Konwersja do MAF |
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13 |
| Dodane dnia 29-11-2013 21:06 |
Po ostatnich walkach z przepływomierzem, pomyślałem że warto byłoby sie tego pozbyć, przynajmniej na czas gdy ja będę autka używał. Więc poszukałem i znalazłem coś takiego: http://forums.rennlist.com/rennforums/924-931-944-951-968-forum/753356-s2-diy-maf-kit-supercharged.html
I to mnie zainspirowało, pogadałem sobie z Mirassem z ECU i chętny jest sie podjąć takiego zadania a nawet zaczął kombinować z obejściem kompa zrobieniem mapy i inne takie hokus-pokus.
Ja bym chciał zacząc od prostego zgrabnego kita plug-and-play gdzie typowa przepływka będzie symulowała klapę co powinno byc proste. Ale potem pewnie chętnie popatrzę co Mirek będzie potrafił z tej konstrukcji wycisnąć. A że hamownia wysokiej klasy jest na miejscu to będzie bez bajek.
Pytanie, skoro juz będę robił taki secik, moge zrobic od razu kilka sztuk... ktoś byłby jeszcze chętny zredukowac masę o 1,5kg i poprawić przepływ powietrza ?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: Konwersja do MAF |
slawek290
Postów: 1176
Miejscowość: Andrychów
Data rejestracji: 27.11.13 |
| Dodane dnia 29-11-2013 21:35 |
http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=10&thread_id=389&rowstart=0
Poczytaj
Edytowane przez slawek290 dnia 29-11-2013 21:36 |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 29-11-2013 22:23 |
slawek290 napisał/a:
Poczytaj
Dzięki.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
slawek290
Postów: 1176
| Dodane dnia 29-11-2013 22:37 |
Przepływkę kup jakąś firmową np Bosch . MAF Chiński to lipa i szkoda nerwów .
http://www.924.pl/readarticle.php?article_id=37
Edytowane przez slawek290 dnia 29-11-2013 22:47 |
| Dodane dnia 29-11-2013 23:11 |
Poza wydanymi pieniędzmi i skomplikowaniem konstrukcji nie bedzie żadnych efektów. Pogadaj z pitersonem na temat efektów założenia mafa. Moze jeszcze ma swój zdemontowany zestaw.
To juz lepiej w ogole bez przeplywomierza zrobić licząc ilość zasysanego powietrza na podstawie obrotów i podciśnienia by uprościć konstrukcje.
Nie podniesiesz mocy wlewając więcej paliwa- no chyba ze jest go tam za mało.
Edytowane przez michal928 dnia 29-11-2013 23:14 |
Data rejestracji: 03.10.10 |
| Dodane dnia 29-11-2013 23:22 |
na rennlist chlopaki utrzymuja ze okolo 350HP to limit przeplywki seryjnej w 44 turbo. MAF ma wg nich sens powyzej wartosci okolo 300 koni. (tak nawiasem mowiac - pomijajac reakcje na gaz i inne drobne zalety) - w zwiazku z czym nie jestem przekonany czy MAF w s2 ma jakikolwiek wiekszy sens.. i tak nie bedzie zasysac raczej porownywalnej ilosci powietrza co przy 1,5bar doladowania
z drugiej strony czy 968 nie mialo przypadkiem juz drucika zamiast przeplywki? wiec moze jednak ma sens..
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 30-11-2013 11:50 |
Moim celem nie jest podniesienie mocy ani dopuszczenie do jakichkolwiek trwałych zmian w aucie (ciecie wiązek itp).
Po prostu mój przepływomierz wygląda tak:
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-p-oHz7yJ39w/UodbqoV5INI/AAAAAAAAEDM/9_CeQO00FG0/w1000-h664-no/DSCF0077-Resizer-1000Q100.jpg[/img]
Więc tak czy inaczej musiałbym się za czas jakiś na przepływke wykosztować, więc wolę wymontować istniejącą i wstawić w to miejsce zgrabnie wykonany MAF pod warunkiem że nie pogorszy on parametrów i będzie dokładnie plug-and-play. Jeżeli przy tym okaże się że auto rzeczywiście lepiej reaguje na gaz co czytałem już w wielu miejscach przy takiej konwersji to tylko się cieszyć gdyż w cywilnej jeździe to duży plus.
968 ma drucik i nowszy komputer no i skądś te 30KM bierze, więc pewnie jak już wszystko w moim doprowadzę do porządku to może się i pochylimy z Mirkiem i popróbujemy jakichś czary-mary żeby zobaczyć czy-się-da-zbliżyć ot tak z ciekawości czystej.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
| Dodane dnia 30-11-2013 12:53 |
968 ma VarioCam. No i te 240KM to raczej 'chłyt maketingowy". O ile 944S2 rzeczywiście potrafią trzymać ~210KM to (wg mojej wiedzy) rzadko które 968 zbliża się do 230KM
| Dodane dnia 30-11-2013 18:11 |
Za to ja pozbycie się przepływomierza klapkowego zdecydowanie rozważałem i rozważam w dalekiej przyszłości. Czemu ? Ponieważ te przepływomierze się kończą a ich zakup - nowych - jest awykonalny.
Jest to archaiczna elektronika, która zaczyna powoli szwankować w zakresie 0-3000rpm. Niestety z powodu wydatków różnej maści nie nastąpi to szybko, a jak już nastąpi to z pewnością wykorzystam Michała z jego doświadczeniem z tego zakresu.
| Dodane dnia 30-11-2013 23:57 |
Tomek (tkacki) już to wszystko robił...
Najpierw był zestaw z przepływką oraz specjalnym układem przeliczającym sygnał na taki kompatybilny z seryjnymi mapami.
U mnie poszedł krok dalej i stworzył mapy wykorzystujące bezpośrednio sygnał z przepływki. Działało ale jednak zdecydowałem się na powrót do oryginału. Przyrostu mocy nie było spektakularnego. Teoretycznie wydaje się to być dobrym rozwiązaniem bo eliminujesz spory opór w dolocie - ale zrobić to tak żeby rzeczywiście zadziałało i dało mierzalny przyrost moc jest ciężko. Godziny testów na ulicy i na hamowni...
W ogóle tuning N/A to ciężka sprawa - tu każde 10KM jest na wagę złota. A w takim turbo wystarczy zmienić chip albo wydech...
Nie wiem czy wiecie, ale w UK wypuszczono partię 944 S2 SE z mocą podniesioną do... 225KM. Ponoć miały zmienione tylko chipa - ale kompletnie nie chce mi się w to wierzyć...
Co do 968 - standardowo moc mieści się w przedziale 225-230KM. Silnik IMHO gorszy od "zdrowego" S2...
944 S2 '89 |
| Dodane dnia 01-12-2013 11:28 |
Tak jak mówię, ja bym tego nie rozważał w kwestii przyrostu mocy, jedynie niezawodności i usunięcie z auta elementu, który z racji wieku się zużył.
Jak powszechnie wiemy, nasze przepływomierze mają ścieżki grafitowe, które się wycierają i wtedy w niskich partiach obrotów jest problem.
Z modem Tomka to co zauważyłem kiedyś to:
auto szybciej stabilizowało obroty, szybciej reagowało na dodanie ujęcie gazu.
O S2 SE też wiem i też niespecjalnie wierzę w przyrosty przez chipa w NA.
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 01-12-2013 11:58 |
PIeszczoH napisał/a:
Dokładnie o to chodzi, jak wyglądają ścieżki pokazałem na górze. Nie zamiaruję szukać dodatkowej mocy ale na pewno zrobię pomiar mocy przed i po by sprawdzić z ciekawości co i jak się zmieniło.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 01-12-2013 12:01 |
Robert, moim zdaniem zacznij od tego żeby doprowadzić prace silnika do normy w konfiguracji fabrycznej. Aktualnie u Ciebie silnik nie chodzi dobrze, a wcale nie jest powiedziane że to wina przepływomierza, ja na przykład zająłbym się wtryskami , bo jak dla mnie to one pracowały niepokojąco głośno. Jeśli zaś chodzi o moc i jej powiększanie to punktem wyjściowym jest albo silnik w idealnym stanie mechanicznym, albo kapitalka. Bezsensem jest np walka o 10 KM przez cudowanie z elektroniką itp, kiedy np twoj silnik stracił już 20 KM ze wzgledu na wiek i przebieg. Jeżeli uważasz ze twój przepływomierz i tak jest do bani to może ktoś z formu pożyczy ci przepływkę na testy, albo pp prostu wyślij swoja do kogoś z kolegów niech wrzuci do auta i będzie widac co sie dzieje.
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 01-12-2013 13:10 |
marchewa napisał/a:
To rzecz jest jasna i absolutnie priorytetowa
Po prostu walczę wielotorowo ponieważ czekam na zestaw uszczelnień wtrysków, czujnik temp i wężyki do podciśnień i regulator ciśnienia paliwa, to w międzyczasie kombinuje z innymi rzeczami bo to wszystko zajmuje czas a ja nie lubię czekać za długo więc jednocześnie kombinuje z przepływką, maglownicą, transwałem, skrzynią, amortyzorami, sprężynami... nigdy nie wiadomo co kiedy zaskoczy. Jakbym robił tylko po kolei to z takim zakresem roboty to auto doczekałoby się 25-tych urodzin zanim zaczęłoby jeździć jak trzeba.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
