Autor utrzymanie 944 a 944s i 944s2
Darek K
Postów: 50
Data rejestracji: 05.05.11
Dodane dnia 12-12-2012 21:25
coraz poważniej przymierzam się do zakupu swojego pierwszego Porsche i wiem, że ma to być model 944 z nową deską, co mam w planach zrealizować na wiosnę. Forum czytam już dłuższy czas, ale zacząłem się ostatnio zastanawiać nad porównaniem kosztów utrzymania 944, 944s i 944s2. Patrzyłem trochę na ceny na transaxle.pl, ale jeśli mogę prosić o Wasze opinie to będę wdzięczny. Być może warto jeszcze dłużej poodkładać i kupić mocniejszy model, a może ze względu na koszty nie warto.
Auto ma służyć do sporadycznych weekendowych, czasem szybszych przejażdżeksmiley Jazda po torze na czas raczej odpada, gdyż przykre doświadczenia z upalania hondy crx (2 silniki w sezonie) zbyt mocno wryły się w pamięćsmiley
z góry dzięki
Autor RE: utrzymanie 944 a 944s i 944s2
Dodane dnia 12-12-2012 21:44
Koszty wersji S i S2 będą podobne. Chyba, że przyjdzie Ci zmagać się z elementami karoseryjnymi dedykowanymi S2/turbo.
Zwykłe 944 2,5 / 2,7 z pojedynczym wałkiem będą tańsze w eksploatacji (rozrząd, zapłon, filtr powietrza, czujniki, ewentualnie, nie daj Boże, operacja 'skrzynia biegów'smiley.
Generalnie koszty eksploatacji najbardziej będą zależeć od 'stanu zastanego'. Im bardziej zadbane auto trafisz, tym taniej Cię wyjdzie smiley
Skoro ma być na weekend, to bym zaszalał i szukał S2cabrio. A co! Coraz mniej tych aut się spotyka
Dodane dnia 12-12-2012 22:42
Czy koszty eksploatacji różnią się aż tak bardzo?
różnica w kosztach S i S2 praktycznie żadna.
różnice 944S2 i 944 są większe, ale tu też są pewne kruczki.
cena części paska rozrządu będzie zbliżona
w S2 jednak będzie drożej o łańcuszek i ślizgi 400-500zł + uszczelka dekla + robota.
pompa wody - w S2 odrobinę droższa... tak o 1/4 nowa
hamulce mogą być trochę droższe w S2... bo to trochę większe tarcze, klocki i zaciski brembo, a nie stare poczciwe ate... niech Cię ono jednak nie zwiedzie, części do hamulcy 944 też nie są darmowe i ostatnio czasem bywają trudno dostępne...
Szklanki, koszmarnie drogie w 944 i znacznie tańsze w 944S/S2 coś jak 250/40 z tym że jednych jest 8 a drugich 16.
Skrzynia biegów 944S2 też jest droższa, ale raczej mniej podatna na awarie... bo uchodzi za mocniejszą...
sprzęgło w obu kosztuje podobnie czyli fortunę...
najgorsze/najdroższe są awarie...
uszkodzenie napędu w s2 wałków rozrządu koszmar finansowy i ze znalezieniem części
uszkodzenie silnika w s2 uniemożliwiające jego naprawę to bardzo duży problem z dostępnością, z finansami tu dostępność silników i szczególnie ceny tych silników są zupełnie inne.
ze skrzyniami jest trochę lepiej, ale różnica cenowa jest wyraźna...
Myślę jednak, że S2 to znacznie więcej frajdy... 210PS nawet dziś to przy tej wadze coś... w 944 jest miło... elastyczność niezła, ale to trochę przepaść między tymi autami.
Tak jak napisał Simprez... najważniejsze to wyszukać zadbane auto w rozsądnej cenie dobrze je zbadać przed zakupem i raczej mieć poduszkę finansową na niespodzianki.
Darek K
Postów: 50
Dodane dnia 12-12-2012 22:52
wielkie dzięki za wiele informacji w skondensowanej i przystępnej formiesmiley
do tej pory wiedziałem o drogich sprzęgłach i pompach wody, ale widzę, że będą kolejne niespodziankismiley
na pewno zakup będzie mocno przemyślany i zweryfikowany przez fachowca znającego się na tych autach - wiem, że ma to swoje minusy, bo czasem wymarzone auto może się w międzyczasie sprzedać, ale ja już nie mam gorącej głowy przy zakupach aut chyba, że z Porsche jest inaczejsmiley
jeszcze raz dzięki
Dodane dnia 12-12-2012 23:21
Sporo juz zostało napisane. Ja tylko chce jasno powiedzieć ze jazda na czas nie zabija w tych autach silników i wręcz bym powiedział ze to sama " śmietanka" i rzecz obowiązkowa/ wskazana. Sprobujesz a sam zobaczysz.
Dodane dnia 13-12-2012 00:28
No to ja dodam, że z jednej strony sprzęgła i pompy wody są drogie, ale jeżeli
ich stan (docisku na przykład) jest ok, to regeneracja będzie dość tania w porównaniu
z częściami nowymi.
Temat szklanek jest ciekawy, bo o ile wszyscy narzekają w 2.5, 2.7 na szklanki, to
nie wiedziałem żeby jeszcze gdzieś była potrzeba ich wymiany. W sensie nagła, nie
że stuka i tak być nie powinno. W S2 to oczywiście prosta i względnie tania sprawa.
A może przemyślisz sprawę zakupu 924 2.0 n/a i pomyślisz radośniej o ściganiu? smiley
Dodane dnia 13-12-2012 08:11
Qbak, ale stukanie to jest właśnie potrzeba wymiany, hydrauliczne szklanki regulują luz zaworowy, więc ich niesprawność przekłada się na parametry/zużycie silnika......
W moim silniku 2,5 jak wiesz szklanki waliły teraz tylko stukają...
o ile pamiętam ostatnio Browar coś napomknął, że się zaczynają czasem odzywać...
W szarym Nemkowym kiedyś chyba jakaś się co któryś obrót odzywała...
Edytowane przez PIeszczoH dnia 13-12-2012 08:11
Dodane dnia 13-12-2012 10:12
Qbak napisał/a:
jak kupowalem szklanki to okazalo sie ze szklanki do 2,5 na sa 2 razy drozsze niz 3,0 ale tu jest ich 2 razy wiecej wiec wychodzi tak samo
Darek K
Postów: 50
Dodane dnia 13-12-2012 10:50
Qbak napisał/a:
hm, to była pierwsza myśl, kiedy zobaczyłem zgraną ekipę właścicieli 924 podczas bodajże lipcowej i deszczowej (2011) edycji CA Track Day Kielce. Wówczas zostałem zaproszony przez Ciacha (jeszcze raz dzięki) do przepastnego forumowego namiotu gastronomiczno-towarzyskiegosmiley mimo, że startowałem autem dość nikczemnej markismiley
Jednak patrząc dziś realnie na mój wolny czas to szanse na regularne starty oceniam jako mało realnesmiley
Dodane dnia 13-12-2012 12:57
Darek K to już kwestia priorytetów smiley jak złapiesz bakcyla to będziesz tak robił, żeby czas mieć... smiley
Dodane dnia 13-12-2012 19:45
mr-nemo napisał/a:
Nie wiem skąd kupowałeś szklanki, ale te od 3.0 (lub 2.5 16V) są po 20zł w InterCars,
a te do wszystkich 8V (2.5, 2.7) są po 220euro w ASO (cena za sztukę i tu i tam).
Darek K napisał/a:
To jest zgrana ekipa nie tylko 924, ale także wszystkich właścicieli Porsche, choć
głownie transaxli smiley Pieszczoh dobrze napisał, a skoro już jeździłeś/ścigałeś się, to
podstawy masz, więc łatwo Ci będzie znów wrócić.
Dodane dnia 13-12-2012 20:19
najtansze szklanki do 2,5 o jakich slyszalem mialy kosztowac 190zl przecietnie 220zl... to 1600 same szklanki tyle co szklanki do S2 i komplet uszczelek na cały silnik.
Dodane dnia 13-12-2012 21:00
szklanka do S2 teile: 92810531202 cena 52.68 euro netto
wydawalo mi sie ze do 2,5 wychodzilo cos kolo 100 euro
