RE: Grupa wsparcia 928 |
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 17-01-2013 10:36 |
hehe
procedura testowa możebyć ciekawa (i kosztowna)
rozumiem że pojedziesz za szybko i będziesz patrzył czy przydzie do Ciebie pocztą mandat?
myslę że jakieś ludzkie oko może zerknąć na fotkę i nie będzie miało problemu z wybraniem numeru
- tudzież zidentyfikowanym samochodem - jakbyś miał coś niej rzucającego się w oczy to może by odpuścili ale szczerze to ile może być GTS-ów w PL?
moim zdaniem jesteś na przegranej pozycji, lepiej prowadź w masce i powiedź że to nie ty tylko zorro prowadził - przynajmniej punktów nie dostaniesz
| Dodane dnia 19-01-2013 19:41 |
ech trzy miłości na jednej fotce (924 nie moje tylko PieroM)
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 19-01-2013 19:53 |
Ludziom z Warszawy to sie powodzi, śnieg usunięty,
podgrzewane trawniki i Porsche za 100000DM.... itd.
Porsche & ? |
Postów: 4265
| Dodane dnia 19-01-2013 20:06 |
taaa, dokładnie to samo pomyślałem
| Dodane dnia 19-01-2013 20:09 |
Ja tu Panie Beverly Hills widzę! Normalnie migracja na zimę do ciepłych krajów
Data rejestracji: 13.07.08 |
| Dodane dnia 19-01-2013 21:18 |
Nawet kwiaty kwitną
P.S.
Świetny widok z rana, zazdroszczę  |
WOJCIECH
Postów: 210
Miejscowość: ŁÓDŹ
Data rejestracji: 20.10.11 |
| Dodane dnia 19-01-2013 23:28 |
Temat kontroli odcinkowej dla wszystkich drajwerów a w szczególności wspierających kult 928 nieco rozwijam . Analizuję szczegóły pracy i możliwości systemu .Wiedzę o faktycznych jego cechach i skuteczności udostępnię . Sądzę że będzie wystawiony na EUROPOLTECHU 2013 , a ja tam będę wśród wystawców więc o więdzę szczegółową powalczę . Poniżej trochę wiedzy ;
http://www.pkd.org.pl/pliki/BRD02_zadaniaITD_MFlieger.pdf
Strona Via Secura lokalizuje interesujące punkty kontroli odcinkowej
http://www.viasecura.pl/miejsca/
http://www.viasecura.pl/opinie/
http://www.zdw-bydgoszcz.pl/2011/124-odcinkowy-pomiar-prdkoci.html
JUTRO WKŁADAM DO GTSa pięknie pomalowany super skompletowany motorek 5,4 , z belką poduszkami i maglownicą.Właściwie to autko wkładam na motorek. Amorki też już są na swoim miejscu wiec zaraz będzie testowy wyjazd do Warszawy . Piszę testowy bo warunki pogodowe są nierewelacyjne i jak zwykle uczą pokory .Dzisiaj walczyłem jeszcze z regulacją rozrządu ,miałem przez moment wątpliwość czy punkty regulacyjne zależą od napełnienia szklanek zaworowych , ale doszedłem do wniosku , że ten parametr nie zmienia punktów regulacji a a jedynie wielkość owarcia zaworu .Wszysko pokazuje fajnie film
http://www.youtube.com/watch?v=0qoZTKL8rU8.
W poniedziałek będę odpalał więc wieczorem coś napiszę . Pozdrawiam WOJCIECH
Edytowane przez WOJCIECH dnia 19-01-2013 23:59 |
czerni
Postów: 476
Miejscowość: Okolice Krakowa
Data rejestracji: 31.12.09 |
| Dodane dnia 20-01-2013 11:46 |
WOJCIECH napisał/a:Dzisiaj walczyłem jeszcze z regulacją rozrządu ,miałem przez moment wątpliwość czy punkty regulacyjne zależą od napełnienia szklanek zaworowych , ale doszedłem do wniosku , że ten parametr nie zmienia punktów regulacji a a jedynie wielkość owarcia zaworu .Wszysko pokazuje fajnie film
No dokładnie, pomiędzy krzywka a szklanką nie ma nic co mogło by się uginać. Jedynie zużycie krzywki mogło by powodować przełamania. Ale to chyba musiałoby być spore zużycie.
Z innej bajki, czy aby wymienić uszczelke misy olejowej trzeba wytargac silnik ?
_________
| Dodane dnia 20-01-2013 13:13 |
Nie trzeba ale jest troche rozbierania bo przeszkadza belka i maglownica.
Przy takim zakresie prac od razu na poczatku wyjalbym silnik - bylo by prosciej...
Edytowane przez michal928 dnia 20-01-2013 13:15 |
WOJCIECH
Postów: 210
Miejscowość: ŁÓDŹ
| Dodane dnia 20-01-2013 14:42 |
WYJMOWANIE MISKI alternatywa troszkę oszczędniejsza w czynnościach . Wymóg podstawowy - silnik musi wisieć na budzie lub być rozsądnie podparty tak by nie przesłonić pola pracy przy misce konieczność zdjęcia [opuszczenia belki ] nażuca smok w misce ,jego ominięcie to duży ruch i kiedyś walcząc z tym przez szczelinę odkręciłem smok i poszło łatwiej ale to też gimnastyka . |
czerni
Postów: 476
| Dodane dnia 20-01-2013 23:15 |
michal928 napisał/a:
oj tak, teraz tak bym zrobił.
_________
| Dodane dnia 28-01-2013 21:35 |
...żeby nie było że w zimie wątek milknie.
Ostatnia sobota i znana miejscówka.
[img]http://www.petrolhearts.pl/wp-content/uploads/2013/01/dsc03642a-e1359405815300.jpg[/img]
Więcej na www.PetrolHearts.pl
Edytowane przez Lajka dnia 28-01-2013 21:44 |
| Dodane dnia 04-02-2013 12:36 |
Bestia wczoraj była na bemowie - to pierwsza okazja nieco poszaleć nią w nowej odsłonie - szczegolnie że warunki dały niezłą przyczepność.
na pewno muszę się nauczyć auta ale potencjał ma - zabawa wczoraj upweniła mnie że wyprucie auta to był słuszny kierunek
a w temacie - paliła się rezerwa, zatankowąłem 22 litry, przejechałem 70km - znów pali się rezerwa.
ale wiecie co? to nie ma dla mnie już znaczenia FUN jest (zresztą kilku pasażerom (mam już 2 fotele) też się chyba podobało)
Pirx
Postów: 1146
Miejscowość: prawie Wroclaw
Data rejestracji: 20.02.11 |
| Dodane dnia 09-02-2013 17:14 |
...nie wytrzymałem
.....sucho było.....
....musiałem...
...tak krótko to trwało....
...wyprowadziłem świnkę na spacer.....
...i przypadkiem, zupełnie niechcący....
Umówiłem się z tapicerem na wymianę obicia siedzisk w fotelach...teraz muszę kupić tkaninę na ebaju - ktoś zna lepsze źródło?
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
Ducati Monster S2R 2008
___________________________
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok" |
| Dodane dnia 09-02-2013 17:27 |
A jaki masz materiał?
Pirx
Postów: 1146
| Dodane dnia 09-02-2013 18:00 |
Taki:
http://www.ebay.de/itm/290608856837?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok" |
| Dodane dnia 09-02-2013 18:47 |
To niestety chyba najtaniej - widziałem w kilku miejscach po 80e za mb. Lub drożej
Pirx
Postów: 1146
| Dodane dnia 09-02-2013 19:15 |
Dzieki, w sumie to tylko 1,5m
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok" |
Stach
Postów: 124
Data rejestracji: 08.10.11 |
| Dodane dnia 10-02-2013 08:05 |
Coś się stało Pawle z siedzeniami, że się zdecydowałeś, czy mentalny powiew wiosny?
356 b 1600'
958 |
Postów: 4849
| Dodane dnia 10-02-2013 08:32 |
65,2 E za mb do kupienia tu :
http://www.werk924.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=26
gośc znany uczestnikom wyjazdu na Transaxle Treffen 2011
sklep solidny juz ktos kupował u niego i był zadowolony
