Autor kolejność kabli do kopułki (944S2)
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08
Dodane dnia 12-06-2013 17:11
hej,
mam ułamane jedno gniazdo w kopułce Boscha i zakupiłem właśnie u Tomka zamiennik od BERI, który ma opisaną kolejność podpięcia przewodów (Bosch nie ma opisanej).
Dzięki temu odkryłem, że obecnie do Boscha mam to podpięte w innej kolejności (dokładnie jak na rysunku poniżej opisane na żółto, kable Beru też mam ponumerowane więc na pewno tak jest smiley)
więc wygląda, że mam to źle podpięte od dłuższego czasu?
jutro plan wymiany więc będę wdzięczny za poprawną konfigurację podpięcia.
Objaw mam taki, że na niskich obrotach (przy większym obciążeniu) auto idzie nierówno, z przerwami a wyżej okej.
No i głównie obwiniałem tą ułamaną końcówkę w kopułce, którą jakiś czas temu odkryłem....
Edytowane przez tomo dnia 12-06-2013 17:11
Autor RE: kolejność kabli do kopułki (944S2)
Postów: 1737
Dodane dnia 12-06-2013 17:28
Z Twojego rysunku wynikałoby, że prawidłowo podpięty miałeś tylko przewód nr 1. Gdyby tak było faktycznie to nie ma szans, żeby silnik odpalił. Skoro jeździłeś (choć z problemami) to znaczy, że było podpięte prawidłowo.
Ja wypadające zapłony miałem z powodu kabli zapłonowych dotykających do nadwozia - były przebicia. No i raz z powodu nieuważnego "psikania" kontaktem w sprayu tak, że napsikałem sobie na kopułkę. Efekt był taki, że po kopułce, do masy, ślizgała się iskra o długości ok. 7 cm.
Na Twoim miejscu, na wszelki wypadek, spojrzałbym pod maskę po zmroku (albo jakl wolisz bardziej romantycznie to po zachodzi słońca smiley ).
S2 nie mam, ale ja bym podłączył kable zgodnie z numeracją na obudowie.
jacek/pilatus
Postów: 3413
Dodane dnia 12-06-2013 18:05
1i4 są ok. Chyba że. Ja źle widzę, moim zdaniem podepnij zgodnie z oznaczeniamismiley tako rzecze również Pilatus.
Postów: 1737
Dodane dnia 12-06-2013 18:13
Ooops - faktycznie, Długi ma rację - 1 i 4 się pokrywają. Nie zmienia to faktu, że raczej zauważyłbyś, że 2 cylindry nie pracują smiley
Przepraszam z racji wieku nie wystarcza już nawet 19" monitor ;-) .
Postów: 3413
Dodane dnia 12-06-2013 18:29
Hm.. A ja myślę że moze dlatego kuleje ten silnik.... Ale mogę się mylić, sprawdzałeś świece?
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 12-06-2013 18:45
świec teraz nie sprawdzałem, a kable miałem wymieniane ze 2 lata temu na nówki więc od tamtego czasu tak to jest podpięte więc dziwne bo objawy mam od kilku miesięcy... świece były wymieniane w zeszłym roku "na wszelki" przy okazji rzeźby przy bloku silnika, którą opisywałem w osobnym wątku.
W tym samym czasie sprowadziłem komplet regenerowanych wtrysków więc liczę wszystko się dobrze tam spala smiley
niech no ktoś z S2 zerknie u siebie w jakiej kolejności ma to podpięte, proszę smiley
ogólnie takim podpinaniem w przypadkowej kolejności to można by silnik uszkodzić, true?
Edytowane przez tomo dnia 12-06-2013 18:51
Dodane dnia 12-06-2013 19:33
Zobacz w manualu jaka jest kolejność zapłonu w S2, zobacz jak jest skonstruowana
kopułka (jak w środku przechodzą połączenia) i będziesz mógł sam zobaczyć jak
powinna być podłączona. Zakładaliśmy te kopułki od Tomka, są ok, ale nie pamiętam
czy kolejność jest podana prawidłowa. Możliwe że nie jest, nawet nie wiem czy nie
ścierałem tej kolejności benzyną. smiley
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 12-06-2013 21:47
nie mam tego teraz przy sobie, ale chyba nie czaję jak wywnioskować potem z połączeń wewnątrz kopułki jak podpiąć. Sekwencja jest 1 3 4 2.
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13
Dodane dnia 12-06-2013 23:19
ja mam podpięte tak jak żółte
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 13-06-2013 07:51
o, to pocieszające smiley jeszcze jedna osoba do statystyki i będzie git :>
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 13-06-2013 08:42
NA tym zdjęciu dobrze widać jak mam podłączone:
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-Bpv5h664hQI/USXMkOa7-GI/AAAAAAAACuc/IS7aoteMSvY/s720/_DSF1877.jpg[/img]
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 13-06-2013 10:45
hmy, no to mam tak samo - więc tak chyba zostawię po zamianie kopułki.
Ale kusi testowe podłączenie wg oznaczeń na BERI - chyba nic się nie spsuje tylko może nierówno pracować silnik?
Dzięki!
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 13-06-2013 11:02
ok, nasza kolejność jest poprawna. Przy kopułce BERI w oznaczenie (2) wpinamy przewód "3", w oznaczenie (3) dajemy przewód "2". Reszta pasuje.
Poniżej zdjęcia od Tomka dla potomnych jak to ma u siebie
Edytowane przez tomo dnia 13-06-2013 11:04
Autor RE: .
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 13-06-2013 11:03
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 13-06-2013 18:35
Panowie - co wy "tworzycie" ? Kolejność "na żółto" jest zgodna z oryginałem BOSCH, który ma stosowną nalepkę. Jak mniemam teraz jej brak stąd cały dylemat - zatem zapodaję jej foto w załączniku. Natomiast teraz trzeba podłączyć zgodnie z opisem na nowej kopułce.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 13-06-2013 20:21
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 13-06-2013 22:03
madmax332: no właśnie, szkoda że nalepki wyparowały gdzieś smiley dzięki za foto.
Wyznaczonym zadaniem na dziś było wymiana kopułki/palca i wymiana zaworu pompy.
podpiąłem po staremu, czyli wg boscha. Wspomniane w wątku objawy zniknęły! silniczek chodzi prześlicznie.
Ale... spieprzyłem pompę przy wymianie zaworu pompy podczas dokręcania. Robiłem u kumpla na kanale i nie mogłem tam auta zostawić. Tak w skrócie dobrze, że w pobliżu był zakład mechaniczny bo tam odholowaliśmy auto i już mi dokończą temat.
Tak to jest jak lamerzy zabierają się za tego typu prace smiley
więc kolejne prezenciki do auta to nowa pompa, zawór i przy okazji filtr.
Edytowane przez tomo dnia 13-06-2013 22:06
Dodane dnia 13-06-2013 22:25
madmax - czy to nie jest przypadkiem tak, że "nowa" kopułka jest zamiennikiem od innego silnika, i nadruk na niej dotyczy rzędowej czwórki z inną sekwencją? na moje, to trzeba podpinać zgodnie z oryginalem a nie zamiennikiem..
Edytowane przez Jarzyna dnia 13-06-2013 22:28
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 13-06-2013 22:39
a ja się właśnie zastanawiałem czy przypadkiem do innej fury te BREMI też nie pasuje i się okazuje że na pewno do Volvo 740 745 760 780 940.
Nie wnikając jak tam u nich jest podejrzewam, że właśnie tak jak opisali na kopułce smiley
Dodane dnia 14-06-2013 00:34
Opis na obudowie tej kopułki odpowiada kolejności (1-3-4-2):
Edytowane przez konto_usuniete dnia 14-06-2013 01:43
Dodane dnia 14-06-2013 00:56
... natomiast w Porsche jest w odwrotnym kierunku. smiley Ot i cala tajemnica.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 14-06-2013 01:38
