RE: Co to jest? |
| Dodane dnia 17-05-2010 21:54 |
blow off?
a może kopułka od wastegate?
RE: Co to jest? |
| Dodane dnia 17-05-2010 22:02 |
Tak dokładnie jest to home made Blowoff valve przetestowane wstępnie w Renault 5 Turbo 2 Daje piękny Puff aż się każdy obraca Regulacja ciśnienia odbywa się za pomocą dobieranej sprężyny, którą można sobie w środku wrzucić.
Co prawda 931 ma blowoff wbudowany w turbinę, ale prostym zabiegiem można przerobić na takie cudo
RE: Co to jest? |
| Dodane dnia 17-05-2010 22:28 |
gdybyś się kiedyś zabierał za tematykę wastegate to daj znać
RE: Co to jest? |
| Dodane dnia 18-05-2010 00:18 |
A jaki masz problem z WG? ostatnio regenerowałem mojego z 931 i w sumie działanie ma prawie takie samo jak blowoff valve tyle że robi lekko co innego
RE: Co to jest? |
| Dodane dnia 18-05-2010 00:55 |
Podejrzewam, że się blokuje. Auto potrafi znienacka dostać ciśnienie 2 bar przy niskich obrotach (2500-3000), które nie chcą rosnąć.
Mam zamiar przy najbliższej okazji organoleptycznie sprawdzić wastegate wg instrukcji z workshop manuala (kanał/podnośnik, załączony silnik, 0,6 bar na WG i patrzymy która strona wydechu się grzeje  )
Gdzie regenerowałeś swojego? Jaką ma średnicę w 931?? Jest mocowny na 2 czy 4 śruby?
RE: Co to jest? |
| Dodane dnia 25-05-2010 01:02 |
mr-nemo napisał/a:
oto budowa galki z mieszkiem
Wracając do sprawy gumowego mieszka/stożka osłaniającego drążek
Głupie pytanie:
Jak poprawnie zamontować tą gumę: Wcisnąć dolną krawędź w otwór z wodzikiem i dźwignią (przeszkadza pianka wygłuszająca wokół wodzika), czy też naciągnąć go na zewnętrzną krawędź otworu (wtedy mieszek chyba wystaje za bardzo do góry)
Lepiej spytać zawczasu niż kombinować samemu i sp... ehm... zepsuć
RE: Co to jest? |
| Dodane dnia 25-05-2010 07:26 |
simprez napisał/a:
Tylko tak! A gumę możesz (musisz) zagiąć w połowie w dół i po sprawie. |
RE: Co to jest? |
| Dodane dnia 26-05-2010 00:28 |
danke
RE: Co to jest? |
| Dodane dnia 26-05-2010 06:56 |
Misiek27 napisał/a:
Taaa... I przy kazdym pufnieciu bedzie zalewal silnik spora iloscia paliwa... Powodzenia.
simprez napisał/a:
Robilem wastegate u siebie oraz sterowanie w 951 - te zawory sa zupelnie inne... Mozesz miec efekt taki jak byl u mnie - na zimno czyli przy w miare normalnej jezdzie doladowanie jest poprawne. Zadnych nieprawidlowosci. Przy katowaniu zaczynal sie problem - wastegate sie nagrzewal, blokowal sie zawor i doladowanie dochodzilo do 1,5 bar wzgl atmosfery. 3 razy go rozbieralem zanim znalazlem przyczyne - za ciasno spasowana prowadnica zaworu.
U ciebie najpierw przejrzalbym sterowanie czyli rurki oraz zawor sterujacy. A nie masz tam przypadkiem troche nakombinowane ze sterowaniem WG? Jesli masz zaworek podnoszacy cisnienie (moc) to go najpierw wywal. Jak zaczyna przeladowywac lapie blad?
Edytowane przez michal928 dnia 26-05-2010 07:05 |
RE: Co to jest? |
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 26-05-2010 07:43 |
Do turbawki? Bo wygladem pzypomina blofa
RE: Co to jest? |
Postów: 976
| Dodane dnia 26-05-2010 11:13 |
Oj to tu byly 2 strony uzywam komurki z opera i przeoczylem 2ga
RE: Co to jest? |
| Dodane dnia 26-05-2010 11:53 |
michal928 napisał/a:
Misiek27 napisał/a:
U mnie właśnie tak się zalewa
O! Objawy są identyczne!
Co do kombinowania: na rurce prowadzonej od dolotu (banjo) do zaworu sterującego (circle valve) miałem zawór ciśnienia dorobiony powietrza. Wywaliłem go, ale sytuacja bez zmian.
Kolejnym krokiem będzie diagnostyka WG (metodą opisaną w manualu - odpiąć rurkę z gruszki, podać 0,6 bara z zewnętrznej pompki i sprawdzić czy się przełącza) i remont całej instalacji podciśnienia.
Błędów nie zczytywałem (jest to możliwe w roczniku '86?). Inna sprawa, że komp ma inne kości sterujące DME i KLR
RE: Co to jest? |
| Dodane dnia 26-05-2010 13:27 |
Na desce masz kontrolke "CHECK ENGINE". Jest ona połączona z KLR (DME nie ma diagnostyki). KLR sprawdza obwody takie jak pedal gazu, czujnik spalania stukowego, zaworek sterujacy i cisnienie w kolektorze ssacym. Potrafi tez wychwycic pewne anomalie nielektryczne takie jak np brak regulacji doladowania i jesli cos mu nie pasuje redukuje cisnienie doladowania, opoznia zaplon i wywala blad przez ta wlasnie kontrolke - zaczyna ona iles tam razy migac. Jesli zacznie migac policz ilosc blyskow. Jesli nie miga to komp nie widzi przeladowania (ma on pewne widelki w ktorych moze sie doladowanie miescic) i usterki trzeba szukac na piechote.
Gwarantuje ci ze przy takich objawach test zaworu wastegate wg manuala wyjdzie poprawnie...
RE: Co to jest? |
| Dodane dnia 26-05-2010 13:54 |
Kontrolka błędu nie świeciła się nigdy.
Można w takim razie inaczej sprawdzić sprawność WG? Wymontować z auta i co potem?
Czy może najpierw sięgnąć do zaworu sterowania (cycle valve)?
(prośba do adminów: czy mogliby ten fragment wydzielić do osobnego topicu, bo za moją sprawą, dyskusja zeszła mocno z pierwotnego tematu )
Edytowane przez simprez dnia 26-05-2010 14:00 |
RE: Co to jest? |
| Dodane dnia 27-05-2010 00:27 |
Czyli najpierw zreperuj kontrolke - po przekreceniu stacyjki powinna sie swiecic do momentu uruchomienia silnika. Po odpaleniu musi zgasnac. Byc moze ktos usunal zarowke... Jest ona na prawym zegarze z napieciem i cisnieniem oleju na dole.
Ciezko mi sie wypowiedziec co pierwsze sciagac - ja to robilem krok po kroku sprawdzajac elementy - manualnie sterowalem zaworkiem i patrzylem co sie dzieje. Bez napiecia doladowanie wynosi 0,3 bar jak podlaczysz zaworek na krotko powinno pojsc do ok 0,7 - 0,8 bara. Pomijasz w ten sposob cala elektronike.
U ciebie moze byc zaworek sterowania choc on tylko "robi dziure" w obwodzie kolektor/wastegate zrzucajac czesc cisnienia przed turbo, moze byc trafiony ktorys wezyk lub sam wastegate sie zacina...
Posprawdzaj dokladnie czy wszystkie rurki sa prawidlowo popodpinane, zrob test sterowania tak jak ci napisalem. Uwaga - wskaznik na desce moze oszukiwac i dochodzic do ok 2 bar mimo ze wszystko jest ok. Turbo S ma pelne doladowanie do samej odcinki, zwykle turbo zmniejsza doladowanie ze wzrostem obrotow.
Edytowane przez michal928 dnia 27-05-2010 00:38 |
RE: Co to jest? |
| Dodane dnia 28-05-2010 16:16 |
dzięki za porady.
Dam znać w osobnym topicu jak się sprawa potoczyła
RE: Co to jest? |
pit
Postów: 333
Data rejestracji: 26.03.08 |
| Dodane dnia 24-09-2010 20:22 |
mam pytanie w temacie.Mianowicie w zbiorniczku wyrównawczym nad korkiem
[img]http://images44.fotosik.pl/316/5960ea4bb71bcf2am.jpg[/img]
jest takie zagłębienie jakby zgrzew lub jakiś pomocniczy przy odlewie lub cholera wie co. W każdym razie chodzi o to ze zawsze tam u mnie stoi płyn chłodniczy. Na początku myślałem ze po prostu rozlałem przy nalewaniu płynu i nie odparował ale po roku to chyba dość długo? Zacząłem więc wycierać ta nieckę do sucha i co się okazało,że w trakcie pracy silnika w tym miejscu bardzo delikatnie bąbli ze zbiorniczka i w taki sposób pojawia się płyn.nieszczelność ta jest naprawdę mikroskopijna lecz po jakimś czasie płyn jednak tam nachodzi .Generalnie można to traktowac jako kontrolkę poziomu płynu bo stan w tym zagłębieniu pokrywa się ze stanem w zbiorniczku.Ale to chyba tak nie działa .
Mam pytanie ,czy ktoś też tak ma i moze ktos wie jak powinno być prawidłowo?sucho czy nie koniecznie.No i pytanie za 100 punktów do czego w ogóle jest to zagłębienie ,jakaś sprawa technologiczna czy miejsce np.na jakiś czujnik.
RE: Co to jest? |
pit
Postów: 333
| Dodane dnia 25-09-2010 20:40 |
czyli rozumiem ze nikt nie wie o co chodzi czyli wszyscy mają sucho za korkiem.Czasami brak odpowiedzi jest też jakimś sposobem na wyciągnięcie jakis wniosków .Dzięki za pomoc ,pozdrawiam.
RE: Co to jest? |
Postów: 4265
| Dodane dnia 25-09-2010 23:20 |
ja też się nad tym zastanawiałem, bardzo często mam tam mokro, ale myślałem jak Ty, że po prostu wylewam. Nawet zwróciłem jakiś czas temu uwagę, aby przypatrzeć, czy po wytarciu będzie dalej sucho, ale wstyd się przyznać zapomniałem już jaki był rezultat
RE: Co to jest? |
Marko84s
Postów: 425
Data rejestracji: 22.01.09 |
| Dodane dnia 25-09-2010 23:59 |
W moim 924 też tak było w tym zagłębieniu wybijał płyn chłodniczy. |
