Autor 944 S2-filtr K & N
waldi944
Postów: 60
Data rejestracji: 27.02.12
Dodane dnia 10-03-2023 12:30
Witam mam pytanie czy opłaca się montaż filtra K & N do S2,chodzi mi czy jest jakiś wzrost mocy czy momentu,bo różne są opinie,podobno ok 1 km i parę niutów.
W.Z.
Autor RE: 944 S2-filtr K & N
Duke
Postów: 1229
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14
Dodane dnia 10-03-2023 14:04
Na to pytanie niestety nie odpowiem, natomiast wiem, że AB Goldy używają ich. Ja podczas pierwszego serwisu poprosiłem o wyrzucenie filtra powietrza K&N i włożenie seryjnego, a przy następnym wyleciał też filtr oleju K&N. Osobiście polecam używać Mahle, Mann, tego co jest oryginalne dla 944, jeżeli chodzi o osiągi żadnej różnicy nie odczułem.
Jak chcesz poprawić osiągi, to może warto w wydech zainwestować, u mnie wyląduje w końcu ten, ale to pewnie w przyszłym roku po zakupie skrzyni ze szperą:
https://www.cargraphic.de/en/your-vehicle/for-porsche/for-transaxle-models/for-944/s2-30l-r4/sport-exhaust-systems-and-components/full-sport-exhaust-system-n-gt-for-porsche-944-s2-30l/
Danska nie bierz do S2, kupiłem końcowy i odsyłałem, krzywo pospawany(zresztą tak jak poprzedni do mojego 944 2.5) i brzmiał identycznie jak seria(ten od 2.5 brzmiał lepiej).
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 10-03-2023 14:09
waldi944
Postów: 60
Dodane dnia 10-03-2023 21:17
Końcowy tłumik mam w miarę nowy i z nierdzewki,jedynie środkowy to oryginał.
W.Z.
Dodane dnia 11-03-2023 00:08
Moim zdaniem niewielki przyrost mocy w stosunku do ryzyka dla silnika. Było gdzieś w necie opracowanie naukowe. Tylko stożek daje coś więcej niż zwykły filtr.
Postów: 1671
Dodane dnia 11-03-2023 14:19
To ryzyko dla silnika to już wyjaśnili - nie ma, nie było.
https://www.youtube.com/watch?v=0iX9PIW4nqI
Tomek
Postów: 560
Miejscowość: Szczecin
Dodane dnia 11-03-2023 17:21
Ja miałem 15 lat założony filtr KN w 944S2 - zabił przepływomierz.
www.transaxle.pl
transaxle.pl
Dodane dnia 11-03-2023 17:45
Nie wiedziałem, że tak pracuje. Dzięki za link.
Ja to widzę troszkę inaczej w praktyce. Żeby filtr był sprawny powinien być prawidłowo umyty i co kluczowe prawidłowo naoliwiony. I tu moim zdaniem jest potencjalny problem. Pierwsze użycie - nie mam zastrzeżeń, ale potem wchodzi czynnik ludzki. Oczywiście można samemu go myć i oliwić, ale nie każdy chce/umie.
Tutaj biuletyn o którym pisałem. Są tam dwa typy mokrych filtrów. Jak kiedyś czytałem to nie zwróciłem uwagi.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiWu7_cpNT9AhWMp4sKHUbMAO0QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fbaztech%2Felement%2Fbwmeta1.element.baztech-3eb58cea-da9b-4086-8ffc-6ac8cecca20f%2Fc%2F183927_9_.pdf&usg=AOvVaw0kakMvzeFC_jDWdSl1bdhK
To jeszcze uwaga z tą przepływką o której napisał Tomek. W 996/986 często się zdarzały uszkodzone przepływomierze przy filtrach K&N. Czasem umycie go benzyną ekstrakcyjną pomagało, czasem trzeba było nowy założyć. Nie myślałem, że w 944 przy tak siermiężnej konstrukcji przepływomierza może być problem.
Edytowane przez Qbak dnia 11-03-2023 17:49
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08
Dodane dnia 11-03-2023 21:06
Mierzyliśmy mojego rothmansa z stokiem K&N oraz z filtronem z jakiegoś "traktora"
[img]https://images92.fotosik.pl/652/fb176931112ec359med.jpg[/img]
Różnice w granicach błędu pomiaru....
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r.
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 11-03-2026 21:43
Tomek napisał/a:
Czy miałeś zmieniony przepływomierz na taki jak w 968? Temu klapkowemu z S2 to chyba nie powinien nic zaszkodzić.
BTW jakby ktoś chciał to zmieniłem na zwykły filtr niedawno: https://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=12790
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 11-03-2026 21:44
