Skrzynia biegow 944 |
Martini Race
Postów: 70
Miejscowość: Londyn
Data rejestracji: 11.03.12 |
| Dodane dnia 21-02-2013 14:26 |
Czy pasuje skrzynia biegow z 944 rok 86 do 924 2.0 z roku 84??
Mam problem ze swoja poniewaz pierwsze cztery biegi sa cicho w momecie przeloczenia na piaty bieg zaczyna wyc w zaleznosci od predkosci.
Kupilem taka i mam zamiar wymienic tylko czy wszystkie mocowania itd.beda pasowaly.?
Czy macie jakis pomysl ??
Pozd.
Andrzej
Andrzej |
RE: Skrzynia biegow 944 |
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 21-02-2013 15:44 |
czemu chcesz zamienic skrzynie od 2,0 na 2,5 ?
skrzynie 2,5 przed liftowa bedzie pasowac bez problemu, nowego typu bedzie chyba wymagala mocowania gornego skrzyni od wlasnie takiej skrzyni
skrzynia stara jest na 2 poduszki a nowa na 1 poduszke
924 S '88 Szare |
| Dodane dnia 21-02-2013 15:51 |
Czyli skrzynia do 2,5 z 86r ma inne mocowania niż skrzynia do 2,0 z 84
| Dodane dnia 21-02-2013 15:58 |
nie wiem jak jest zawieszona skrzynia w 924 2,0 ale...
wydaje mi się, że skrzynię z 944 powinno dać się podczepić przy użyciu poduszek z 944 starego typu, czyli pre 85.
Większym problemem może być wieloklin wałka ataku, bo jest on chyba innej średnicy w obu skrzyniach.
Skrzynię nowego typu da się powiesić w starym 944 przy użyciu poduszek starego typu
starej skrzyni z 944 nie da się powiesić w autach po 85 roku.
| Dodane dnia 21-02-2013 16:49 |
Skrzynia fizycznie prawie identyczna ale niezamienna.
Nie da sie zalozyc skrzyni z 944 do 924. Inna srednica wału napedowego. Trzeba by wymienic caly wal od sprzegla wlacznie z tarcza lub trzeba by kombinowac z polaczeniem walka 20mm od 924 z walkiem 25mm ktory jest w skrzyni 944.
Skrzynie z 86 roku mozna powiesic w starszym aucie bez problemu. Na odwrot czyli skrzynie sprzed 85 do pozniejszych modeli sie nie da... Brak uszu na obudowie.
Dlaczego chcesz zakladac skrzynie 944 ktora jest zdecydowanie drozsza od skrzyni 924?
Moze sie z kims zamien z jakimis doplatami roznic.
Edytowane przez michal928 dnia 21-02-2013 16:52 |
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 21-02-2013 22:52 |
ja powiem tylko tyle, że mając rozsypany atak w skrzyni z 86 roku ( z dwiema dziurami mocowań od góry) kupiłem skrzynię starszą ( z poduszkami po bokach) i z tych dwóch złożona została jedna która śmiga idealnie, jest zdystansowana i nie huczy. Obudowy nie pasują ale bebechy można wsadzić i gra.
| Dodane dnia 21-02-2013 23:08 |
Skrzynie z 924 nie są chyba tak trudno dostępne. Na ebayu zawsze ich kilka było. Te z 944 pasować nie będą chyba, że tak jak michał pisze wymieni się prawie cały napęd z tarczą sprzęgła włącznie a to już kosztowniejsza zabawa i więcej roboty.
Ja u siebie miałem łącznik wału przerobiony na przejście z 25mm na 20mm co pozwalało do grubszego wału założyć słabszą skrzynię, i automatycznie działało w 2 stronę do cieńszego wału założyć skrzynię z grubszym. Jest to jakieś rozwiązanie ale czy flansze będą pasować to nie wiem U mnie był dogleg więc pasowało.
Martini Race
Postów: 70
Miejscowość: Londyn
| Dodane dnia 24-02-2013 23:05 |
Dzieki za udzielenie informacji jak znam zycie to bym kombinowal jak kon pod gore i rzucal miesem.
Skrzynie sprzedam,kupilem za £30 ,nie wiem duzo czy malo .
Jaki koszt naprawy (zmiana lozysk bo chyba to jest przyczyna tego wycia)
w kraju i kto moze sie podjac naprawy??
Serdzeczne dzieki
Pozdrawiam Andrzej
Andrzej
Edytowane przez Martini Race dnia 24-02-2013 23:18 |
| Dodane dnia 25-02-2013 11:56 |
Jak w PL to daj do Michała... na pewno ci tam wszystko ogarnie.
