paliwo rajdowe |
Postów: 4849
| Dodane dnia 05-12-2011 15:00 |
dla tych co sie interesowali tym paliwem na barborce:
http://www.racehouse.pl/sklep/product.php?id_product=121 - to to paliwo co tak ladnie pachnie,
szybko i od ręki można kupić w 2brally w bielsku - zresztą mój kumpel właśnie tam się zaopatruje .. ale on ma C2 więc to chyba mniej pali niz 924 na torze ...
kto testuje nowe paliwo w nastepnym sezonie ????
RE: paliwo rajdowe |
Postów: 4265
| Dodane dnia 05-12-2011 15:44 |
Ja przetestuje w 928 - najpierw w warunkach miejskich 25-30litrów/100km wychodzi tylko 540zł na 100km, dlatego pojadę specjalnie na tor w poznaniu, aby tak naprawdę poczuć ile to paliwo potrafi, przy spalaniu w takich warunkach ok. powiedzmy 40litrów/100km, wychodzi tylko 30zł na okrążenie. Taniocha
Postów: 4849
| Dodane dnia 05-12-2011 15:54 |
Ciachu, nie wiedziałem że jesteś księgowym ... patrz wątek grupa wsparcia 928 i ostatni wpis Vip3r'a ... serce, emocje, a nie kasa i zdrowy rozsądek ... jedziesz na normalnym paliwie, w karnistrze sportowe paliwo ... dwa trzy kólka na normalnym - potem lejesz sportowe, znowu dwa trzy kolka porównujesz czasy dochodzisz do wniosku ze jestes takim super kierowca że paliwo nie gra roli ważne są umiejętności ... i zalewasz normalnym na powrot do domu ... i kosztuje cie raptem 100 - 150 pln wiecej niz normalnie ... dasz rade ...
Edytowane przez Olo924 dnia 05-12-2011 15:56 |
Postów: 4265
| Dodane dnia 05-12-2011 16:20 |
Ale ja nigdzie nie napisałem, że nie dam rady, a tym bardziej, że gdzieś kasa i zdrowy rozsądek - czytaj ze zrozumieniem
No dobra - nie dam rady
Edytowane przez ciachu dnia 05-12-2011 16:22 |
Postów: 4849
| Dodane dnia 06-12-2011 10:16 |
widzisz - nie tylko czytam ze zrozumieniem ale i między wierszami ... a tu prosze przyznałeś sie jawnym tesktem ...  gadałem wczoraj z Michałem, można by zrobic taki mały dodatkowy zbiornik w bagażniku, drugą mapę zestrojona na takie paliwo i przełącznik na desce rozdzielczej ... i masz setup na tor i super paliwo ...
Data rejestracji: 03.10.10 |
| Dodane dnia 06-12-2011 18:58 |
jakos mi sie to z przelaczaniem na LPG kojarzy... tylko, ze nie dla portfela a dla 102 oktanow?
WOJCIECH
Postów: 210
Miejscowość: ŁÓDŹ
Data rejestracji: 20.10.11 |
| Dodane dnia 06-12-2011 20:05 |
PALIWO O WYŻSZEJ LICZBIE OKTANOWEJ NALEWA SIĘ NIE BY UZYSKĄĆ LEPSZĘĄ MOC LECZ BY PRZESUNĄĆ [ ZAPOBIEC] PUNKT SAMOZAPŁONU - SPALANIA STUKOWEGO
Akurat w 928 gdzie jest EZK czyli K to knock sensor i jest korekta spalania stukowego niewiele da paliwo 102 ja lałem vipower do zabaw , może przy walce o ułamki sekund ,ale zawsze wolałbym powalczyc z podwoziem tam są już duże sekundy na okrażeniu. |
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 06-12-2011 20:56 |
a czemu by nie NOS... od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie to gdzieś zamontować... ale najmniej mi zależy na silniku w motocyklu więc może tam zacznę (inna sprawa że w moto i tak już ledwo nadążam ze zmianą biegów)
Edytowane przez vip3r dnia 06-12-2011 21:24 |
| Dodane dnia 06-12-2011 22:12 |
WOJCIECH napisał/a:
Bezposrednio przesuwamy punkt samozaplonu czy tez zaplonu niekontrolowanego (spalania stukowego), ale w powiazaniu z podniesieniem stopnia sprezania lub wyprzedzaniem kąta zaplonu (modyfikacje komputera) uzyskujemy wieksza moc, w silnikach doladowanych mozemy mocniej dopompowac silnik bez spalania stukowego - wieksza moc.
Wada rozwiazania jest taka, ze juz zawsze trzeba na takim paliwie jezdzic - no moze poza delikatnymi dojazdami na proby sportowe.
Samo nalanie super paliwa 150 oktanowego nie da nic poza spadkiem mocy - paliwo jest mniej kaloryczne, wiecej w nim dodatkow - czasami agresywnych.
Chociaz jesli chodzi o dodatki do tego paliwa rajdowego to zastanawia mnie "podwyzszona ilosc tlenu w paliwie". - moze nawet bez zmian w silniku nalanie tego specyfiku cos by dalo? Wiecej tlenu to mozliwosc dolania delikatnie wiekszej ilosci paliwa bez zmiany AFR a to wiekszy ladunek do spalenia i wieksza moc - fajnie sie teoretyzuje
Edytowane przez michal928 dnia 06-12-2011 22:23 |
WOJCIECH
Postów: 210
Miejscowość: ŁÓDŹ
| Dodane dnia 07-12-2011 19:50 |
Dzięki za głos rozsądku - w motorze nieprzebudowanym zero radosci apo przebudowie uzależnienie to jak alkoholika częstować winkiem |
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06 |
| Dodane dnia 07-12-2011 23:56 |
z tego co mnie nauczyli, to juz nie dodaje sie związków ołowiu w celu zwiekszenia liczny oktanowej - benzyny bezołowiowe. wiec nie ma w nich zadnych "dodatów szkodliwych". Istnieją jakieś dodatki toksyczne na świecie, ale nigdy nie doczekały sie formalnego dopuszczenia do użytku.
| Dodane dnia 08-12-2011 00:35 |
Aby zwiekszyc liczbe oktanowa mozna dodawac do paliwa np: toluen, eter, jakis LNG, cyklopentan, m-ksylen, dicyklopentadien. Te zwiazki nie sa obojetne ani dla srodowiska ani dla roznych elementow ukladu paliwowego (zwiazki agresywne).
Najlepsze byloby dostac paliwo lotnicze AVGAS - jest wytwarzane w zakresie od 100 do 145 oktan. Jest to bardzo trudne ze wzgledu na to, ze te paliwa zawieraja ołow i nie ma ich w sprzedazy od tak...
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 08-12-2011 08:59 |
mnie nauczyli, że nic do paliwa się nie dodaje w celu zwiększenia liczy oktanowej (oczywiście uczeń ze mnie marny wiec może czegoś nie wiem), bezołowiowe uzyskuje się poprzez mieszanie węglowodorów o różnych ron i mon,
pamiętam też taką regułkę :
im krótszy łańcuch chemiczny tym większa liczba oktanowa.
moja wiedza o paliwach ogranicza się do kilku regułek wyniesionych z zajęć,
nie wiem nic o tych paliwach lotniczych, ale, ilość ołowiu w paliwie regulują przepisy i nie wiem czy ktoś może sobie ot tak produkować paliwo o większej zawartości ołowiu?,
nie mogę też pojąć stwierdzenia "większej zawartości tlenu w paliwie" paliwo ma być paliwem, a utleniacz może zawierać "więcej tlenu" np. O2
prawie jak esej
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 08-12-2011 11:27 |
Dolanie MTBE zwiększa LOM, ale nie należy dolewać więcej niż pół litra na zbiornik, ze względów o których pisał Michał, więc daje to tylko tyle, że ma się pół litra więcej w baku
| Dodane dnia 08-12-2011 14:01 |
o ile sie orientuje to z lotniczych Avgas dalby rade w benzyniaku, za to do diesli piekna kerozyna JetA1 wymagajaca duzo wyzszego sprezenia do zaplonu.. a w sprzedazy jest i to tanie bo chyba 2-3pln/ litr.. jeszcze warta wspomnienia jest mniej dostepna smiertelnikom "leciutko" toksyczna hydrazyna o ktorej ostatnio napomknalem michalowi z nia bylby czad, bo stosuje sie ja np w naddzwiekowych silnikach strumieniowych, gdzie potrzebne jest paliwo o zaplonie samoczynnym.. to by bylo piekne.. autko bez ukladu zaplonowego z piekna marchewka wylatujaca z wydechu..
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 08-12-2011 15:47 |
w silnikach strumieniowych nie występuje zapłon samoczynny, po "odpaleniu" takiego silnika jest podtrzymywany proces spalania w komorze spalania.
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 08-12-2011 17:35 |
A co powiecie na nitrometan do modeli RC
Postów: 4265
| Dodane dnia 08-12-2011 17:45 |
pachnie ładnie brzoskwinką
| Dodane dnia 08-12-2011 22:42 |
Krazu - a jak niby odpala sie taki silnik? nie przypadkiem rozpedzajac go innym zrodlem ciagu do predkosci przy ktorej cisnienie w komorze spalania wzrasta do cisnienia przy ktorym paliwo zapala sie samoistnie? wiec chyba jednak samoczynnie..
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 09-12-2011 08:30 |
właśnie nie, z tego co ja wiem następuje wymuszony zapłon mieszaki, komora jest tak zbudowana (posiada stabilizatory propagacji płomienia ) że następuje zapłon świeżej mieszanki od starej, tak jak palnik, zapalasz raz i już się pali.
odbiegając od tematu
silniki z zapłonem wymuszonym są sterowane metodą ilościową( proporcja paliwa do utleniacza jest zawsze taka sama, a zmienia się ilość mieszanki), silniki z zapłonem samoczynnym metodą jakościową( zawsze do cylindrów "dostaje sie" tyle samo powietrza a dawkuje się ilość paliwa).
