Gdzie szukać tych przewodów? schematy? |
| Dodane dnia 21-10-2009 19:19 |
Przeprowadzałem diagnostykę elektryki w zielonym w poszukiwaniu zwarcia, przez które straciłem światła wsteczne.
Jak się okazało nic jednak przy pracy nie uszkodziłem bo światła zapalane bezpośrednio z kostki w skrzynce bezpieczników działały ok.
Zgodnie ze schematem sprawdziłem cały obwód świateł cofania i niestety bez rezultatów (prawdopodobnie byłoby to łatwiejsze do naprawienia).
Okazało się jednak, że pod bezpiecznik nr. 9 - który mi przepalało zaraz po przekręceniu kluczyka podpięte jest coś jeszcze oprócz świateł cofania.
Zaznaczyłem na schemacie jakiś konektor na końcu zielonego przewodu. Do konektora dołączone są 2 przewody, które idą nie wiadomo do czego - albo jeszcze tego nie znalazłem.
Może ktoś wie co tam jest normalnie podłączane (rocznik autka 82) ułatwiłoby mi to znacznie sprawę w szukaniu, bo po wiązce to raczej tragedia.
W każdym razie nie stwierdziłem braku czegoś co byłoby mi potrzebne... także idzie zgłupieć co się tam dzieje.
Tymczasowo rozłączyłem konektor i dzięki temu mam światła wsteczne i chyba wszystko działa... do czasu aż coś włączę i nie pójdzie
Na schemacie zaznaczyłem kabelek na którego końcu dołączone są 2 inne i na którymś z nich mam zwarcie. Kto wie dokąd biegną lub ma schemat to byłoby super
No dobra :/ mały update
Google translator:
(tylna wycieraczka / lusterka)
Nie używam obecnie ani jednej z tych rzeczy ;/ i skąd tu zwarcie?... i gdzie to dalej idzie? bo jakoś tego na schematach brakuje.
Edytowane przez Misiek dnia 21-10-2009 21:17 |
RE: Czy ktoś wie co to za przewód?? |
huzar105
Postów: 292
Data rejestracji: 19.10.09 |
| Dodane dnia 21-10-2009 19:32 |
Heckwischer - tylna wycieraczka
die Außenspiegel - lusterko zew
jadak
Postów: 1208
Data rejestracji: 09.12.07 |
| Dodane dnia 21-10-2009 20:20 |
z tłumaczenia - wycieraczka tylnej szyby i lusterka (jeśli masz elektryczne)
EDIT:
Mój komp ma swoje życie wewnętrzne jednak...pokazał mi post huzara już po tym jak odpisałem. A zacząłem odpisywać sporo po nim
Witajcie w gronie zboczeńców®
924 '79 dla przyjemności
944 '83 US? w remoncie
Honker 4011 '90 na zimę;
Edytowane przez jadak dnia 21-10-2009 20:24 |
Tomek
Postów: 560
Miejscowość: Szczecin
| Dodane dnia 21-10-2009 20:38 |
Ogrzewnanie tylnej szyby i pogrzewane lusterka?
Jak znalazł na zimę
www.transaxle.pl |
| Dodane dnia 21-10-2009 21:15 |
No właśnie nie wiem czy to ma coś wspólnego z ogrzewaniem szyby/lusterek, ale chyba nie. Obwód grzania lusterek podpięty jest pod tylnią szybę czyli pod bezpiecznik nr 4 (25A) z dodatkowej skrzyneczki bezpieczników.
Także wygląda na to, że zrobiło mi się gdzieś zwarcie w drzwiach? albo gdzieś w kablach idących do wycieraczki.
Pomijam fakt, że nie posiadam obecnie przełącznika i joysticka do lusterek - czyli gdzieś mogą być luźne kabelki... a wycieraczka tylnia jest ale także jej nie podpiąłem także jak kable są to gdzieś się pewnie walają po kabinie? orientuje się ktoś w jakichś lokalizacjach takich przewodzików lub kolorach?? bo w standardowych schematach elektrycznych takie elementy jak tylnia wycieraczka i lusterka są pominięte - chyba były traktowane jako opcja?
RE: Gdzie szukać tych przewodów? schematy? |
huzar105
Postów: 292
| Dodane dnia 21-10-2009 21:40 |
A wycieraczka i lusterka działają normalnie? Odepnij najpierw jedno urządzenie później 2 tak będzie łatwiej zdiagnozować.
| Dodane dnia 21-10-2009 21:51 |
nie wiem jak w 924, ale w 944 do silniczka wycieraczki wchodzą 3 przewody: zielony, brązowo-czarny i brązowy, jeśli są odpięte od wycieraczki i stykają sie ze sobą, to robią zwarcie! (przynajmniej u mnie w szaraku tak było )
Podepnij wycieraczkę i zobacz czy nadal masz zwarcie.
huzar105
Postów: 292
| Dodane dnia 21-10-2009 22:07 |
Z rysunku wynika, że BR to masa. Wniosek ten wyciągałem po podłączeniu diody przy wycieraczce.
| Dodane dnia 21-10-2009 23:10 |
BR - Brązowy - jak to w 924... gdzie się taki kabelek znajdzie to wiadomo że jest to masa!
Lusterka mam chyba podłączone - przełączników nie mam... to może gdzieś tam się coś porobiło.
Co do wycieraczki to może gdzieś są przewody - bo chyba w każdym 924 je montowali, ale nie koniecznie były podłączone do użytku. Także nie wiem czy w ogóle gdzieś są podłączone... jakoś nie mam czasu zrobić instalacji do wycieraczki z tyłu... a to tylko z godzinka zabawy :/ - ale jest opcja że w turbawce kiedyś instalacja była i może gdzieś się coś uchowało a o tym nie wiem.
PS... nie cierpię tego bajzlu w kablach, pełno tego i prawie nie wiadomo co od czego...
pit
Postów: 333
Data rejestracji: 26.03.08 |
| Dodane dnia 21-10-2009 23:45 |
simprez ma rację ,kolory takie same są w 924 i nawet jest tak że jeżeli nie podepniesz to coś nie będzie działało niestety nie pamiętam już czy chodziło o elektryczny zamek klapy czy awaryjne. tak czy siak podepnij wycieraczkę tylnej szyby.Jak nie używasz to ramię możesz przecież zdjąć .
Wszystkie "browny" w prosiaku to masa.
huzar105
Postów: 292
| Dodane dnia 22-10-2009 11:43 |
Ja to wyczytałem w obrazka. Nigdy nie widziałem instalacji.
Posprawdzaj osobno elementy i samą wiązkę puszczając "jakiś" sygnał, czy wszystko jest ok
| Dodane dnia 22-10-2009 15:13 |
U mnie sprawdzanie wygląda w ten sposób że biorę miernik, jedną końcówkę podłączam do masy a drugą badam punkt po punkcie w/g schematu oddalając się od masy. Najlepiej jak przewód kończy się na skrzynce bezpieczników i jest opisany w schematach.
Tak jak widać na schemacie 924, lusterka są podłączane pod światła cofania ale nie pofatygowali się już uzupełnić schemat o te elementy, szkoda bo byłoby łatwiej. Niby schematy z 944 powinny podpasować ale jest opcja, że będzie to coś innego.
Na razie odpiąłem tajemniczy kabelek od lusterek i wycieraczki, włożyłem poprawny bezpiecznik 8A i światła cofania działają elegancko. Jak mi się będzie nudzić albo dorwę brakujące przełączniki to zabiorę się za podłączanie brakujących ustrojstw - bez których w sumie da się normalnie żyć
