miejsce obrotomierza |
exanime
Postów: 9
Miejscowość: Tomaszó Mazowiecki
Data rejestracji: 08.12.09 |
| Dodane dnia 23-12-2009 07:29 |
Witam!
Przeglądając sporo ogłoszeń sprzedaży 924 zauważyłem, że w tej samej wersji silnikowej i mniej więcej w tych samych latach obrotomierz raz jest po środku a raz po prawo w zegarach. Wie ktoś od czego to zależy?? W subaru tylko najmocniejsze wersje mają obroty po środku a słabsze z boku, a w 924 jak jest?? |
RE: miejsce obrotomierza |
Postów: 3909
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 23-12-2009 07:54 |
z tego co wiem wszystkie miały po prawej... co bardziej 'w duchu sportowym' dawali na środek, ale to już sami kierowcy zmieniali...
Edytowane przez igor dnia 23-12-2009 08:13 |
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 23-12-2009 09:19 |
albo predkosciomierz nie dziala albo linka nie domaga
ja przelozylem predkosciomierz na prawo bo po zmianie zawieszenia nie mam miejsca gdzie podlaczyc linke. po zmianie na zawieszenie <85 bedzie dzialal.
pozatym ciezko zmiescic linke predkosciomierza pod deska jesli jest z prawej strony
924 S '88 Szare |
| Dodane dnia 23-12-2009 10:24 |
Dokładnie jak Igor napisał fabrycznie obrotomierz montowany był po prawej stronie, a to że czasem trafia się po środku to już tylko wina jakiegoś właściciela. Zegary mają tą samą średnicę więc można sobie je dowolnie poukładać - Tylko może wymagać to przerobienia przewodów lub jakiejś dłuższej linki od prędkościomierza, żeby się to wszystko jakoś upchało.
Ciekawszą rzeczą było montowanie wskaźników w centralnej konsolce bo był ich całkiem spory wybór: Woltomierz, Zegarek, Wskaźnik ciśnienia oleju, wskaźnik temperatury oleju, wskaźnik doładowania dla Turbo, i na koniec pokrętło klimatyzacji. Chyba o niczym nie zapomniałem
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 25-12-2009 23:23 |
tak jak Przemek napisał jak da się obrotomierz na środek tak ja ja zrobiłem w swoim '78 to jest problem z prędkościomierzem bo po prawej stronie nie ma dość miejsca na linkę bo metalowa ramka która jest za zegarami trochę przeszkadza
w środkowej konsoli za to seryjnie było napięcie ładowania ciśnienie oleju i zegarek lub pokrętło od klimy a w starszych rocznikach (76-78) zamiast napięcia ładowania była temperatura oleju ale te wskaźniki są uniwersalne 52 mm można sobie wstawić co się chce
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side  |
