Autor jak naprawić progi
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07
Dodane dnia 12-05-2009 22:00
Czy orientuje się ktoś z was czy są dostepne w spredaży, ewentualnie ile kosztują. Pytałem u dystrybutora części blacharskich polcar, ale tam nic nie ma do 924smiley
Po oderwaniu tuningowanych progów pokazały sie nie za ciekawe prgoi dziura może nie jest duża, ale dookoła blacha jest miekka więc lepiej zmienic cały próg. Wolałbym kupić gotowy niż rzeźbić.
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częscismiley
944 '86 sprzedanesmiley
7707863
Autor RE: jak naprawić progi
qvo vadis 924
Postów: 336
Data rejestracji: 16.08.06
Dodane dnia 12-05-2009 23:16
W SE lub DK sa w sprzedazy cena ok 1500 PLN
qvovadis@tlen.pl 4696429
Apa13
Postów: 397
Data rejestracji: 20.01.08
Dodane dnia 12-05-2009 23:33
Gdzieś chyba był taki temacik.
Artur 944 '83
3136093
Postów: 2408
Dodane dnia 13-05-2009 10:10
Był, są do kupienia w intercars. Aktualnie coś ok 220 pln za próg. Oczywiście na miejscu nie będą mieli ale da się sprowadzić.
Postów: 2143
Dodane dnia 13-05-2009 10:34
juras napisał/a:
dzwonilem w zeszlym tyg brak i niedostepne chyba ze ktos ma inne info to jestem chetny na 1 komplet + 1 komplet dla innego uzytkownika
Dodane dnia 13-05-2009 10:55
wlochaty nawet jak sa niedostepne w IC to mam jsezcze jedno dojscie aby je sprowadzic...chyba ze producent juz ich nie produkuje i nigdzie w europie nie ma ich na stanie no to wtedy to du... smiley.
maciek_lodz_924s
Postów: 31
Data rejestracji: 14.06.07
Dodane dnia 03-06-2009 08:31
Możesz załatwić te progi?
Dodane dnia 03-06-2009 09:46
niestety nie,rozmaiwalem juz z czlowiekiem ktory moglby cos takiego sprowadzic do PL ze szwecji bodajze ale okazalo sie ze producent tego elementu juz od dawna ich nie produkuje i w ofercie IC byly tylko resztki magazynowe smiley.
qvo vadis 924
Postów: 336
Dodane dnia 03-06-2009 10:05
W Szwecji sa w sprzedaży ale drogie jak cholera!
www. mekonomen.se
Tomek
Postów: 559
Miejscowość: Szczecin
Dodane dnia 15-07-2009 22:57
odgrzewam temat.
Jaką blachę najlepiej użyć do naprawy progów?
Raczej o grubości 1 mm, ale jaki rodzaj blachy?
Propozycje co do producenta lub typu?
Proszę o wskazówki lub podpowiedzi.
Tomek
www.transaxle.pl
transaxle.pl
Dodane dnia 16-07-2009 05:17
Ostatnio pracuję z różnymi dziwnymi ustrojstwami i wydaje mi się, że najlepiej byłoby zrobić te progi z kwasiaka 1,5mm - 2mm. Stal kwasoodporna powinna być wystarczająco solidna i rdzo-odporna żeby wytrzymać kilka-kilkanaście latek w dobrym stanie.
Nie wiem tylko jak cena smiley
Data rejestracji: 19.04.06
Dodane dnia 16-07-2009 18:10
a jak pospawasz kwasiak do zwykłej stali ocynkowanej ?
Edytowane przez porsz dnia 16-07-2009 18:10
rys
Postów: 1091
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09
Dodane dnia 16-07-2009 19:16
na nity smiley
madmat76
Postów: 146
Miejscowość: gdansk
Data rejestracji: 15.04.08
Dodane dnia 16-07-2009 20:39
blacha max 1mm grubosci a to dlatego ze slabo sie bedzie formowac w gietarce a druga sprawa jest taka ze na pewno masz zgnita dolna czesc progu dlatego mozna dogiac profil do zalaman pod linia drzwi i powoli spawac ciaglym spawem a zeby nie gnila sa srodki na to np przed polozeniem szpachli prog trza by zagruntowac --wasch primerem -- i potem szpachlowac a jesli nie masz dostepu do gientarki to poszukaj u siebie w miescie zakladu dekarskiego tam na pewno maja giesmileysmileytarke i pojecie o gieciu blach
Postów: 2143
Dodane dnia 20-10-2009 13:08
dobra , temat do gory, kto wie u kogo to zrobic w okolicach warszawy ?
Postów: 4951
Dodane dnia 23-10-2009 12:06
szukac zakładów dekarskich i jezdzic i pytac.
tylko ze najlepiej miec choc jeden w reku na wzor.....
huzar105
Postów: 292
Data rejestracji: 19.10.09
Dodane dnia 23-10-2009 12:12
Wydaje się mi, że każdy blacharz powinien bez większych problemów naprawić taki próg.
Postów: 4951
Dodane dnia 20-11-2009 10:46
huzar105 czy sugerujesz, że każdy blacharz na kolanie wyklepie kształt progu blisko zgodny z oryginałem i wspapa ?
Znając naszych blacharzy to nie każdy, a reparaturek już nie ma na rynku i jest tzw. kicha.
jak mówię, trzeba wyciąć taki próg, pojechać do zakładu dekarskiego z własną giętarką do blachy i zrobią. Oczywiście będzie go trzeba potem jeszcze dokończyć poprawić, ale to normalne i tak to się robi jak nie ma innej możliwości.
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09
Dodane dnia 20-11-2009 18:58
przejedz sie moze po blacharzach i popytaj. bedziesz wiedział jaki kto ma poziom robót
Dodane dnia 20-11-2009 20:00
Wcześniej padło pytanie w jaki sposób pospawać blachę ocynkowaną razem z kwasiakiem. Jak to ostatnio sprawdzaliśmy jest to jak najbardziej bezproblemowe i metale łączą się ze sobą bardzo dobrze. Także niema najmniejszego problemu gdyby ktoś wykonał próg z kwasiaka i założył go do auta... pewnie wystarczyłoby na dużo więcej latek niż zwykła blacha.
