Autor Jak prosięta znoszą gaz?
kalosh
Postów: 10
Miejscowość: Łódź/Chełmno
Data rejestracji: 05.01.10
Dodane dnia 19-01-2010 18:30
Witam.
Temat może makabrycznie brzmi ale chodzi mi o to jak 924 znoszą montaż i eksploatację na LPG?
Pozdrawiam, Dawid.
Autor RE: Jak prosięta znoszą gaz?
Dodane dnia 19-01-2010 18:32
Ludzie mawiają że jak dobry gaz (droższy) to śmiga to nawet bez kłopotów. Ale nie oszukujmy się... prosiaki gazu nie lubią smiley
Dodane dnia 19-01-2010 19:19
Kilka osób na forum jeździ/jeździło na LPG, może coś napiszą smiley
Dodane dnia 19-01-2010 19:32
zagadaj do Jacka - Elastica
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Data rejestracji: 01.12.09
Dodane dnia 19-01-2010 20:12
924 jest na mechanicznym wtrysku
trudno zabezpieczyć moduł wtrysku przed wystrzałami gazu, ciężko go wyregulować i trzeba pilnować ukladu zapłonowego i filtra powietrza
najlepiej jeżdzic na platynowych bądź irydowych świecach (20-30tys km max) i dobre miedziane kable, miałem w audi na mech wtrysku gaz i to sie sprawdzalo, choć nie jestem przeciwnikiem gazu i w swoim cywilnym samochodzie też mam gaz to do prosiaka nie założe i nie polecam
ponadto 924 to starsza konstrukcja i nie wiadomo jak przyjmie to głowica
Postów: 3909
Dodane dnia 19-01-2010 20:32
miałem, jeździłem... jestem przeciwnikiem!! smiley
słaby, ciężki do wyregulowania, były też wybuchy... już nie mówiąc o tym, że boję się myśleć, co się dzieje z silnikiem...
pewnie Elastic, jako ten, któremu się udaje jeździć na gazie powie inaczej, ale ja bym zdecydowanie odradzał...
poszperaj na forum - były kiedyś dyskusje na ten temat (pamiętam jak Damian bodajże bronił gazu smiley)
Edytowane przez igor dnia 19-01-2010 20:35
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 19-01-2010 20:52
ten 1979 co go ostatnio kupiłem jeździł na gazie od 2006 wg papierów
co prawda miał pękniętą głowicę między gniazdami zaworów ale widywałem to w tym silniku dość często i bez gazu po za tym silnik miałem rozebrany na części i wyglądał ok nawet lepiej niż przeciętny, wtrysk też ok
to co teraz napiszę może i woła o pomstę do nieba ale co tam już i tak kiedyś w jakimś innym temacie to pisałem -jeżeli ktoś chce gaz bo chce tanio jeździć na co dzień to niech zakłada kolektor od audi i gaźnik + jednopunktowy wtrysk gazu w kolektorze -będzie niezawodnie
1978
1979
szukam rocznika '80 smiley
Dodane dnia 19-01-2010 23:52
Moje poprzednie prosie gaz znosilo bdb przez 5 lat poza niestety wtryskiem... Strzalow czestych nie mialem, zabezpieczenie bylo zalozone wiec nawet jak cos by strzelilo to klapy nie ruszalo. Sprawdzilem 2 rozwiazania mieszalnikow - na przepustnice od audi - dzialalo dobrze oraz zalozony na gumowy dolot razem z klapa antystrzalowa - rowniez bdb rozwiazanie. Ten mieszalnik chyba mi nawet jeszcze zostal. w koncowej fazie mialem juz sonde i sterownik gazu - moim zdaniem idealne rozwiazanie bo samo sie adoptowalo.
Wtrysk niestety od tego padal... W wyniku braku smarowania benzyna zapiekaly sie wtryski oraz k-jet... Iglice stawaly i efekt tego byl taki ze po jakims czasie jezdzenia na gazie jak sie odpalilo benzyne to lal bez przerwy zalewajac silnik. Trzeba bylo wtedy rozebrac k-jeta i rozruszac, przesmarowac. Padl mi tez raz warm-up tez prawdopodobnie od pracy bez paliwa. Sam silnik jest w miare odporny chociaz jak tylko zalozylem gaz pekl pierscien sprezajacy na 2 cyl robiac totalna demolke tloka, bloku i glowicy... - Radze uwazac. Aha - po zalozeniu gazu zwezka dosc mocno oslabia silnik...
Edytowane przez michal928 dnia 19-01-2010 23:55
Dodane dnia 20-01-2010 00:40
porsche i gaz to jak przełyk i kupa... ot moje zdanie smiley
generalnie jestem przeciwnikiem gazu, jednak w 924 mozna ładnie skonfigurowac blosa i bedzie to jezdzilo bdb. Wystrzałów nie ma nawet na zwykłej 1-2 generacji jesli jest to dobrze ustawione i silnik i osprzęt są zdrowe ! jak cos na gumie mozna anty wystrzałowe klapki pomontowac, pamietac o systematycznym przeganianiau auta na paliwie co by kjet sie nasmarowal smiley
skierra
Postów: 76
Miejscowość: płock
Data rejestracji: 19.06.08
Dodane dnia 21-01-2010 09:18
moje 924 chodzi na gazie instalacje sam matowałem mam na wtrysku mechanicznym ja jestem z tego bardzo zadowolony założyłem sobie blosa brc trochę kosztowne ale nie ma zdanych problemów ze strzałami pali bardzo mało chodzi tez bardzo dobrze i nie wymaga regulacji sam jest to tak zrobione ze blos sam dawkuje odpowiednia ilość gazu pod wpływem przepływu powietrza w dolocie jest przepustnica która się uchyla i to się sprawdza bardzo dobrze jak byś potrzebował info albo fotkę tego nie ma problemu niestety tylko luzem bo w tej chwili moje stoi na brak szklanek........smiley
6854429
