przekładnia ze wspomaganiem |
| Dodane dnia 26-01-2009 12:29 |
Panowie, czy ktoś z Was rozbierał przekładnie ze wspomaganiem ?
Mam przekładnie która cieknie i niestety przydałoby się wymienić uszczelniacze i zastanawiam się czy robić to samemu czy też oddać to do zakładu regenerującego....
Tak też pomyślałem czy ktoś z Was to już kiedyś przerabiał i może wiecie czy są jakieś problemy ze zmianą uszczelnień w przekładni ?
RE: przekładnia ze wspomaganiem |
Postów: 3908
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 26-01-2009 14:00 |
daj Porszowi - zrobi dobrze.
ex 924 '76 |
| Dodane dnia 26-01-2009 14:04 |
Był już podobny temat i dziwiłem się, że regeneracja jest droższa niż przy zwykłej przekładni 924. I kojarzę, że ktoś odpowiedział, że może się okazać, że trzeba będzie pochromować któreś tam części (pewnie te współpracujące z uszczelniaczami). Niestety nie mogę znaleźć tego wątku.
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 26-01-2009 15:38 |
igor napisał/a:
tak, wspominałem o tym koledze tylko koszt 550 zl /ale za to piękna robota/
924 S '88 Szare |
| Dodane dnia 26-01-2009 15:40 |
hmmm no to Juras specjalnie mnie niestety nie pocieszyles... :/
ale dzieki za wypowiedz...
| Dodane dnia 26-01-2009 15:46 |
o fajnie pieszczoh ze to robisz bo mi tez cieknie . Kolega z 944 s2 dawal do regeneracji i zaplacil 1300,ciekawi mnie ile bedzie mnie to kosztowac do 924 S jak sam ja zdejme i zaloze(czyli oplata za sama regeneracje a nie za extra robocizne)...
| Dodane dnia 26-01-2009 20:54 |
Ja mam zdjętą i cieknącą...
i montować też raczej będe sam...
ceny regenracji się różnią, zależy gdzie i kto to robi i jak...
nie jest normą to, że taki magiel jest potem testowany ciśnieniowo w warunkach pracy przed oddaniem do klienta.
Przemek 550 brutto to nie jest najdrożej ale pytanie jak...
czy masz do tego pisemną gwarancję czy nie itd... itp...
same uszczelniacze to koszt raczej nie przekraczający 300zl.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 26-01-2009 20:55 |
| Dodane dnia 26-01-2009 21:22 |
to niezle,wychodzi na to ze w trojmiescie robocizna za zdjecie i zalozenie to ok.600zl....ciesze sie ze tyle zaoszczedze na tym .
| Dodane dnia 26-01-2009 22:19 |
zle liczysz.
podałem koszt uszczelniaczy jako gumek w sklepie.
bez kosztu demontazu i montazu
sprawdzenia
rozebrania
naprawy zuzytych elementow lub ich wymiany na nowe np zebatka
zlozenia
przetestowania pod cisnieniem
To co samemu czlowiek jest w stanie zrobic to pewnie wymienic uszczelniacze... tylko jak juz to rozbierac czy nie lepiej odrazu sprawdzic calosc ...
dlatego sie zastanawiam czy to ma sens rozbierac to samemu i gdyby ktos napisal spoko robota na 2h to pewnie bym to zrobił, a tak pewnie sie zdecyduje na dosc kosztowną regeneracje.
| Dodane dnia 30-01-2009 15:20 |
http://moto.allegro.pl/item543083432_przekladnia_maglownica_porsche_924s.html#gallery
501-637-642
Edytowane przez nemo dnia 30-01-2009 15:22 |
| Dodane dnia 30-01-2009 18:21 |
tak sie zastanwaiam czy ten zestaw faktycznie sie oplaca?czy jest to moze normalna cena?
| Dodane dnia 09-05-2009 18:18 |
odkopuję temat
Kto, gdzie i za ile jest wart dostąpienia zaszczytu regeneracji przekładni do 951? Najlepiej jakiś zakład specjalizujący się w mechanizmach ZF
Będę wdzięczny za każdy namiar |
| Dodane dnia 10-05-2009 21:49 |
simprez napisał/a:
odkopuję temat
Proponuje wywalić wspomaganie!!!
Problematyczne, ciężkie, cieknące...
W 2.5 jest zmodyfikowana przekładnia od wersji ze wspomaganiem i poza manewrowaniem w miejscu na parkingu jest super! |
| Dodane dnia 10-05-2009 22:04 |
co musiałeś przerabiać? Może też się zastanowię, w końcu to i tak nie będzie auto po zakupy |
| Dodane dnia 11-05-2009 12:24 |
ja zacząłem rozbierać swoją przekładnię, ale stwierdziłem że listwa jest lekko porysowana mimo sprawnych osłon gumowych, oraz pojawiła się na jednym końcu listwy korozja. przez to utknąłem w miejscu, bo element ten powinien być jak lustro i obawiam się że wymiana uszczelniaczy może nie pomóc na jej wycieki. Co się z tym wiąże conajmniej jeden element powinien być polerowany/chromowany/bóg wie co
ja mam przekładnie manualna, ale myślałem o mniejszej kierownicy niż oryginalny ster z autobusu ponad to czy jazda na próbach bez wspomagania na nawrotach itp. nie jest dla was męcząca ?
