Autor Szerokość opon
Marcin
Postów: 310
Data rejestracji: 07.03.16
Dodane dnia 13-05-2016 17:08
Kłaniam,
Mam na aucie felgi "Turbo", albo "Turbo Look" (nie rozróżniam smiley ), 18 calowe, 7 i 8 cali szerokości. Na to mam założone opony 225 i 255.
Trochę za dużo moim skromnym zdaniem. Ani tego silnik dobrze nie napędzi, ani w koleinach dobrze się tym nie jedzie.
Pierwszy plan był, żeby wymienić całość na węższe 16'' lub 17''. Ale plan spalił, bo te felgi naprawdę mi się podobają i zostają.
Plan B jest taki, żeby założyć węższą oponę o wyższym profilu. Na przód 205-215, na tył 225-235. Tylko chciałbym uniknąć tego efektu "dżerman stajla" bo to nie moje klimaty.
Jakie najwęższe opony można założyć na moje felgi żeby to normalnie, old-schoolowo wyglądało. Bez żadnych rantów, naciągów czy jak je zwał.
Podziękował.
1989 944 2.7AT
Autor RE: Szerokość opon
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
Data rejestracji: 30.04.15
Dodane dnia 13-05-2016 17:11
205 na przod 215 na tył , napewno nie bedzie naciagow
www.stylepoznan.com
Dodane dnia 13-05-2016 23:33
205 / 225.
Będzie dobrze. Idealny zestaw pod 7 i 8 cali.
Marcin
Postów: 310
Dodane dnia 14-05-2016 09:35
Dzięki, w takim razie szukam 205/225 bo takie wydawały mi się najbardziejsze.
1989 944 2.7AT
Dodane dnia 14-05-2016 10:20
nawiasem mówiąc jeśli kojarzę o które chodzi to turbo a turbo look różnią się wagą. Kształt jest ten sam ale oryginały turbo są z innego materiały i mają sprychy puste w środku (drążone "hollow spoke"smiley
Dodane dnia 14-05-2016 11:05
Turbo i turbolook można poznać od wewnętrznej strony. I nie tylko po nr smiley
Turbo mają płaskie ramiona od wewnątrz. Turbolook mają żłobione (tak jak większość innych felg Porsche)
Edytowane przez simprez dnia 14-05-2016 11:05
Dodane dnia 15-05-2016 11:12
Turbo były "magnezowe" ? bo zazwyczaj one były puste w środku.
