden kercher itp mu niestraszny, zaraz po nowym roku prosiak wjezdza do lakierni ciekawe jak bedzie z odklejaniemsmiley.
out
In
951
szczepan600
Postów: 116
Miejscowość: Świebodzin
Data rejestracji: 08.03.14
Dodane dnia 04-11-2014 18:15
Zeszłej nocy ktoś próbował skroić mi znaczek (samochód jest trochę zakurzony więc pozostały ślady paluchów). Na szczęście jest dość mocno spasowany i pozostał na miejscu (tylko delikatnie podważony).
Teraz zastanawiam się czy miłośnik motoryzacji powróci i co zrobić żeby nie stracić emblematu:/
928S '85 😊
Boxster 987 '12
944S '87 - ex
Dodane dnia 04-11-2014 18:25
Wróci, wróci - nie ten to inny. Zamień oryginał na nalepkę - taką co przy próbie jej odrywania się rwie.
szczepan600
Postów: 116
Dodane dnia 04-11-2014 18:37
Tak, i przy okazji zmniejszę wagę smiley
928S '85 😊
Boxster 987 '12
944S '87 - ex
Dodane dnia 04-11-2014 19:17
Potwierdzam... ci obcy zawsze wracają
Rada: garaż ale to tez nie zawsze skutkuje. Jednak najbezpieczniejsza bedzie naklejka silikonowa... Chociaż podobna do oryginału. I tez z doświadczenia proponuje zakupić kilka sztuk bo nawet taka mi juz ukradli...
Postów: 2143
Dodane dnia 04-11-2014 19:56
moja rada jest taka
zdejmij znaczek
rozpiluj delikatnie plastikowe tulejki mocujace tak zebys mogl w 2 sek zdjac znaczek
zdejmuj znaczek kiedy tylko chcesz
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 04-11-2014 20:04
Ja bym nie demonizowal. Mnóstwo porsche jeździ, u mnie pod blokiem stoi cayenne na parkingu, bywa, że na noc zostanie 996 i mają emblematy.
Silikonowa naklejka uwlacza temu, jak i każdemu autu :/
924 '84 2.0 125 KM
szczepan600
Postów: 116
Dodane dnia 04-11-2014 20:33
Zgadzam się z rolo - jest to znaczek podwyższonego ryzyka, ale aż tak tragicznie nie jest. Nowiutki emblemat założyłem w kwietniu i do tej pory było ok.
Jest to chyba kwestia pecha - są takie dni, w które ułożenie planet sprawia, że w jednym miejscu spotyka się Porsche i burak. Często podczas takiego spotkania Porsche zostaje ogołocone.
Nie borę naklejki pod uwagę, bo to po prostu nie wygląda dobrze.
Będę próbował któregoś patentu z solidnym zamocowaniem.
No chyba że fan marki wróci już tej nocy...
A może trzeba wliczyć jeden emblemat na rok w koszty smiley
928S '85 😊
Boxster 987 '12
944S '87 - ex
Edytowane przez szczepan600 dnia 04-11-2014 20:35
Dodane dnia 04-11-2014 21:10
1. To jest kwestia zapotrzebowania, a nie pecha i/lub układu planet.
2. Solidne mocowanie się zemści - albo zostaniesz ze zmasakrowanym oryginalnym znaczkiem (np. pogiętym), karoserią lub obydwiema tymi rzeczami naraz. Jakkolwiek to zabrzmi - myśl jak złodziej, a nie jego sponsor.
