Autor 944 t - jęczy przy skręcaniu :]
Dodane dnia 13-09-2011 09:03
Coś mi zaczęło skrzypieć we wspomaganiu. Coś się dzieje złego czy wystarczy płynu dolać. A jeśli tak to jakiego i gdzie... kurczę jestem ignorantem jeśli chodzi o to auto...
Autor RE: 944 t - jęczy przy skręcaniu :]
Postów: 2953
Dodane dnia 13-09-2011 09:08
Płynu brak, albo się układ zapowietrzył.
Jak dolejesz płynu, o ile brakuje układ się powoli sam odpowietrzy - ważne, żeby nie doprowadzić do uszkodzenia pompy. Ja mam tam przekładniówkę identyczną, jak w skrzyni biegów zalaną.
Dodane dnia 13-09-2011 09:37
Najpierw olej..sprawdzasz odkrecajac korek zbiorniczka znajdujacego sie z lewej strony obok aparatu zaplonowego..nie wiem czemu Pumba jedzi na przekladniowym ale powinien byc ATF - czerwony do automatycznych skrzyn.
Dodane dnia 13-09-2011 09:47
A sprawdzales czy wogole masz szczelna pompe i przewody?bo jak sei leje to samo dolanie i odpowietrzenie poprawi sytuacje na krotko....
Postów: 5608
Dodane dnia 13-09-2011 10:11
Sprawdzić poziom płynu, sprawdzić czy gdzieś nie ulatuje (może podnieść auto, zdjąć osłonę i oblukać pompę, przewody i maglownicę).
Z tego co pamiętam to w jednym z przewodów doprowadzających płyn do maglownicy jest zaprasowany dławik do korekty ciśnienia (przewód z dodatkową osłoną z gumy). W obu autach lało mi się z niego - dorabiałem przewód bez regulatora.
Dodane dnia 13-09-2011 14:56
Rzeczywiście znaczy teren i prawdopodobnie ze wspomagania coś kapie.
Ok ATF czerwony do przekładni automatycznych. Dzięki.
Kurczę w 924 więcej zaglądałem pod maskę niż jeździłem. A tu odwrotnie. I nie wiem gdzie co jest smiley
Dodane dnia 13-09-2011 16:36
o ile dobrze pamietam to ATF III fabrycznie jest lany.
Postów: 5608
Dodane dnia 13-09-2011 16:54
w obu 944 mam zalany ELF Elfmatic G3
Edytowane przez simprez dnia 13-09-2011 17:02
Dodane dnia 20-09-2011 13:28
A ile się tego dolewa ? Tam jest jakaś kreska czy do pełna... smiley Bo teraz przed dolewką tam jest połowa tego zbiornika. Nie wiem czy to wystarczająco mało żeby jęczało czy mam jakiś inny problem.
Postów: 1474
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 20-09-2011 14:08
W korku powinien być bagnet, pewnie ktoś go złamał. powinno być z 3/4 zbiorniczka.
1405874
Postów: 5608
Dodane dnia 20-09-2011 15:11
Zalany do połowy to za mało - może jęczeć. Skombinuj korek z 'patykiem' jak najszybciej
Art
Postów: 40
Miejscowość: Polska biało-czerwoni
Data rejestracji: 10.05.11
Dodane dnia 20-09-2011 16:24
Sprawdź koego gdzie się sączy.Umnie sparciały przewody i ciekło mocno.A przewody można dorobić zajmują się tym profesjonalni zakuwacze węży,znajdziesz ich w sklepach z maszynami rolniczymi.Sprawdź czy dobrze masz naciągniety pasek napędzjący wspomaganie bo wtedy też dziwnie wyje.
Art
Czarne Porsche 944 rocznik 1983
Dodane dnia 21-09-2011 06:32
Gdyby z przewodami to spokojnie dostaniesz takie- ja mam chyba dwa komplety.
