[K] Piasta 44, macphersony 24, mocowanie wydechu 24 |
| Dodane dnia 23-06-2012 12:52 |
Potrzeba mi:
- piasta tylna do 944 (zaraz wyjaśnię co z moją jest nie tak)
- elementy mocowania wydechu 924
- macphersony do 924, mogą być bez wkładów
RE: [K] Piasta 44, macphersony 24, mocowanie wydechu 24 |
| Dodane dnia 23-06-2012 12:56 |
Powierzchnia wchodząca w łożysko powinna być gładka a tu jest zużyta i poobijana. I powinna ciężko w to łożysko wejść a ta ma luz...
Elementy mocowania wydechu:
A w szczególności to:
| Dodane dnia 23-06-2012 16:35 |
Gdybyś nie dostał w używce tych elementów mocowanie wydechu to wszystko oprócz
gum jest dostępne w ASO. Choć cena elementu z drugiego obrazka nr 11 przesadzona
moim zdaniem (80e). Pamiętaj że teoretycznie inny jest dla skrzyni 4 biegowej, a inna
dla 5tki, w praktyce chyba nie ma problemów. Przynajmniej nie przypominam sobie
żeby ktoś przy przekładce skrzyni miał z tym jakiś problem.
| Dodane dnia 23-06-2012 19:54 |
Jakby co to mocowania wydechu powinienem jakieś mieć... muszę popatrzeć. Nawet ze wspornikiem (nr 10) do skrzyni Audi (bo do doglega to mi nie pasuje... jakiś aluminiowy).
Wieszaczki pamiętam że demontowałem z auta więc jak nie wszystkie to chociaż część być powinna. Kawałek nr 11 mam bo nawet ostatnio myślałem czy go nie wycziścić Co do elementu 12... proponowałbym go sobie po prostu dorobić tak jak ja to ostatnio robiłem chyba 54cm długości pasek blachy o szerokości 2cm i na końcu 2 dziury - ewentualna długość może być lekko inna w zależności od tłumika . Ja robiłem z 1,5mm czy 2mm grubości kwasiaka bo moja stara opaska co prawda jeszcze jest cała ale w jednym miejscu trzyma się już tylko na słowo.
Edytowane przez Misiek dnia 23-06-2012 19:54 |
Bartosz_se
Postów: 139
Data rejestracji: 07.11.10 |
| Dodane dnia 24-06-2012 22:06 |
Po patrze czy aby przypadkiem nie będę posiadał takiej piasty w swoich gratach po 944.
Obecnie:
BMW G31 M550D 19 rok
Było:
Mercedes C124 230CE 92 rok
BMW 730I 96 rok
Saab 9000 2.3 92 rok
Porsche 944 2.5 85 rok
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=3628 |
| Dodane dnia 25-06-2012 09:58 |
Ok, sprawdź. Dzięki!
| Dodane dnia 27-02-2013 14:08 |
To ja jednak potrzebuję tą piastę tylną do 944 do aluwahacza. Jak by ktoś miał to proszę o info.
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 27-02-2013 14:31 |
zglos sie do Pavka944 , zabiera odemnie belke z 1 wachaczem , moze odsprzeda ci piaste
924 S '88 Szare |
| Dodane dnia 27-02-2013 14:54 |
Gdyby nie było nic lepszego - u mnie leży luzem lewy wahacz razem z piastą (ale już bez osłony tarczy). Stanu piasty nie podejmę się ocenić. Ani jej zdemontować. Trza samemu
EDIT: Teraz widzę, że moja piasta ma chyba nieco inną konstrukcję niż Twoja. Od wewnątrz ma sylwetkę stożkowatą, a nie szpulopwatą
Edytowane przez simprez dnia 27-02-2013 14:57 |
| Dodane dnia 27-02-2013 22:02 |
simprez napisał/a:
Bo to jest różnica <86 (juras) i >86 (simprez)
944 S2 '89 |
| Dodane dnia 28-02-2013 09:57 |
A dałoby się założyć te piasty, które ma simprez i to by poskutkowało wysunięciem felg bardziej na \"zewnątrz\" ? Czy musiałbym jeszcze coś zmienić ?
Bo strasznie głęboko siedzą - nawet felgi z ET 23 mają luz do krawędzi błotnika. Może by to było jakieś wyjście
| Dodane dnia 08-03-2013 12:24 |
Nadal poczebuję. Taką piastę jak z pierwszego zdjęcia na górze.
| Dodane dnia 08-03-2013 12:26 |
Juras zobacz na ebay.de albo co.uk
coś tam widziałem jakiś czas temu.
| Dodane dnia 08-03-2013 13:00 |
Tiaa, tylko ta przesyłka, która kosztuje więcej niż sama piasta...
| Dodane dnia 08-03-2013 13:21 |
ale u nas czasem są części deficytowe...
dzwoniłeś do Paha ? może ma i odda w przystępnych pieniądzach?
