[ZG?] Zbiornik paliwa |
| Dodane dnia 27-02-2013 12:21 |
Chciałbym taki zbiorniczek. Będą dostępne od połowy marca. Będę negocjować więc może ktoś jeszcze by chciał ?
http://fmic.pl/category.php?id_category=43
Albo jeśli ktoś ma inne pomysły na customowy zbiornik to też poproszę
RE: [ZG?] Zbiornik paliwa |
| Dodane dnia 27-02-2013 12:40 |
http://allegro.pl/zbiornik-paliwa-20l-bak-do-bosch-044-walbro-255-i3030765563.html
Myslalem nad nim ale sa 2 rzeczy ktore mi nie pasuja:
Wspomniane jest w opisie, ze przy jezdzie torowej paliwo moze sie przelewac
tankowanie - trzeba by podnosic klape i lac paliwo w bagazniku...
Edytowane przez michal928 dnia 27-02-2013 12:43 |
| Dodane dnia 27-02-2013 12:50 |
To jest ten sam zbiornik tylko, że na stronie FMIC jest za 675 PLN. Kilka PLN taniej niż na allegro.
Jest w nim gąbka więc z jakiego powodu proponują stosowanie z dodatkowym \'swirl potem\' nie wiem. Co do tankowania - no chyba nie ma wyjścia przy takim zbiorniku. Co prawda kiedyś w projekcie 924 GTR widziałem, że była rura wyprowadzona zdaje się na szybę...
Wydaje mi się, że nie ma dużego wyboru. Takie profi fuel cells w USA kosztują dużo za dużo :]
Edytowane przez juras dnia 27-02-2013 12:51 |
| Dodane dnia 27-02-2013 12:55 |
W sumie nawet bylbym zainteresowany mimo wad o ktorych wspomnialem.
| Dodane dnia 27-02-2013 13:01 |
Aha, zapomniałem napisać - będą dostępne od połowy marca.
Postów: 6103
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 27-02-2013 14:22 |
20/40l ??? ja przecież bestią z czymś takim nawet na bemowo jadąc musiałbym tankowac w czasie imprezy
a tak poważniej - rozumiem że glówny benefit to mniejsza masa ? ile waży standardowy zbiornik?
Edytowane przez vip3r dnia 27-02-2013 14:26 |
| Dodane dnia 27-02-2013 18:18 |
Sandardowy zbiornik w 44 nie wazy wiele-moze 5-7kilo. Natomiast zastosowanie takiego zbiornika uwalnia mase miejsca w aucie w okolicach skrzyni biegow, przy usunieciu jeszcze wneki na kolo zapasowe robi sie komfort obslugi- m.i. regeneracja walu. Temat do przemyslenia ale na przyszly sezon.
| Dodane dnia 27-02-2013 19:53 |
Do tego względy bezpieczeństwa - takie ustrojstwo raczej nie da się (zbyt łatwo) przedziurawić czy rozwarstwić.
| Dodane dnia 27-02-2013 22:42 |
Tona, Ty lepiej napisz Jurasowi co ile jeździłeś na stację na ostatnim Poznaniu
IMHO zbiornik 20l do turbo to kompletne nieporozumienie - 40 l to minimum! (pytanie tylko czy zmieści się z jednej strony). Do tego swirl pot, przerobienie całego tyłu włącznie z dorobieniem mocowań, przewodów paliwowych - koszty niewspółmierne do zysku!
Ja rozważyłbym jeszcze jedna opcję ale to musiałoby być profesjonalnie zrobione - obcięcie zbiornika z jednej strony, dorobienie ścianki i solidne zgrzanie/sklejenie.
944 S2 '89 |
| Dodane dnia 27-02-2013 22:43 |
Mamy te same marzenia...odnosnie zbiornika(oczywiscie)
| Dodane dnia 16-03-2013 23:02 |
I jak tam temat zakupów grupowych zbiornika?
Piterson - wymiana stalowego (12,5kg) na ten aluminiowy (3,5kg) to jednak gra warta swieczki. Łącznie z wycięciem podlogi bagaznika (12,5kg) mamy zysk 12,5kg + 12,5kg = 25kg (!)
25kg - 3,5kg (zbiornik alu) - 1,5kg (? aluminiowa podloga bagaznika) = 20kg czystego zysku masy!
Zacząłem sie jeszcze zastanawiac nad innym tematem.
Moze kupic zbiornik paliwa od malucha (ok 50zł ! nowy) i od razu zastosowac swirl pot skoro przy tym zbiorniku pisza ze zalecany...
Koszta bylyby znacznie przyjemniejsze i mamy jeszcze jedna znaczna zalete - zbiornik od malucha ma wskaznik paliwa i rezerwe ktora mozna wykorzystac.
Pytanie ile wazy zbiornik od malucha.
Edytowane przez michal928 dnia 16-03-2013 23:23 |
| Dodane dnia 17-03-2013 09:18 |
Można od malucha ale tak fajnie nie wygląda Podobno od trabanta trochę bardziej foremny.
Przypomnę się w sklepie w każdym razie.
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 17-03-2013 10:03 |
Tak sobie śledzę temat i postanowiłem że zaproponuje wykonanie takich zbiorników. Mam dostęp do aluminium od ręki, cięcia laserem i spawania tigiem, mogę bez problemu wykonać takie zbiorniki nawet na dowolnie zamówioną objętość. Mógłbym też wykonać króćce pozwalające podłączyć bak do oryginalnego wlewu paliwa. Myślę ze koszty byłyby znacznie niższe niż koszty zbiorników pokazanych w temacie. Jeżeli byłoby paru chętnych to mogę ruszyć z tematem, oczywiście nikogo nie zmuszę do zakupu, wykonam pierwszą sztukę i poddam waszej ocenie.
| Dodane dnia 17-03-2013 12:04 |
Jestem chetny!
Pomierze jak wyglada miejsce na zbiornik i dalbym wymiary i punkty montazu wg mojego pomyslu.
Chetnie widzialbym w nim wyciety od gory otwor na czujnik paliwa.
Postów: 1409
| Dodane dnia 17-03-2013 12:30 |
Fajno, jeżeli tak to dobrze byłoby razem, opracować projekt, chętnie przyjmę wszystkie sugestie, jako że nie mam żadnych doświadczeń związanych z rozwiązaniami sportowymi. Postaram się jak najszybciej opracować model 3D i na nim naniesiemy wymiary. Bak miałby być mocowany w bagażniku czy pod autem? a moze zrobić taki który wejdzie we wnękę koła zapasowego - obniżenie środka ciężkości?
| Dodane dnia 17-03-2013 12:56 |
Montowanie zbiornika w miejsce kola zapasowego chyba nie ma sensu bo:
- jest na takiej samej wysokosci jak zbiornik fabryczny
- zajmuje dodatkowo miejsce bo usuwamy fabryczny spod auta z zewnatrz a montujemy taki w kolo wewnatrz
- przenosimy mase dalej za tylna os co jest niekorzystne
- skomplikowana budowa takiego zbiornika by dopasowac ksztalt podnosi koszta.
Moj pomysl na zbiornik do 924 ktory mogłby byc zamiennikiem oryginalu i nie wymagałby ciecia podlogi - potencjalnie wieksza liczba chetnych. To tylko zarys do dalszych rozwazań (widok z boku)
EDIT:
Pierwsza przymiarka do wymiarow zbiornika
Edytowane przez michal928 dnia 17-03-2013 23:35 |
Data rejestracji: 03.10.10 |
| Dodane dnia 17-03-2013 15:55 |
jeszcze jedna wada umieszczenia w miejscu na kolo zapasowe:
- BEZPIECZENSTWO.. a niech ktos Ci w dupsko wjedzie na naszych polskich drogach.. wole nie myslec o konsekwencjach - a tak w fabrycznym miejscu to musialby pol auta lacznie ze skrzynia i podluznicami pyknac, zeby bak uszkodzic..
| Dodane dnia 17-03-2013 18:10 |
Wszedłbym w to ale coś mi się zdaje, że tak jak Michał to rozrysowałeś to on już nie będzie zwykłą prostą skrzynką a więc czymś tanim do wyprodukowania.
A druga rzecz - tamten ma jakąś gąbkę w środku. Nie wiem co to za rodzaj gąbki odporny na paliwo i skąd to wziąć ale ja bym chciał coś takiego mieć
Postów: 1409
| Dodane dnia 17-03-2013 22:00 |
Zbiornik w koło to tylko sugestia, ale wiele aut posiada zbiornik pod pogłogą bagażnika tuż za tylnym zderzakiem - wymieniać nie bedę bo nie czas i miejsce, co do samego kształtu, to to co proponuje michał nie powinno być problemem (maszyny cnc wytną i pozaginaja wszystko ) kształt zbiornika nie będzie miał bezpośredniego wpływu na cenę, o tym zdecyduje po prostu długość cięcia lasera, długości spawów i ilość sztuk. dopuki nie wymyślicie zbiornika w kształcie kulki damy rade. Co do gąbki w środku to tez nie bardzo wiem skad ja wziąć niemniej jednak wiem że zanim wprowadzono gąbki, z powodzeniem stosowano w bakach przegrody perforowane, które skutecznie niwelowały niekontrolowane ruchy paliwa.
Michał, wracajac do twojego rysynku chciałbyś bak na całej szerokości auta, tak jak oryginał, czy tylko po prawej stronie , tak jakby połówka oryginału?
| Dodane dnia 17-03-2013 22:44 |
Chciałem zauważyć, że zbiorniki w 924 są tak cienkie i pordzewiałe, że przy byle strzale i tak ciekną....
