Autor 944 chip
Przemek1234
Postów: 513
Data rejestracji: 14.03.11
Dodane dnia 18-02-2015 19:40
Hej
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia, opinie, stosował chip podnoszący moc/moment o kilkanaście km/nm.
Na zagranicznych forach opinie na temat chipów są bardzo pochlebne. Tu jest link do strony oferującej takie rzeczy:
http://www.powerprom.com/944_86e.htm
ktoś coś wie?
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7
www.arctic-klimat.pl
Autor RE: 944 chip
Dodane dnia 18-02-2015 19:55
Nie sądzisz chyba, że zmiana będzie większa niż 2 bhp, co?
Faktem będzie, że jeżeli jeździsz na sondzie Lambda to przejście na sztywną mapę zmieni charakterystykę pracy silnika - będzie lepiej ale zapomnij o hasłach, że mocy przybędzie ponad to co napisałem.
Zdajesz sobie sprawę, że 10 bhp fabryka dała zmieniając kompresję z 9.5:1 na 10.2:1 ?
Chip da kilkanaście/dziesiąt to tak ale w 951...
...przepraszam za zgryźliwość ale, nie mogłem się powstrzymać... 😖
eS
Autor RE: 944 chip
Przemek1234
Postów: 513
Dodane dnia 18-02-2015 20:05
czytałem na kilku forach i podobno różnice w przyspieszeniu i kulturze pracy silnika są znaczne... chyba że tym wszystkim ludziom się wydaje
np: http://www.944online.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1363460998
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7
Edytowane przez Przemek1234 dnia 18-02-2015 20:09
Autor RE: 944 chip
michal951
Postów: 907
Miejscowość: Szczecin
Data rejestracji: 03.12.11
Dodane dnia 18-02-2015 20:13
chip w wolnossaku ,bezsens.
Pomiary! niech tam ktoś z nich wrzuci wykres lub chociaż przyspieszenia z g-techa .
out
In
951
Autor RE: 944 chip
Dodane dnia 18-02-2015 20:46
browar napisał/a:
Niestety +1 smiley
Autor RE: 944 chip
Przemek1234
Postów: 513
Dodane dnia 18-02-2015 20:58
patrząc na ten wykres, faktycznie nie podnosi maksymalnej liczby bhp (może o 1 lub 2 konie) poprawia natomiast średnie bhp pow. 4000 co pewnie podnosi komfort i auto jest bardziej dynamiczne. Przebieg momentu obrotowego, na tym wykresie jest fajnie zmieniony prze chip. A to moment obrotowy odpowiada za przyspieszenie w aucie.
Oceniam tylko na podstawie wykresu.
Temat nie mniej jest dość ciekawy.
http://rennlist.com/forums/924-931-944-951-968-forum/599038-fr-wilk-powerprom-chips-are-now-100-fyi.html
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7
Edytowane przez Przemek1234 dnia 18-02-2015 21:23
Autor RE: 944 chip
Dodane dnia 18-02-2015 22:24
Jeżeli masz sondę Lambda to zmiana auta poprzez coding plug na M150 spowoduje bardzo podobne efekty. Będzie łał bo leje paliwem i będzie fajnie. Sam chip na działającej sondzie da tyle co nic. Chyba, że mapy pełen gaz analizujemy to wtedy omija sygnał Lambdy i będzie Pan zadowolony.
Pamiętaj, że to USA. Naprawdę sprawdź czy masz sondę. Wtedy zmiana map i działanie bez sondy nawet na mapie zwykłej bez Full throttle będzie lepiej.
eS
Autor RE: 944 chip
Dodane dnia 18-02-2015 22:27
A jak Ci brakuje mocy to pozwolę sobie prosić o cierpliwość. Za jakiś czas powiem Ci jaka zmiana mocy jest po jakich inwestycjach.
W każdym razie 100$ to nie jest jakaś tragedia i można próbować ale zrób jak pisałem.
eS
Autor RE: 944 chip
Przemek1234
Postów: 513
Dodane dnia 18-02-2015 23:03
browar napisał/a:
Mocy trochę brakuje bo w aucie codziennym mam więcej koni i jak się przesiadam to nie da się tego faktu ukryć. Więc cierpliwie czekam na info o zmianach i kosztach.
odnośnie chipów to mają 3 do wyboru.
- taki co nie odcina lamdy (podobny do fabrycznego)
- taki co odcina pow. 3500 rpm
- taki co odcina cały czas.
I nie wiem czy sonda jest u mnie w aucie muszę to sprawdzić, raczej jest.
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7
Edytowane przez Przemek1234 dnia 18-02-2015 23:21
Autor RE: 944 chip
Dodane dnia 20-02-2015 07:49
a w '86 sonda nie była już w standardzie przypadkiem?
Edytowane przez Jarzyna dnia 20-02-2015 07:50
Autor RE: 944 chip
Dodane dnia 20-02-2015 20:18
w 86 na 100% bedzie sonda. Bez sondy caly czas da Ci +4hp ale dynamika zwiekszy Ci sie jakbys mial z 50 kucy wiecej(wkrecanie sie na obroty jest poprostu WOW :-) ) - ogolnie bardzo polecam ta zmiane(sam to mam w 924 Sce). Nie wiem jak akurat w tym konkretnym przypadku - ja musze lac juz wtedy paliwko 100oktanowe...
Autor RE: 944 chip
Przemek1234
Postów: 513
Dodane dnia 21-02-2015 17:17
przemek84 napisał/a:
Tak właśnie mi się wydawało, że kilkadziesiąt osób nie może się mylić odnośnie skuteczności takiego czipa odłączającego lambdę. Jeśli poprawi się przebieg momentu obrotowego a co za tym idzie przyśpieszenie to właśnie o to mi chodzi nawet jeśli dostanę dodatkowo 1 bhp smiley Fajnie że masz to już sprawdzone.
Kilka pytań:
- czy taki zabieg polegający na odcięciu lambdy będzie miał jakieś negatywne konsekwencje? Rozumiem że wzrośnie spalanie.Czy coś jeszcze?
- Dlaczego musisz lać paliwo wysokooktanowe, dochodzi do spalania stukowego jak nie ma lambdy?
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7
Autor RE: 944 chip
DaGrz
Postów: 310
Data rejestracji: 02.04.12
Dodane dnia 21-02-2015 19:05
ja niedawno czytałem o takim chipie. http://www.promaxmotorsport.co.uk/products/71-performance-chip-944s2-28pin.aspx
Też podobno działasmiley
M44/05 - Europe, manual. 84"
M44/41 - Europe, manual. 91"
open-sky.pl
Autor RE: 944 chip
Dodane dnia 22-02-2015 10:19
Zakupiłem do swojej S2 "scalak" dobrej firmy i mimo szczerych checi i usilnego poszukiwania chociaz "efektu Placebo" nic nie stwierdziłem...zadnej poprawy...podobny efekt miałem po 'wycince kata'...wolnossace silniki sa mało modyfikowalne. Jest jeszcze jedno zagrozenie w przypadku S2 ,w zwiazku z podatnoscia konstrukcyjna tego silnika do spalania stukowego w okolicach max Nm, firmowy program "osłabia zasilanie" w granicach 3000-3500- charakterystyczny dołek w wykresie. Jesli napalony tuner zauwazy pole do działania w tym przedziale w znaczny sposob obciazy silnik co moze doprowadzic do...wczseniejszego konca.
Autor RE: 944 chip
Dodane dnia 22-02-2015 11:11
tendencje do spalania stukowego w s2? chętnie bym poczytał coś więcej na ten temat..
Autor RE: 944 chip
cooldude
Postów: 243
Miejscowość: Mokotów
Data rejestracji: 24.03.13
Dodane dnia 22-02-2015 22:07
Jakiś czas temu natknąłem sie na artykuł o modyfikacjach 944 NA proponowanych przez dżentelmenów z brytyjskiego garażu Augmented Automotive którzy oprócz czipa, a w zasadzie całego ECU, rekomendują usunięcie ograniczeń w dolocie powietrza, wzmocnienie iskry i wydajniejsze wtryskiwacze, zresztą zobaczcie sami:
https://db.tt/Bx4o82av
944 NA '85 budyń
S202 C43 AMG daily
S202 C280 gruzik
Autor RE: 944 chip
Dodane dnia 22-02-2015 23:55
Tona, nie wiem jak w S2, ale w zwykłym 2,5 naprawdę była różnica w standardowym programie S i tym co robił Tomasz K. choćby dla zwykłego paliwa, ale właśnie pomijającego sygnał z lambdy. Auto zyskiwało bardzo dużo dynamiki szczególnie na dole i przy niepełnym dodaniu gazu.
Autor RE: 944 chip
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09
Dodane dnia 23-02-2015 10:32
Sonda lambda to przede wszystkim wymysł ekologów . Jest po to , żeby poziom CO w spalinach był minimalny . A w przypadku gdy sonda zaczyna padać i fałszować pomiar to silnik dostaje "po gaciach".
Bez sondy komputer pracuje w "błędzie" dawkując paliwo przy pomocy zaprogramowanej mapy , i można z powodzeniem jeżdzić bez sondy .
Ja we wszystkich swoich prosiakach mam wypięte sondy i auta jeżdżą bez tego wynalazku doskonale .
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
1714637
Autor RE: 944 chip
Dodane dnia 23-02-2015 22:47
Tylko tyle, że dla Ecu nie zawsze musi być to błąd. Na UK wychodziły silniki S2, które nie miały Lambdy.... tak samo wychodziły silniki 2,5, które jej nie miały i wtedy pracowały na "sztywnej" mapie, zupełnie tak jak ECU z lambdą, które nie dostaje z niej sygnału.
Sztywna mapa ma to do siebie, że jest sztywna i silnik może słabnąć w zależności od wysokości nad poziomem morza, bo nie ma co skorygować składu mieszanki.
