Autor Koni - naprawa/regeneracja
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11
Dodane dnia 21-08-2011 10:11
Witajcie
Mam pytanie czy amortyzatory Koni można w Polsce dobrze i za rozsądne pieniądze naprawić?
Jak oceniacie uszkodzenie ze zdjęcia? Zastanawiam się nad zakupem kompletu takich amortyzatorów ale pytanie czy to ma sens
Z góry dzięki za podpowiedź
911 F
911 G
928 S
Autor RE: Koni - naprawa/regeneracja
Lamer
Postów: 1209
Dodane dnia 21-08-2011 10:13
i jeszcze jedno zdjęcie
911 F
911 G
928 S
Dodane dnia 21-08-2011 10:36
Wg mnie to co pokazane na pierwszym zdjciu to "bump stop", bałwanek, odbojnik do którego zamocowana jest osłona tłoczyska - karbowana osłona. Sa to osobne części - sprawdź w PET - będzie jasne wszystko.
eS
Dodane dnia 21-08-2011 11:11
Jeżeli to jest to o czym pisze Browar, a wygląda że jest to odbojnik właśnie, to
zdaje się że to jest 95134352700 i cena w ASO około 20e.
Z tego co widzę to jest M030, o którym słyszałem że nie specjalnie nadają się do
regeneracji (chodzi oczywiście o wymianę oleju, ew. uszczelnienie), ale nigdy nie
miałem z takimi kolumnami do czynienia.
A co jest popsute? Może są ok, tylko ten odbojnik popękany? Należy też dodać, że
wszystko zależy od ceny smiley
Lamer
Postów: 1209
Dodane dnia 21-08-2011 11:23
Teoretycznie zużyte są tylko odboje i faktycznie chodzi o rubber stop 951 343 52 700
Zawieszenie pochodzi z Turbo S '89
Spodziewam się jednak, że w 22 letnich amortyzatorach może wkrótce dojść do jakichś wycieków i skoro to jest nienaprawialne to nie ma chyba sensu smiley
Dzięki w każdym razie za pomoc
911 F
911 G
928 S
Dodane dnia 21-08-2011 11:31
Poczekajmy aż ktoś kto posiada takie amorki i próbował regenerować coś napisze.
Jest tu na forum sporo ludzi którzy powinni to wiedzieć smiley
Dodane dnia 21-08-2011 17:07
powiem inaczej, ja o regeneracji koni nie slyszalem. wszedzie gdzie regenerują amorki z gazowo olejowych robia olejowe.
wyjątkiem są amortyzatory marki bilstein, które regenerują w zerkopolu, ale jako autoryzowany serwis bilstein nie sądzę żeby chcieli się bawić z koni.
PS. nie wiem skąd pochodzą te amorki, ale jeśli z niemiec to o ich stan bym się nie bał, tam ciężko zużyć amortyzatory.
jak mówią wszystko jest kwestią ceny.... a te kolumny tanie to nie są jako nowe.
znacznie większą zagadką są dla mnie gwinty, czy przypadkiem nie stoją.
bo jeśli nie były smarowane to mogą stać na amen.
3 miesiące temu męczyłem się z odkręceniem takich gwintów. stanęły mimo, że były nasmarowane, na szczęście po podgrzaniu opalarką wpuszczeniu trochę smarowidła udało się je ruszyć. na sucho mimo metrowej przedłużki nie szły.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 21-08-2011 17:17
Lamer
Postów: 1209
Dodane dnia 21-08-2011 17:53
W takim razie ile wg Was jest wart taki zestaw?
Jak tak sobie przeglądam tu i tam to mnie w fotel wmurowało
http://www.paragon-products.com/Coil_Over_Kit_Koni_Cup_p/koni_cup_kit.htm
911 F
911 G
928 S
Dodane dnia 21-08-2011 18:27
jeśli używka wyjdzie Cię w okolicach 500-600 zł kpl. to byłaby dobra okazja (tak sądzę smiley )
Dodane dnia 21-08-2011 19:30
500-600zł za komplet używek z DE to bym się nawet chwili nie zastanawiał!
Choć ja akurat na Koni nie jeżdżę, ale w sumie raczej dlatego że były dla mnie
za drogie.
Dodane dnia 21-08-2011 19:53
Lamer napisał/a:
A ja w ogóle bym się nie zastanawiał tylko brał zestaw z Paragon.
Masz nowiutkie amortyzatory, masz gwinty przód i tył, sam dobierasz sprężyny jakie chcesz. Jedyna wada to ta że jest to nieoryginalny zestaw. No i cena do przełknięcia (o ile nie dołożą cła + VAT) - aktualnie same amortyzatory ciężko kupić w PL poniżej 2k (ktoś się orientuje po ile aktualnie chodzą?).
Kupując używkę masz rosyjską ruletkę - może pojeździsz spokojnie kilka lat a może okaże się że amory są kompletnie zużyte, gwinty zapieczone itp. No chyba że możesz je kupić za bardzo małe pieniądze - wtedy można zaryzykować.
Z tego co wiem M030 jest nienaprawialny (chociaż zawsze znajdzie się jakiś magik) a nowe kosztują fortunę... Oczywiście chodzi o przód bo tył to same amory które bez problemu kupisz.
Dodane dnia 21-08-2011 20:53
Zolty ma cholera wie ile przejechane. ale napewno wiecej niz 200tys Amorki sa bez zarzutu a gwinty obraca sie reka mimo ze ostatnie 3lata stal nie eksploatowany...jezeli stan jest obecny jest dobry i cena ok to mysle ze warto zaryzykowac. Niemniej najlepiej jest zainwestowac w bilsteiny bo masz zawieszenie "na zawsze" i za grosze regenerujesz z mozliwoscia zmiany przy okazji charakterystyki Komplet ok 2400.
Lamer
Postów: 1209
Dodane dnia 21-08-2011 21:08
Myślę, że masz na myśli B6 sport ale czy one są "plug and play" ?
Bo cokolwiek co ma w nazwie Bilstein i Motorsport kosztuje jakieś kwoty z innej planety
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?58=1&38=68402622&36=854&14=4&32=2988&10=0017818317047454018004&12=140
http://www.paragon-products.com/Bilstein_Escort_Cup_Coil_Over_Kit_p/bilstein_escort_cup_944-xdo.htm
911 F
911 G
928 S
Dodane dnia 21-08-2011 22:03
Tak, pisalem o B6 i jesli sie zdecydujesz zanosisz do firmy na wzor amorki i dostajesz w cenie ok 600PLN sztuka.
Dodane dnia 21-08-2011 22:54
A ja tak troszkę się wtrącę z innej beczki smiley czy ktoś mógłby zrobić fotkę jak amorki koni są regulowane? śruba od góry, dołu? jest do tego jakiś specjalny kluczyk czy coś takiego? smiley nie znam się na tym kompletnie a na necie żadnej dobrej fotki nie znalazłem.
wampir
Postów: 1328
Dodane dnia 21-08-2011 23:43
Regulacja twardosci jest od gory. Podnosisz maske, zdejmujesz kapselek i masz regulacje. Przynajmniej z przodu. Mozesz obcazkami, ale generalnie daja do tego taka nakretke ktora sie naklada i reguluje smiley
Z tylu musisz wyciagnac amorek.
Jesli chodzi o cene to jak jakis czas temu sprawdzalem w aso to 2.5k pln sztuka na przod...
1988 Porsche 944 - bylo
Edytowane przez wampir dnia 21-08-2011 23:43
5215787
Dodane dnia 22-08-2011 02:16
smiley i co można tym kręceniem uzyskać? np w prawo jest bardziej twardo a w kręcąc w lewo jeżdzi się na "gumie", czy jakoś inaczej smiley Czy jest możliwość dokupić sobie taką nakładkę do regulacji coby nie bawić się obcążkami?
Ja regenerowałem u siebie amorki z przodu ale nie były to koni... tylko jakieś zwykłe coś. Po regeneracji przez 2 latka trzymały ponad 60-70% na przeglądach.
Przy regulowanych nie wiem czy jest to dobry pomysł żeby to rozbierać. Nie wiem na czym polega regulacja? zmiana np wielkości otworków przez które przepływa olej... gazowych chyba się nie regeneruje - nowego gazu pod ciśnieniem raczej nie napuszczą smiley chociaż w dzisiejszych czasach to kto wie.
Edytowane przez Misiek dnia 22-08-2011 04:47
Dodane dnia 22-08-2011 09:21
tylnych nie trzeba zdejmować całkiem, ale trzeba odkręcić u dołu i obrócić.
