Autor klaposzyba i szyba czołowa
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
Data rejestracji: 30.04.15
Dodane dnia 14-04-2016 11:07
Siema.
Mam 2 pytania:
1. Klaposzyba - chce ją zdemontować do "ostatniej śrubki" i złożyć jeszcze raz. Powodem jest to zę szyba nie jest do końca wsunięta w ramke przy dachu i mam nieszczelność. Jakieś wskazówki na co powinienem uważać? (nigdy tego nie robiłem)
2. Szyba czołowa, a dokładnie metalowa listwa wokół gumowej uszczelki, chce ją zdemontować i odświeżyć. Jak ją zdemontować i co może mnie tam spotkac?
pozdrawiam smiley
www.stylepoznan.com
Autor RE: klaposzyba i szyba czołowa
Dodane dnia 14-04-2016 13:27
przede wszystkim możesz spodziewać się zapieczonych śrubek.
Osobiście nigdy nie widziałem, żeby klaposzyba przeciekała między szybą, a ramką - za to wiele razy powód podobnych hecy był w stanie tej grubej uszczelki POD klaposzybą.. może prześlij jakieś zdjęcia jak to u Ciebie wygląda...
Edytowane przez Jarzyna dnia 14-04-2016 13:27
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 14-04-2016 14:01
Klaposzyba.
Szczelność zależy od uszczelki pod klaposzybą - tej montowanej na rancie karoserii. Problematyczna ramka natomiast pełni wyłącznie rolę "dekoracyjnej" ochrony jej rantu. Może jej nawet nie być i nic to nie zmieni w kwestii szczelności.
Zardzewiałe ewentualnie mocowania - albo szyba poleci w drobny mak, albo się ukręcą.
Szyba przednia.
Listwy są "na wcisk". Przy nieumiejętnym ich demontażu łatwo je pogiąć i ciężko potem (jeśii wogóle) przywrócic właściwy ich kształt. Po ich demontażu może okazać się iż ich mocowania nie nadają się już do niczego. Pomijam oczywiście "kwestię szkła".
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
Dodane dnia 15-04-2016 09:07
co do klaposzyby:
jak widać na zdjeciu szyba nie wchodzi w ramke i chce to naprawić , po zatym odmalował bym tą ramke bo brzydka jest.
Co do przedniej szyby , to się nie boje że coś sie stanie bo mam do wymiany już ją popsułem smiley tylko własnie boję się że listwa jest gdzies wygnita ( w sensie mocowania- bo listwa jest alu).
www.stylepoznan.com
Dodane dnia 15-04-2016 10:04
dorzucam kolejne trzy grosze:
może spróbuj wykonać prosty test - strzykawką nalać wody tylko w tę szczelinę, upewniając się że wszystko inne jest suche i zobaczyć, czy w środku cieknie?
jeśli cieknie, to sytuacja nietypowa, ale klarowna - wymiana klaposzyby, alby zabawa w poprawienie spasowania szyby w ramce,
jeśli nie cieknie, to kwestia typowa dla tych aut czyli wymienić uszczelkę pod klaposzybą (tę na rancie nadwozia) i będzie ok.
pozdrawiam
Dodane dnia 15-04-2016 10:55
A ja dodam, że dla mnie klasycznie odkleja się szyba od ramki - nie ma już śladu czarnego paska. Nie trzeszczy Ci ta klapa?
Dobry szklarz wytnie szybę i zaglutuje na nowo.
eS
Pavka944
Postów: 283
Data rejestracji: 08.07.11
Dodane dnia 15-04-2016 11:24
Ostatnio wykonałem osobiście renowacjklaposzyby .Sprawa niełatwa .Bardzo trzeba uważać przy rozkręcaniu i czyszczeniu samej ramki .U mnie ciekło między ramką a szybą .
Dodane dnia 15-04-2016 12:23
Niestety przecieki między szybą a tą ramką szyby są dość częste i najbardziej to widać w szybach ze spojlerem jak dla 944! Ja u siebie uszczelniłem to wtryskując w dziurę klej (czarny silikon) do klejenia akwariów smiley Wyglądało ok a nie było problemu z szybą czy jej ewentualnymi ruchami... dodam, że kleiłem przy klapie zdjętej z auta.
Rozbiórki raczej nie polecam... marne szanse, że się uda po tylu latach to rozłożyć, ale wiem, że się da jak ktoś ma dość odwagi.
cooldude
Postów: 243
Miejscowość: Mokotów
Data rejestracji: 24.03.13
Dodane dnia 15-04-2016 20:25
W moim 1985.5 tez sie rozlazło i podciekajaca woda zniszczyła silnik tylnej wycieraczki. Silnik wymieniłem, a przy okazji naprawy przedniej szyby, fachowcy uszczelnili mi klaposzybe czarnym silikonowym szuwaksem - po kilku miesiacach uszczelnienie sparciało i przestało dzialac (ciezka szyba pracuje w delikatnych ramkach). Dwa lata temu zakleilem czarna waska tasma izolacyjna laczenie gornej krawedzi na calej dlugosci i nie ma problemu, trzeba sie przyjzec zeby zauwazyc.
944 NA '85 budyń
S202 C43 AMG daily
S202 C280 gruzik
Dodane dnia 15-04-2016 20:51
czyli jednak kwestia typowa w obu opcjach. smiley
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
Dodane dnia 16-04-2016 14:11
dzieki za odpowiedz. cieknie tylkoi wylacznie z tej szczeliny, chyba przymierze sie do rozbiorki klapy i poprawe spasowania szyby z ramką ... bo nie mogę na to patrzec ;p
www.stylepoznan.com
szczepan600
Postów: 116
Miejscowość: Świebodzin
Data rejestracji: 08.03.14
Dodane dnia 28-12-2017 12:53
Odgrzewam temat. Loco, udała Ci się rozbiórka. Mam ten sam problem i też chce się za to zabrać.
928S '85 😊
Boxster 987 '12
944S '87 - ex
grzegorzn3
Postów: 401
Miejscowość: Bielawa
Data rejestracji: 02.09.16
Dodane dnia 28-12-2017 16:26
Cześć. Problem polega na tym że szyba odkleja się od ramki. Osobiście odkleilem wyczyściłem i sklepem klejem do szyb. Było dobrze dopóki nie założyłem dobrych amortyzatorów klapy. Szyba jest wtedy wypychana i klej puszcza. Najlepsze rozwiązanie inna dobra klapa.
914 2.0 '74
951 piąte turbo '84
987 Cayman S '05 pojechał
924 S '86 pojechał do Brata
944 S2 '90 odjechał
931 '79 pojechał do Michała
944 '85 był
szczepan600
Postów: 116
Dodane dnia 28-12-2017 21:19
Grzegorzn3 wydaje mi się, że zakup dobrej klaposzyby też nie jest rozwiązaniem, bo chyba każdą w końcu czeka to samo. Na początku chciałem zrobić tak jak Ty, ale teraz rozważam opcję zawiezienia klaposzyby do firmy zajmującej się klejeniem szyb samochodowych - może zrobią to lepiej.
928S '85 😊
Boxster 987 '12
944S '87 - ex
Herbi1303
Postów: 171
Data rejestracji: 12.09.17
Dodane dnia 12-06-2018 23:55
i jak panowie uporaliście się z problemem bo mam podobny dylemat smiley
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
Dodane dnia 13-06-2018 07:28
Ja będę wymieniał , bo mi cała klapamtrzesczy i ani jednej śrubki nie udało mi się ruszyć , wiec stwierdziłem , że nie ma sensi
www.stylepoznan.com
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
Dodane dnia 13-06-2018 07:39
www.stylepoznan.com
Herbi1303
Postów: 171
Dodane dnia 13-06-2018 09:32
czyli muszę przerobić temat na własnej skórze smileysmiley
