Takie sobie prosie :) |
| Dodane dnia 03-03-2009 13:07 |
Ostatnio troszkę pogłębiam swoją wiedzę na różne tematy i wygrzebałem na forum 924.org coś takiego:
http://www.924board.org/viewtopic.php?t=22018
Dość ciekawy pomysł na wstawienie turbinki do 924... dwa równolegle pracujące k-jety mogą zapokoić zapotrzebowanie silniczka na paliwo
Edytowane przez Misiek dnia 12-06-2013 11:46 |
RE: Takie sobie prosie :) |
| Dodane dnia 03-03-2009 13:43 |
O kurde. Fajny pomysl ale totalna amatorszczyzna... Jak ktos napisal w temacie na 924.org ja bym to zasilil Megasquirtem- prostsze i lepsze rozwiazanie. Projekt ma wady - ogromna turbodziura! Moim zdaniem przy obrotach 3500 i gwaltownym pelnym wcisnieciu gazu doladowanie dostaniemy po 1? 2? sekundach? Ze wzgledu na ogromne pojemnosci rur doprowadzajacych zarowno spaliny do turbiny jak i zasilajacycg za turbina ktore musza sie po obu stronach wypelnic sprezonymi spalinami/powietrzem... Dochodzi intercooler...
Doladowanie ogromne - ok 29psi to jakies 2 bary i ponad 2 w szczycie... zgaduje ze ma jakies 250koni o ile to w ogole jezdzi.
2 chlodnice, 2 pompy wody, 3 intercoolery... To jakis frankensztajn! Gosciu pisze ze ma tloki od vw lt i glowice od audi ktora jest taka sama jak 924 - sprezanie okresle na 8 - 8,5 /1... Przy tym doladowaniu silnik nie ma prawa chodzic poprawnie - cos tam pisal ze ubil kilka uszczelek pod glowica i cos tam jeszcze - nie doczytalem. Ciekawe jak gosc ustawil sklad mieszanki i wyprzedzenie zaplonu zeby wszystko sie nie potopilo od nadmiaru temperatury i nie zniszczylo od spalania stukowego. Ciekawe, ciekawe...
Edytowane przez michal928 dnia 03-03-2009 13:46 |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 03-03-2009 13:47 |
Zapomniałeś też dodać że ma wtrysk wody W sumie mnie wyprzedziłeś, bo miałem napisać ze to tak pokombinowane, ze w sam raz dla Ciebie |
| Dodane dnia 03-03-2009 15:26 |
Wygląda nieciekawie ale że turbodziura to się nie zgodzę bo turbina jest przed samą głowicą czyli w sumie blisko. Ta długa kanciasta rura to jest odprowadzenie spalin już za turbiną.
Z tymi 2 x kjet to rzeczywiście rzeźba...
| Dodane dnia 03-03-2009 16:11 |
ciekawe jak tam spalanie w takim skladaku . 40/100?
| Dodane dnia 04-03-2009 00:19 |
Z tego co przeczytałem to głowica rzeczywiście jest od LT - na allegro stoi taka - bez otworów na wtryski - także sobie przerobił i ma po 2 wtryskiwacze na cylinder z tego co pamiętam chłodzenie całości to troszkę masakra bo wydech przy pasku rozrządu = może doprowadzić do jego zerwania czy coś. Sam jestem ciekaw jak to śmiga - koleś napisał, że poskładane na szybko żeby chodziło - czyli przynajmniej chwilowo da się tym jeździć ciekaw tylko jestem jak zawieszenie i skrzynia to wytrzyma...
| Dodane dnia 04-03-2009 07:11 |
a co ma do tego zawieszenie ?
| Dodane dnia 04-03-2009 07:48 |
Przepraszam, źle się wyraziłem chodziło mi o hamulce!
| Dodane dnia 04-03-2009 12:29 |
zapoda hamulce od 951 lub z 928 i bedzie monster killer .
| Dodane dnia 04-03-2009 21:11 |
monster to na pewno, ale raczej owner - killer
| Dodane dnia 05-03-2009 14:50 |
taki silnik oplaca sie nawet zrobic aby pocisnol te 1000km i znowu do remontu . Tak czy inazcej trzeba dysponowac mega kasa i jsezcze wiekszymi umiejetnosciami aby cos takiego stworzyc. No i moze jeszcze ciut wyobrazni...
