Autor Są chętni na poliuretany do 924/944 ??
Wuniek
Postów: 54
Data rejestracji: 19.09.08
Dodane dnia 09-03-2009 08:07
Dokładnie tak jak w temacie a więcej w tym poście:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=81
A to jednak było ECU smiley http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=1650
http://chomikuj.pl/Wuniek
http://pl.youtube.com/user/WielkiW
Edytowane przez Wuniek dnia 09-03-2009 08:07
303320
Autor RE: Są chętni na poliuretany do 924/944 ??
Abelard
Postów: 1000
Miejscowość: DK
Dodane dnia 09-03-2009 08:32
Jaki orientacyjny koszt na całe auto? Na ebay.co.uk jest komplet za ok 250 funtów.
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
Wuniek
Postów: 54
Dodane dnia 09-03-2009 13:41
Myślę ze cena będzie taka sama tylko że w PLN (250-300 za komplet) smiley
303320
Dodane dnia 09-03-2009 17:12
Myślę, że będą chętni. Sam też zaczynam o tym myśleć. Najpierw amorki, a potem
może poliuretany smiley
Musisz tylko sprostać kulki problemom. Większość części jest taka sama, ale są też
różnice. Dokładnie 3 części się różnią miedzy sobą. Dwie to oczywiście tzw. gumy
stabilizatora (każdy może mieć inną grubość przedniego i tylnego stabilizatora).
Trzeciej części nie jestem pewien: "front anti roll bar mounting outer", wszystko
zależy od tego czy ma się aluminiowe części zawieszenia. Tak to jest mniej więcej
opisane w katalogach firm z UK. Nie mogę znaleźć linka.
Co do stabilizatorów to były:
przód - 20, 21, 21.5, 22, 23
tył - 14, 16, 20 (chyba jeszcze 18 w 924)
jakby jeszcze dopisać S2 i Turbo, to będzie jeszcze więcej.
Dodane dnia 09-03-2009 20:04
Piszę się na 200% na komplet do S2!!!
Idealny byłby taki zestaw jaki ma w ofercie np Paragon Products:
Postów: 3909
Dodane dnia 09-03-2009 21:54
tez sie pisze smiley
Wuniek
Postów: 54
Dodane dnia 10-03-2009 08:21
smiley widzę że zainteresowanie jest
człowiek z którym prowadzę korespondencje @ po dłuższych negocjacjach stwierdził że zrobi dla mnie wszystko na co dostarczę mu wzór smiley
wiec panowie zbieram czesci na wzór(wszytko będzie do oddania), jezeli chodzi o rózne gumy stabilizatorow pytanie brzmi czy wszystkie modele maja takie same a jedyna roznica to średnice wew otworu? jak tak to wystarczy 1 na wzor i rozmiary jakie chcemy
Ostani z @ od producęta:
Witam
Proszę zorganizować i przesłać części, nie będziemy kombinować z inter
carsem, tylko proszę je opisać jeżeli to możliwe.
Ceny Panu nie podam ponieważ nie wiem jak to wszystko wygląda, po
oględzinach coś może da się wyliczyć.
Przegub można też wysłać, zobaczymy co da się zrobić.
Ciekawostka:
Przegub który widział Pan na stronie pomyślnie przeszedł test w
samochodzie startującym w konkurencji na 1,5mili, seryjne gumowe urywały
się i robiły dziurę w podłodze, nasz działa już od kilkunastu startów smiley
http://www.furious.pl/article/golf-dynosoft/index.htm
303320
Abelard
Postów: 1000
Miejscowość: DK
Dodane dnia 10-03-2009 08:37
http://tiny.pl/bfc9
Powerflex, producent z UK. Szkoda że takie te komplety drogie, bo byśmy mieli doskonałe źródło na bazę.
Też się raczej piszę, ale czas pokaże co kupię, do Tico też robią??? smiley smiley
968CS 92'
944 84'
924 80'
Edytowane przez Abelard dnia 10-03-2009 08:38
Wuniek
Postów: 54
Dodane dnia 10-03-2009 08:57
PORSCHE 924 + S (ALL YEARS)
PORSCHE 944 1982>1985
[img]http://img15.imageshack.us/img15/9619/944poli.jpg[/img]
wspierajac sie o to info cały komplet to:
FRONT WISHBONE INNER BUSH FRONT x2
FRONT WISHBONE INNER BUSH REAR x2
FRONT ANTI ROLL BAR INNER MOUNT x2*
FRONT ANTI ROLL BAR OUTER MOUNT x2**
FRONT ANTI ROLL BAR OUTER LINK BAR x2**
REAR ANTI ROLL BAR BUSH x2***
REAR AXLE CARRIER OUTER MOUNTING x2
REAR TRAILING ARM INNER BUSH x2
*AVAILABLE IN 20, 21, 21.5, 23mm, PLEASE CHECK & CONFIRM
** PORSCHE 924-PLEASE SUPPLY CHASSIS NUMBER AS N/A ON SOME MODELS
***AVAILABLE IN 14, 16 & 20mm, PLEASE CHECK & CONFIRM
303320
Dodane dnia 10-03-2009 14:28
http://www.powerflex.co.uk/i/product_images/PORSCHE%20924-944.pdf
Tutaj masz stronę katalogową od producenta, może trochę jaśniej jest to rozpisane.
Wiadomo które elementy się różnią. Chciałbym dodać, że ten zestaw nie pasuje do
S2/Turbo (tak mi się wydaje, że tam są jeszcze większe stabilizatory).
edit:
http://www.powerflex.co.uk/products/Porsche-25/t1.html
Wydaje mi się, że jeżeli mamy podział na "924/944" i "944 2" to chyba trzeba
dwa różne komplety kombinować. No chyba że będziesz robił tylko dla
924 i 944 do 85roku.
Edytowane przez Qbak dnia 10-03-2009 15:10
Wuniek
Postów: 54
Dodane dnia 10-03-2009 16:16
Qbak napisał/a:
Szczerze powiem to robię to co mi jest potrzebne ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby ktoś się ze mną podłączył do projektu. Wszystko rozbija się o to że trzeba wysłać części na wzór i muszą być albo w bdb stanie albo nowe. Istnieje możliwość zwymiarowania elementów i wysłania rysunków tech ale to nie moja liga(nie lubiłem tych zajęć w technikum).
303320
Sliwka
Postów: 631
Data rejestracji: 29.07.07
Dodane dnia 26-03-2009 10:43
ja sie pisze na komplecik. Niestety gumami na wzor nie dysponuje smiley
1543383
Dodane dnia 26-03-2009 11:07
Właśnie, jak tam temat? Będę zakładał za jakiś czas nowe amorki, to chętnie
bym od razu włożył nowe gumy smiley
Dodane dnia 26-03-2009 20:37
A co z zestawem do S2??
Będzie jakaś szansa?
Niestety większość elementów jest ina niż w 944 ze stalowym zawieszeniem smiley
