[k] lub gdzie dostane nowe prowadnice klocków hamulcowych |
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07 |
| Dodane dnia 05-12-2009 15:01 |
Przy okazji regeneracji zacisków chciałbym zmienić prowadnice klocków, oraz tą blaszkę sprężystą, czy ktoś może gdzies to kupił lub wie gdzie tego szukać.
Najchętniej kupiłbym komplet na cztery zaciski do 944.
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częsci
944 '86 sprzedane
RE: [k] lub gdzie dostane nowe prowadnice klocków hamulcowych |
| Dodane dnia 05-12-2009 20:19 |
Jeśli mówisz o zestawie montażowym do klocków hamulcowych a tak mi się wydaje to pozostaje Ci chyba tylko ASO, kiedyś próbowałem coś dopasować w InterCars i niby mają w ofercie ale w praktyce okazało się ,że to nie to.
Jak dobrze pamiętam koszt tego zestawiku to ok 160zł. Może popatrz za dobrą używką albo możliwością dorobienia... myślę, że da się znaleźć coś tańszego.
rys
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09 |
| Dodane dnia 05-12-2009 21:05 |
blaszki pasuja te z intercarsu, ale prowadnice juz nie
| Dodane dnia 05-12-2009 21:43 |
Dla samych blaszek się nie opłaca Przede wszystkim brakuje zawleczek i sprężynki, a te kołki prowadnic faktycznie do niczego... za krótkie są. Jakbyś nie chciał wyciągać to mogę pomierzyć te elementy czy coś bo mam taki zestaw luzem na zapas w razie potrzeby. A jak szukałem nowego do kupienia... znalazłem tylko w ASO lub co też ciężko znaleźć używane.
wlochaty
Postów: 343
| Dodane dnia 06-12-2009 13:31 |
a chce mi ktos z was kupić te prowadnice w aso i podeslac
Bo w tej mojej zadupionej bydgoszczy nie ma aso porsche
924 '79 sprzedałem
944 '86 sprzedane
Edytowane przez wlochaty dnia 06-12-2009 13:31 |
| Dodane dnia 06-12-2009 17:35 |
ale masz wcale niedaleko - ww Poznaniu przecież
Wyślij im maila z zapytaniem o cenę. Jak będzie ok, to paczka dotrze najpóźniej w 2 dni, a koszt też nie powinien być zabójczy
mg83
Postów: 280
Miejscowość: Nowa Sól/Rumia
| Dodane dnia 06-12-2009 21:36 |
koszt wysylki z serwisu porsche w Poznaniu zaczyna sie od 50 zł za komplet zaslepek tych ktore sa przy halogenach w zdezaku S2, ( przy okazji serwis w Berlinie te same zaslepki kosztuja 12 euro i sa dostapne na miejscu) reszta elemenntow wysylana jest chyba wg wagi z tego co sie orientowalem
chwilowy brak prosia.... |
| Dodane dnia 06-12-2009 22:37 |
Ja kiedyś sprowadziłem części przez firmę
www.auto-zatoka.com.pl
podałem im numery zestawów ATE.
zestaw montażowy na tył opłacało mi się bardzo zamówić u nich, ale uszczelki na przód taniej było z salonu w PL.
trzeba ich zapytać ile by to kosztowało, najlepiej pytać podając numery ATE
dokładnie podali mi ceny:
13.0460-0187.2 - 117.16zl
13.0460-0188.2 - 117.16zl
zestawy uszczelek:
11.0441-3601.2 - 45.36zl
11.0441-4501.2 - 50zl
czas oczekiwania 3 tygodnie było to w 2007 roku.
Tomek
Postów: 560
Miejscowość: Szczecin
| Dodane dnia 06-12-2009 23:52 |
PIeszczoH napisał/a:
zestawy uszczelek:
11.0441-4501.2
prawidłowy nr zestawu na przód to 11.0441-5401.2.
Ten co podałeś ma średnicę 45 mm, a prawidłowo powinno być 54 mm - tłoczki z przodu to 54 mm, z tyłu 36mm (11.0441-3601.2).
Tomek
Ps
ktoś może potwierdzić?
www.transaxle.pl |
| Dodane dnia 07-12-2009 00:06 |
W katalogu ATE jest taki numer jak podał Tomek. Czyli wygląda to na czeski błąd.
Mało brakowało a byś kupił zestaw do Citroena AX
| Dodane dnia 07-12-2009 00:54 |
W razie czego.
Co do zestawu naprawczego do zacisków.. gdzieś o tym pisałem w innym poście, ten z InterCars dla 931 był ok i było to dość tanie. Gdzieś mam jeszcze pudełka w razie czego to mogę odkopać numery.
Chyba że w 44 jest coś innego w takim razie nic nie pisałem
| Dodane dnia 07-12-2009 08:23 |
Oczywiście macie rację, walnąłem się.
Jest to jedyna firma, która była chętna sprowadzić mi te zestawy ATE z niemiec i robili to specjalnie na moje zamówienie - nie mają tego na stanie.
btomek
Postów: 349
Miejscowość: Białystok
Data rejestracji: 23.05.11 |
| Dodane dnia 14-08-2020 21:42 |
Czy ktoś ogarnął temat zamienników prowadnic i blaszek?
| Dodane dnia 14-08-2020 22:07 |
Według mojej najlepszej wiedzy - nie ma zamienników.
Piny są tanie, trzymam na stanie. Blaszki na przód też bez wielkiego dramatu,
dopiero jeżeli szukasz czegoś na tył to są spore wydatki - tylko w całym zestawie.
