Czy prosiaki nie lubią zimy? |
pigglecat
Postów: 42
Data rejestracji: 30.09.08 |
| Dodane dnia 18-11-2008 01:19 |
Czy ktoś wytłumaczy laikowi? W trakcie krótkiej znajomości z prosiakiem poczyniłem taką obserwację - im jest zimniej tym mniej chęci ma do jazdy. Inaczej mówiąc - dzisiaj rano drań krztusił się ze trzy minuty i gasł z pięć razy zanim udało się go odpalić.
Zawsze miał humory przy odpalaniu, ale nie aż tak...
O co w tym chodzi i czy można go jakoś przekonać do zimy? Przecież nie będę po mieście drałował na nartach! |
RE: Czy prosiaki nie lubią zimy? |
Apa13
Postów: 397
Data rejestracji: 20.01.08 |
| Dodane dnia 18-11-2008 01:29 |
a założyłeś mu kożuszek??
Artur 944 '83 |
pigglecat
Postów: 42
| Dodane dnia 18-11-2008 01:37 |
No nie - ale rozważam czapeczkę na kopułkę. Poproszę babcie, to zrobi a drutach
Pomoże? |
Postów: 3908
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 18-11-2008 02:19 |
Apa13 napisał/a:
ile razy mam powtarzać: to jest ONA nie ON!! inaczej to bym chyba już był pedałem od ilości pocałunków w kierownicę po każdej przejechanej trasie, tudzież po każdym zaliczonym zlocie z próbami
Edytowane przez igor dnia 18-11-2008 02:19 |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 18-11-2008 02:38 |
Prosiak to Prosiak. Jaka znowu ona?:/
Wracając do tematu: Odpowiedź chyba znajdziesz tutaj:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=953#post_10973
Może paliwo jakieś kiepskie i nie sprawdza się w niższych temperaturach
ps.
Prosiak bardzo lubi zimę. To jest najlepszy czas do jazdy tym autem. Wtedy dopiero jest zabawa i frajda z jazdy. Ludzie, którzy chowają prosiaki do garażu na jesień/zimę nawet nie wiedzą ile przyjemności tracą. |
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08 |
| Dodane dnia 18-11-2008 08:26 |
Wydaje mi sie ze to beda jakies niesprawnosci. Pewnie swiece i kable. Moj dzisiaj rano odpalil bez problemu. co innego ogrzewanie tylnej szyby - musze nad tym popracowac. Na poczatku roku jak go kupilem to bylo jeszcze zimniej niz teraz i tez odpalal. Mimo to daje mu jesczze jakis tydzien moze dwa i wstawiam do garazu. W zimie jezdza Skada rowniez z tej przyczyny ze mam do niej zalozone zimowki i nie oplaca mi sie kupowac zimowek do Prosiaka. Musimy tez pomyslec o wyrwach w drogach i kawalkach asfaltu na ulicy - chyba szkoda urwac miske.
Pozdawam i zycze udanej zimy. |
| Dodane dnia 18-11-2008 09:01 |
Gdyby nie tony soli wylewanej corocznie na drogi (a w Krakowie leją jak opętani) też bym jeździł. Ale gdy widzę w co drugim starszym aucie wielkie parchle po zimie to jakoś tak się boję o Prosiaka. Ja wiem że ocynk, że solidne teutońskie blachy ale i tak mi go żal.
Chociaż jak kupiłem S2 to była na zimówkach i pamiętam kilka wypadów na pobliskie parkingi. Poezja  |
szeryf
Postów: 1142
Data rejestracji: 20.08.07 |
| Dodane dnia 18-11-2008 13:03 |
Prosiaczki lubią zimę. Nie lubią solanki na drogach....
Don't Call Me Zombie!!! |
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 18-11-2008 14:10 |
Powiem tak
Jestem w trakcie rozwiązywania tego problemu i ma on wiele składowych
Do sprawdzenia:
- zawór powietrza dodatkowego
- warm-up regulator
- dystrybutor k-jet
- 5 wtrysk
- czujniki temperatury
Do wyregulowania:
- cisnienie paliwa w pełnym zakresie temperatur
- sklad mieszanki
Oczywiście nie wspominam o:
- swiece
- kopulka
- palec
Aktualnie jestem w połowie drogi , wyregulowano ciśnienie paliwa, auto odzyskało sporo mocy jednak jeszcze pozostał do wymiany dystrybutor k-jeta
924 S '88 Szare |
pigglecat
Postów: 42
| Dodane dnia 18-11-2008 23:13 |
Dziękuję bardzo. Teraz wiem, że naprawdę nic nie wiem Jak trochę się odkuję po ostatnich zakupach to wydrukuję ten watek i zaniose mechanikowi - niech się głowi.
BTW. Co to takiego 5 wtrysk? I czy ma z nim coś wspólnego taki wichajsterek dorobiony przez poprzednika mojego? - jak się go przełączy w trakcie zapalania, to trochę pomaga. |
| Dodane dnia 19-11-2008 04:32 |
5 wtrysk daje dodatkową dawkę paliwa aby właśnie ułatwić rozruch. Pewnie po to jest dorobiony ten "wichajsterek", aby mu manualnie podać więcej paliwa. |
