Strona 1 z 3 1 2 3 >
Autor Sprawdzone zamienniki części do 924 / 944 (co z czego pasuje?)
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 20-05-2010 13:33
Ponieważ moje wypowiedzi (na temat dobierania części z innych aut) poruszyły kilka osób - zakładam ten temat. Wiem, że był już podobny, ale tam nie ma żadnych konkretów. Więc Panowie prośba do Was: Jeśli udało Wam się wykorzystać jakąś część z innego auta i jakościowo nie odbiega zbytnio od oryginału (a cena jest niższa) zostawcie info w tym temacie.
Prosiłbym o:
- wypowiedzi tylko na temat
- tylko sprawdzone elementy (żadnych domysłów typu: w/g katalogu to powinno powinno pasować itp.)
- podstawowe informacje takie jak: model i rocznik auta z jakiego część pochodzi, jej producent, ewentualnie cena lub namiar gdzie można kupić
- informacje czy część jest plug & play czy wymaga modyfikacji (jeśli tak, to jakich?)
Jeżeli posiadacie takie informacje - uzupełniajcie ten wątek.
Jeszcze raz powtórzę: Tylko części sprawdzone (bez teorii, domysłów czy wypowiedzi typu: słyszałem że pasuje, podobno pasuje, powinno pasować itd. itp.) Konkrety i nic więcej.
Napewno ktoś z takich informacji skorzysta i nie będzie zmuszony do przekopywania się przez całe forum.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Autor RE: Sprawdzone zamienniki części do 924 / 944 (co z czego pasuje?)
Postów: 7513
Dodane dnia 20-05-2010 13:57
To może ja zacznę. Bardzo ważna część jeżeli chodzi o spaliny - uszczelka klaposzyby
(bagażnika smiley ). Różne mity krążą jeżeli chodzi o cenę w ASO (400-500zł?).
Ja z powodzeniem kupiłem do 3 aut uszczelkę "od drzwi Lublina" i jestem z niej bardzo
zadowolony. Koszt to 8zł za metr (potrzeba 5). Trzeba ją dociąć pod wymiar, ale to
chyba żaden problem smiley
W tym roku jak kupowałem to pan powiedział że to już się nazywa "uszczelka
uniwersalna" a nie "od drzwi Lublina". Warto podjechać ze starą lub po prostu
autem. Uszczelka jest trochę grubsza, ale to żaden problem.
Dodam jeszcze, że była kupiona w zwykłym sklepie z częściami do samochodów.
Edytowane przez Qbak dnia 20-05-2010 13:58
Dodane dnia 20-05-2010 15:50
Zgodnie z prośbą Mammotha podaje tylko te zamienniki części, których użyłem (z powodzeniem) w 944S '87 bądź 944turbo '86 <- kolejność chronologiczna smiley ->
1) sonda lambda BOSCH, uniwersalna, 3-przewodowa, nr 0 258 986 502 LS2 (zastąpiła oryginalną sondę w 944S, nr BOSCH: 0 258 003 011, konieczna przeróbka wtyczki, zestaw do przygotowania przejściówki jest dołączony do opakowania),
koszt ~150 zł
2) elektryczna pompa chłodzenia turbosprężarki BOSCH, VW transporter T4, Passat, Audi 100, 90, nr BOSCH: 0 392 020 024 (zastąpiła oryginalną pompę w 944turbo, WPR 403.104, nr PET: 951 006 130 00, konieczna przeróbka wtyczki we własnym zakresie),
koszt ~400zł
3) osłona wewnętrzna przegubu napędowego, firma: HART Spare Parts, Opole, VW Passat, Audi 80, nr HART: 401 425 (zastąpiła pękniętą osłonę w 944S, brak przeróbek)
koszt ~30zł, www.hartphp.com.pl
4) świece zapłonowe NGK, nr BPR 6E, kupione od Tomka Gila (dzięki!) po 7 zł/szt
Jak przeszukam swoje archiwa to może znajdę coś więcej. W razie czego uzupełnię ten post.
Edytowane przez simprez dnia 20-05-2010 18:11
Dodane dnia 21-05-2010 09:21
szczęki hamulca ręcznego dla 924S/944 z BMW 520 87-95 E34 np. LPR04690
jak i zestaw sprężyn montażowych np. Quick brake 0621.
Szczeki mają jedną różnicę, ciut większy otwór na sprężynę kotwiczną, ale w niczym to nie przeszkadza.
z zestawu do bmw pasują tylko sprężyny łączące okładziny i nie jest to 100% to samo tzn 2 są identyczne, 2 nie, ale mi udało się je założyć i działają. Sprężyny kotwiczne muszą być z salonu, chyba że ktoś znajdzie firmę co dorobi.
w systemie hamulca ręcznego są też jakieś blaszki przy lince, przy jej dźwigni. zazwyczaj są to ich resztki lub wspomnienie smiley
jak już wspomnieliśmy
Wysprzęglik z Mercedesa Cifam 404-018, lub LPR3702 Wymagane kosmetyczne przeróbki
więcej informacji w:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=8&thread_id=2112&rowstart=0
dla 924, 924S i 944
wahacze przód to golf 1, 100% to samo dla aut z nowszym stabilizatorem, dla starszych trzeba przespawać ucho stabilizatora.
sworznie dolne golf 1
gumy wahacza golf 1
Końcówki kierownicze nakręcane na drążek to golf1
drążki kierownicze może ktoś opisze jakie pasują do czego podobno golf 2 ale ja tego nie przerobiłem to nie napiszę co i jak.
Więcej info http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=1762#post_43270
Edytowane przez PIeszczoH dnia 26-05-2010 16:00
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 25-05-2010 10:41
Pamiętam, że kiedyś przy okazji dopasowywania części od garbusa ktoś zalinkował amortyzatory ze sprężynami. Jak widać w temacie na 924Board.org prawie idealnie pasują do 924:
http://www.924board.org/viewtopic.php?t=32431&postdays=0&postorder=asc&start=0
Don't panic!
8388751
pit
Postów: 333
Data rejestracji: 26.03.08
Dodane dnia 25-05-2010 21:15
że niby jakie??smiley miałem garba 60 r i sprężyn tam nie było ,natomiast drażki skrętne naszego zawieszenia tylnego,gumy do nich,odbojniki ..... to wszystko jest garbus czyli idąc dalej 356smiley
twardość można też regulowac napinając wstępnie drażki skrętne,więc nie widżę potrzeby zakładania amortyzatorów od cezety
Dodane dnia 25-05-2010 23:04
Panowie.. Prosiłem jasno:
Mammoth napisał/a:
Temat ma być czytelny i bez zbędnych dyskusji. Elementy sprawdzone przez użytkowników forum i opisane co i jak. Bez historii znalezionych gdzieś w sieci. Po to założyłem ten temat, aby nie skakać po innych stronach, tym bardziej w obcym języku. Ma być prosto i konkretnie.
Edytowane przez Mammoth dnia 25-05-2010 23:10
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 26-05-2010 00:02
Regulator obrotuw ten niby krokowiec volvo 240,740 - golf wszystkie na kjet tak samo warmupy dzis zdemontowalem krokowce jutro myjka i dopisze nr boscha
Dodane dnia 19-09-2010 21:21
W kwestii wysprzęglików - ja zastosowałem u siebie kupiony w sklepie z częściami do Mercedesa na hasło "W123": FTE KN230901
Różnice to już wspomniane gniazdo "na godzinę 12", a nie jak w u nas "na 1-szą" oraz długość 'bolca' - w moim przypadku trzeba było spiłować go w nowym o jakieś 3mm.
Dodane dnia 15-10-2010 08:03
PIeszczoH napisał/a:
Więcej info http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=1762#post_43270[/quote]
Właśnie mogę potwierdzić montaż drążków DELPHI TA1082 w przekładni bez wspomagania w 924S.
Uwaga - specjalnie podaję numer drążka jaki zamontowałem, bo golf 2 miał sporo różnych drążków różnych długości, te są sprawdzone w 924S - pewnie wąskim 944 też, ale w 944 szerokim alu-wahacz już nie. Oczywiście drążki wymagają końcówek kierowniczych golf1 nakręcane takie jak w przekładni ze wspomaganiem.
tuleje poliuretanowe Super Pro:[
przedni wahacz SPF0647K ; SPF0648K pasują smiley
SPF1934-15K - tulejka końcowa stabilizatora montowana w aluminiowe ucho wahacza - wymagane pewne przeróbki i pomysłowość aby ją wcisnąć w ucho... wynika to z zupełnie innej konstrukcji ucha w golfie, które jest zwyczajną obejmą nakładaną na tulejkę, a nie osobnym zamkniętym uchem.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 18-10-2010 13:42
Postów: 4228
Dodane dnia 21-10-2010 16:00
Odnośnie przekaźnika DME:
http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=4&thread_id=3438
Postów: 1481
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 07-01-2011 22:01
Potwierdzam końcówki drążka kierowniczego do 944 ze wspomaganiem
Zamiennik od Golfa I, SWAG nr 30710021 (VW-Audi replacement nr 171 419 812)
Edytowane przez Andrew dnia 07-01-2011 23:58
1405874
Sliwka
Postów: 629
Data rejestracji: 29.07.07
Dodane dnia 08-01-2011 12:14
A ustawiałeś już na nich geometrię ?
1543383
Dodane dnia 08-01-2011 22:54
tak pisał w wątku swojego auta, lub wątku że szuka drążków, że ustawiał i wszystko jest jak fabryka nakazała.
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Data rejestracji: 01.12.09
Dodane dnia 01-03-2013 13:17
odkopałem ten wątek więc dopiszę co wsadziłem do swojego S2 nie pochodzącego od Porsche:
-szklanki zaworowe z VW to już ogólnie znany temat- nr ina 420 0022 10
-reperaturka wysprzęglika - autofren D3 253
-kopułka - EPS 1.306.127
-wirnik rozrusznika - założyłem z opla omegi V6 razem ze szczotkotrzymaczem pasuje idealnie no i działa
Tomek
class
Postów: 93
Miejscowość: olesnica
Data rejestracji: 08.12.11
Dodane dnia 01-03-2013 16:16
lozyska kol przod do 944 pasuja od forda transita tyl.
sprawdzone w czasach nieistnienia serwisu :-)
lozyska mech roznicowego 928s4 bez problemu dobiera sie z katalogu i kosztuja ....150pln komplet a nie o jedno zero wiecej z servisu.
pozdr
4140150
Alan
Postów: 127
Data rejestracji: 22.01.13
Dodane dnia 06-03-2013 19:48
Czujnik prędkościomierza przy skrzyni biegów do 944S:
Trybik jest dostępny w intercarsie, pasuje np od audi 100 - nr części: 088 409 197 (koszt 7,80 zł).
Sam pulsator pasuje od vw polo (z allegro za 50zł) - pasuje po delikatnej modyfikacji gniazda elektrycznego - uwaga, bo pin dodatni z ujemnym są w tym gnieździe odwrotnie, czyli wystarczy wpiąć odwrotnie wtyczkę i po sprawie.
944 S
Postów: 1708
Dodane dnia 06-03-2013 20:26
Qbak - smiley a ja zachodzę w głowę skąd mi tu śmierdzi, kiedy przeciągnę po obrotach... a więc stamtąd ... bo już na prawdę byłem w stanie uwierzyć, że to leci z kosmosu do kabiny mojego samochodu, specjalnie żeby mnie wkurzyć..
Żeby nie było - owalne głośniki do drzwi - Iveco rocznik jakoś po 2000 montuje do dostawczaków dokładnie o takich samych wymiarach, jakie są w 924. Grają świetnie, nie wiem jakiej to firmy, ale są na prawdę porządne i w dobrej jakości. Lepsze to niż \\\"wysokiej jakości\\\" dwa tony z giełdy, które grają 10 minut i się przepalają... Mam już rok te z Iveco i sobie radzą, a jestem wymagający co do sprzętu audio. Kosztują jakoś .. 10zł za sztukę - używane.
Edytowane przez Szarak Maryjusz dnia 06-03-2013 20:26
DaGrz
Postów: 310
Data rejestracji: 02.04.12
Dodane dnia 11-03-2013 00:07
Znacie może zamiennik do pompi spryskiwaczy? Do 924 lub starego 944? NR OE 823 955 651 prodecent VDO.
M44/05 - Europe, manual. 84"
M44/41 - Europe, manual. 91"
open-sky.pl
Dodane dnia 11-03-2013 00:30
ponoć volvo 140/240/260 używało podobnej pompki - nr OE 1304783
(np. FEBI BILSTEIN 14877). Zdaje się wtyczka jest nieco inna.
http://www.aklep.arwit.pl/TDzamow.aspx?a=14877&b=0101&e=000000032&k=00120,00215,02769&g=00794&p=0100018,0100135&n=0100135&t=1&towkod=&tab=1
http://www.scandicar.eu/index.html?wyszukaj=tak&_szukaj=1304783&_szukaj_opisy=on&_szukaj_w_sklepie=on&_szukaj_kategoria=&podkat=85380&poprzednie_szukanie=
Podejrzewam, że też będzie u nas niedostępna smiley
Ebay.de raczej...
