Waga silnika |
Pavka944
Postów: 283
Data rejestracji: 08.07.11 |
| Dodane dnia 28-09-2015 16:33 |
Pytanie :ile waży silnik porsche 944s2 i 968 bez klimy?
RE: Waga silnika |
| Dodane dnia 28-09-2015 18:24 |
o kurcze... ustalałem to 2 lata temu. chodzi mi po głowie 178kg jest w service manualu
RE: Waga silnika |
| Dodane dnia 28-09-2015 19:10 |
Według "fabryki":
944 S2 - 175 kg (goły - bez płynów eksploatacyjych, sprzegła, wszelakiego osprzętu itp.).
968 - 172 kg (goły - jak wyżej).
Edytowane przez konto_usuniete dnia 28-09-2015 19:19 |
RE: Waga silnika |
Pavka944
Postów: 283
| Dodane dnia 28-09-2015 20:29 |
Można przyjąć że z gratami na gotowo ok 200?
RE: Waga silnika |
| Dodane dnia 28-09-2015 20:40 |
Niby 25-28 kg to rozsądny zapas - teoretycznie można przyjąć 200 kg, ale w praktyce "głowy nie dam".
Edytowane przez konto_usuniete dnia 28-09-2015 20:43 |
RE: Waga silnika |
| Dodane dnia 28-09-2015 21:36 |
Sprzęgło, dzwon, alternator i jeszcze kilka innych elementów które są ciężkie
może zaważyć na wadze i 200kg zostanie przekroczone. Daleko ta paleta?
RE: Waga silnika |
Pavka944
Postów: 283
| Dodane dnia 28-09-2015 22:17 |
Jeszcze NJ ale za 3-4 tyg Gdynia Waga z paletą 500 lbs.czyli jakieś 220 kg(silnik) minus kompresor klimy? Lekka maska to będzie ok .
RE: Waga silnika |
| Dodane dnia 29-09-2015 00:12 |
500 lbs to około 226,76 kg. Zakładając że "paleta" to europaleta (sucha waży 25 kg) - na towar zostaje do dyspozycji 201,76 kg. |
RE: Waga silnika |
| Dodane dnia 29-09-2015 06:56 |
Wow, czyli nie pomyliłem się aż tak dużo
RE: Waga silnika |
Pavka944
Postów: 283
| Dodane dnia 29-09-2015 07:14 |
To coś musiałem pomylić bo Ls waży 195 kg a to jest Lt z żeliwnym blokiem czyli trzeba doliczyć z 15-20 kg
RE: Waga silnika |
| Dodane dnia 29-09-2015 09:30 |
Pavka czyżby plan na pierwsze w kraju 944 V8 ?
RE: Waga silnika |
Pavka944
Postów: 283
| Dodane dnia 29-09-2015 09:57 |
Tak .Silnik zakupiony ,zweryfikowany wstępnie za oceanem.Kompletuje graty do przekładki.Dzwon już jest ,adapter wału też ,zostało sprzęgło,miska olejowa ,relokator filtra oleju,kolektory wydechowe.Miało być duże turbo ale za dużo zachodu i korzyści niewspómierne do kosztów.(potencjał rozwojowy).Więc tak jak pisałem zestaw 968 ze sprzęgłem i wałem w alu obudowie (custom by Porschepana) ,wiązką do sprzedania .Cały swap z silnikiem po wymianie rozrządu ,pompy wody ,szklanek,przewodów WN,kopułki,palca,uszczelniaczy,sprzęgłem od Radzikowskiego.zrobione 2tyś km w tym roku .Ciśnienie oleju na gorącym ok.3 bay.Silnik jeszcze w prosiaku można się przejechać sprawdzić .Ciśnienia na sprzedaż nie mam ale jakby ktoś chciał do lekkiego 924/44 wsadzić to polecam bo wtedy będzie zabawa.Ja nie robię wydmuszki więc trochę brakuje rumaków.Co do pierwszego V8 to nie wiem ale w DE są.Całość obliczam na 25K pln przy LT1 .LS sensowne to 3200-4000$ sam motor z wiązką.Są tańsze ale z przebiegiem ok150- 200k mil.plus graty 8-9 plus wydechy i robota ponad 30K.
RE: Waga silnika |
Pavka944
Postów: 283
| Dodane dnia 29-09-2015 12:41 |
Potaram się opisać wszystko i udokumentować fotami.Natomiast mam pytanie w sprawie przednich świateł z mechanizmem podnoszenia i silniczkiem : jaka jest różnica w wadze jeżeli bym zamontował GTS y ?
RE: Waga silnika |
Data rejestracji: 03.10.10 |
| Dodane dnia 30-09-2015 20:31 |
jak tylko wrócę do wawy mogę zważyć.
