Autor Jaki dobre klocki/tarcz przód?EBC/zimmermann
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13
Dodane dnia 20-01-2014 21:53
ktoś się wypowie lub miał doświadczenie?
Auto nie będzie jeździć na torze ale ma dobrze hamować dużo lepiej niż seria ale żeby nie trzeba było ich mega rozgrzewać.
myślałem nad tarczami:
-ATE Standard
-EBC Standard
-nawiercane Zimmermann Sport Coat
klocki
-ebc yellow stuff
-ebc red stuff
-Ferodo DS Performance
-Ferodo DS 2500
na tyła dałem ori tarcze + klocki Pagid
Edytowane przez noname_conek dnia 20-01-2014 21:53
9435685 www.cultstyle.pl
Autor RE: Jaki dobre klocki/tarcz przód?EBC/zimmermann
Dodane dnia 20-01-2014 22:06
Szczerze?
Testy rozpocząłbym od:
- seryjnych tarcz (zdaje się, że od ATE)
- klocków TRW (wiem, pylą niemiłosiernie, ale są miękkie, więc nie trza ich nagrzewać). Jeśli TRW odpada (choć nie tylko ja jestem z nich zadowolony) to seryjne Textary.
Do tego kompletna rewizja zacisków (wątek auta Adama Walendy się kłania).
Zestaw uzupełnić dobrym płynem hamulcowym (ATE Super Blue Racing?).
Może się okazać, że np. o pompę lub korektor też trzeba będzie się zatroszczyć.
Jak będzie mało to dopiero potem mędrkować dalej.
A EBC mają jeszcze przednie tarcze do wąskiego zawiasu?
Pagid - kojarzę, że to twarda mieszanka. Dzięki uprzejmości Jurka968 mogłem kiedyś z nich skorzystać. Zmieniłem na TRW i nie żałuję smiley
Dodane dnia 20-01-2014 22:09
Jak nadal będzie mało: wymiana przednich piast na takie od turbo z szerokim zawiasem + tarcze 302mm i duże zaciski z turboS / 928GTS / 993
noname_conek
Postów: 1313
Dodane dnia 20-01-2014 22:31
-TRW odpada, miałem nie byłem zadowolony.
-Seryjne tarcze ATE teraz biją, nie wiem ile ktoś wcześniej na nich latał i jak.
-rewizja zacisków zrobiona kompleksowo
-płyn tak jak napisałeś stoi na półce.
-czy sa EBC pod wąski (sprzedawca twirdzi, że tak ale może wyjśc, że jednak sie pomylił)
nie bardzo chce wydawać kasę aby "po testować" dlatego pytam może ktoś miał styczność z powyższymi, na innych autach, nie porsche opinie są dość dobre odnośnie zimmermann jesli chodzi o tarcze, klocki to różnie...
Edytowane przez noname_conek dnia 20-01-2014 22:32
Dodane dnia 20-01-2014 23:21
Ze 3 lata temu pytałem w EBC Kraków i wtedy zdaje się nie były dostępne. Ale już nie pamiętam czy w ogóle nieosiągalne czy też nie w magazynie krajowym a do sprowadzenia z UK. Niech Ci poda wymiary, dzięki starej odsłonie strony sklepu Tomka można je rychcikiem sprawdzić smiley
http://transaxle.istore.pl/pl,product,342833,tarcza,hamulcowa,944,turbo,przod,1985,08,1986.html
Co do klocków: pytanie brzmi na jakich jeździ ciachu? smiley
Dodane dnia 20-01-2014 23:24
Nawiercane tarcze latwo pokrzywic na torze, do codziennej jazdy mogą się sprawdzić. Będą skuteczniejsze, szybciej zjedzą klocki.
W pudełkach trw są z reguły klocki texstara.
O klockach EBC mam dobre zdanie. Na co dzień raczej czerwone, żółte będą wymagały dogrzania.
noname_conek
Postów: 1313
Dodane dnia 21-01-2014 06:31
Czyli nawiercany zimmermann + redy od ebc mogly by byc w miare dobrym zestawem? szukalem klockow ATE ceramic do tych zaciskow ale nic nie znalalem. Michal a te Redy mocno pyla ?
Edytowane przez noname_conek dnia 21-01-2014 06:34
Dodane dnia 21-01-2014 07:05
Mi ebc red na zimermannach w s4 strasznie piszczaly... Ale hamowalo super.
Postów: 4257
Dodane dnia 21-01-2014 16:13
michal928 napisał/a:
Zolte jeszcze nie wymagaja rozgrzania, dopiero od niebieskich. Mam zolte u siebie i generalnie niczym sie wedlug mnie nie roznia od czerwonych, i jedne i drugie zjaralem przy niepracujacych zaciskach tylnych
Dodane dnia 21-01-2014 16:32
W wydmuszce z przodu jeździ DS2500 + Zimmermann lite. Z tyłu Ferodo Premier smiley - ale tylko dlatego że w przeszłości był problem z blokowaniem więc daliśmy "byle co"
Hamują rewelacyjnie, nie wymagają dogrzania. W takim np Poznaniu w ogóle nie ma z nimi najmniejszego problemu (a hamowanie na prostych wygląda tak, że wciskam je dosłownie na moment i już).
Ale uwaga - auto jest wolne (kierowca to już w ogóle smiley ) więc może moje odczucia nie są do końca wiarygodne - zwłaszcza w odniesieniu do turbo...
Dodane dnia 21-01-2014 16:58
piterson napisał/a:
A w temacie - jeździłem na zestawie EBC Red i Zimmermann nawiercany i było OK. Na torze też sobie radził.
noname_conek
Postów: 1313
Dodane dnia 21-01-2014 17:27
no i o takie opinie mi chodziło smiley dzięki za podpowiedz, miałem kupować zimmermann'y nawiercane i zółte ebc ew ds2500 a chyba jednak sie skuszę na Redy EBC.
Wit a piszczał ci taki zestaw? jak z docieraniem długo to trwało? i jak z pyleniem?
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Data rejestracji: 18.04.09
Dodane dnia 23-10-2014 20:52
no i jaki zestaw w końcu nabyłeś?
mam do wymiany klocki, tarcze nie są już za bogate ale jeden kpl klocków raczej zniosą. I tu mam pytanie czy zwykłe TRW są wyraźnie słabsze od ebc w hamowaniu bo pylenie mi nie przeszkadza. Nie chodzi mi o ułamki sekund tylko o wyraźną różnicę. Czy np łatwo je spalić na próbie w CA ?
Czy mógłby ktoś w manualu sprawdzić czy w Sce sa takie same jak w 2,7 tarcze i klocki bo konkretnie do 944 S nie znalazłem.smiley
944 S
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 23-10-2014 23:00
Mi EBC czerwone na ATE też piszczaly niemiłosiernie. Zmieniłem na Black Diamond Predator fast road. Piszcza czasami delikatnie jak się rozgrzeja ale raczej obwiniam o to lekko zwichrowana lewa tarczę (nowki Ate :/) niż klocki. Pylenia brak.
924 '84 2.0 125 KM
Edytowane przez rolo dnia 23-10-2014 23:00
noname_conek
Postów: 1313
Dodane dnia 23-10-2014 23:22
kupiłem Zimmermann nawiercany i klocki EBC yellow stuff, im bardziej wszystko rozgrzane tym mocniej hamują wiec dobre na tor i szybsze jazdy, jak sa zimne hamują jak seryjne. Zalałem do tego płynem ATE blue racing
Dodane dnia 24-10-2014 09:28
Ja mam u siebe lite zimmermany i klocki TRW... daje to radę i nie ma co narzekać smiley
