LPG |
kreuger
Postów: 32
Data rejestracji: 30.05.14 |
| Dodane dnia 03-08-2014 20:42 |
Witam
A wiec zaczne, nie chce sluchac ze niszcze klasyka
mam pytanie ?
czy mozna zalozyc sekwecje 4 generacji ,do prosaczka
czy musze zostac przy parowniku ????? |
RE: LPG |
kreuger
Postów: 32
| Dodane dnia 03-08-2014 21:08 |
aha zwykly 2.0 z lt-eka
Edytowane przez kreuger dnia 03-08-2014 21:09 |
RE: LPG |
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 03-08-2014 21:27 |
Eh...
Poważnie więc odpowiem.
Żeby nie zadawać dziwnych pytań ( które nawet pomijając kwestię "niszczenia klasyka" są... po prostu głupie ) powinieneś wiedzieć, jak działa sekwencyjny wtrysk gazu.
Otóż działa na takiej samej zasadzie, jak elektroniczny wtrysk paliwa. W końcu komputer "od gazu" zbiera dokładnie takie same pomiary, jak ten "od benzyny" i na tej zasadzie podaje gaz.
Stąd odpowiadam: tak długo, jak będziesz miał w aucie K-Jeta, czyli dopóki masz mechaniczny wtrysk paliwa - jest to bardzo trudne do zrealizowania.
RE: LPG |
| Dodane dnia 03-08-2014 22:05 |
Czemu chcesz zakładać gaz? Samo utrzymanie 924 jest dość kłopotliwe
i kosztowne, jeżeli jeździ się tylko na benzynie. WUR, zawór dodatkowego
powietrza, piąty wtrysk, TermoTimeSwitch, rozdzielacz paliwa, wtryski,
akumulator(y) paliwa, pompa/y paliwa (w zależności od rocznika). Według
mojej opinii gaz powoduje, że te elementy częściej się psują.
I wierz mi, znam to z doświadczenia. Nikt Ci nie zabroni robić ze swoim
autem co chcesz, ale wiedz że zostałeś uprzedzony. Zaoszczędzisz 2kzł
na paliwie, a potem włożysz tyle w poprawienie tego co padło. Tak to się
może niestety skończyć. A o dobry KJET już trudno na rynku wtórnym
Nikt też nie będzie pisał, że niszczysz klasyka - skoro już sam wiesz
Jak będziesz potrzebował pomocy, to pisz. Chętnie wszyscy pomożemy,
ale ja nie pomogę przy gazie - bo się nie znam
Zacznij może od przejrzenia innych tematów na ten temat:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=41#post_276
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=204#post_1468
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=2838#post_40980
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=229#post_1588
Są i takie tematy filozoficzne:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=4&thread_id=3259#post_47758
RE: LPG |
| Dodane dnia 04-08-2014 10:03 |
Ktoś kiedyś zapodawał link, gaz + KJet = śmierć KJeta.
Jest gdzieś chyba nawet strona poświęcona temu problemowi.
http://www.volvo-off.pl/Dlaczego_wtrysk_mechaniczny_K-Jetronic_jest_niegazowalny.html
Edytowane przez PIeszczoH dnia 04-08-2014 10:04 |
RE: LPG |
| Dodane dnia 04-08-2014 15:48 |
Ja podawałem ten link i przetestowałem w realu gazowanie k-jeta. Niestety artykuł mówi prawdę. Jeśli więc Twoje 924 traktujesz w kategorii "papierka po lizaku' - to .... . Ale oczywiście rób jak uważasz - Twoja kasa i problemy wynikające z takiej zabawy.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 04-08-2014 15:55 |
