Autor Jak wyciagnac wklad lusterka
michal951
Postów: 907
Miejscowość: Szczecin
Data rejestracji: 03.12.11
Dodane dnia 21-01-2012 22:37
Jakas technika zeby nie pouszkadzac uchwytow? Licze na szybka odpowiedz bo wlasnie schodze przeszperac piwnice i bede potrzebowal roZebrac o ile znajdesmiley
Pzdr
out
In
951
Autor RE: Jak wyciagnac wklad lusterka
koolos
Postów: 12
Data rejestracji: 03.02.11
Dodane dnia 21-01-2012 23:43
po odchyleniu szkla do gory bedziesz mial kilka zabkow na okraglym elemencie przyklejonym do niego. lapiac plaskim wkretakiem za nie przesuwasz w strone ??? (nie pamietam) smiley. jest tam zatrzask wiec bedziesz mial opor.
Dodane dnia 22-01-2012 00:11
koolos opisał procedurę dla lusterek z nowym typem sterowania (po 85'smiley. Teoretycznie nie trzeba odchylać szkła, żeby dobrać się do pierścienia z zębatkami. Manual przewiduje dłubanie śrubokrętem w otworze w plastikowym gnieździe lusterka. Ale rzeczywiście prościej jest odgiąć szklną taflę smiley
W lusterkach starszego typu tafla lustra jest mocowana na wcisk (3 zatrzaski) do blaszki ze sterowaniem.
Z zewnątrz oba typy lusterek można rozróżnić chyba tylko po otworze w plastiku, numerach PET i być może po liczbie pinów w kostce smiley
michal951
Postów: 907
Dodane dnia 22-01-2012 00:27
dzieki, rozbranesmiley
out
In
951
Dodane dnia 23-01-2012 17:10
Może nie do końca w temacie, ale mam problem z lusterkami teardrop (968/965/993) - Czy ktoś wie jak odkręcić podstawkę lusterka 944 731 241 00 od "głównej" obudowy 965 731 243 00? jest tam trójramienny wieloklin 965 731 257 00 wkręcony jakoś na sprężynie 965 731 259 00 (wnioskuje z PETa).. i nijak nie idzie tego rozbroic :/ czy ktoś może rozkręcał, lub wie jak należy się za to wziąc?
Dodane dnia 23-01-2012 20:14
Odkręcić.
eS
Dodane dnia 23-01-2012 21:54
Dokladnie, usuwasz wiazke kabli i w to miejsce wkladasz klucz torx.
Edytowane przez tona dnia 23-01-2012 22:43
devilyn
Postów: 317
Data rejestracji: 10.06.06
Dodane dnia 23-01-2012 23:01
Jarzyna, jeśli nie masz kabli i wtyczki w środku, to wkładasz imbus chyba 12mm, mocno dociskasz i przekręcasz o kąt 20/30 stopni.
Dodane dnia 24-01-2012 13:02
mam kable w środku.
Dodane dnia 24-01-2012 13:51
Musisz przeprowadzic delikatna opeeracje wycofania pinow z kostki wyjecia wiazki i do dzielasmiley
devilyn
Postów: 317
Dodane dnia 25-01-2012 09:12
Kable odlutować od silniczków. Kostki z tego co pamiętam podważałem jakimś szpejem. Prawa jest nieco inna przez czujnik temperatury.
