Autor modyfikacje - 2.5 8v
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
Data rejestracji: 30.04.15
Dodane dnia 25-06-2016 15:56
siema.
Macie jakieś namiary w sieci na zmodyfikowane silniki 2.5 8v - N/A
interesują mnie tylko tematy wolnossące.
Chciałbym poczytać itd. Trochę sieci już zwiedziłem, ale może macie coś ciekawego.
www.stylepoznan.com
Autor RE: modyfikacje - 2.5 8v
Dodane dnia 25-06-2016 18:00
Napisz do uzytkownika BROWAR on prowadzi grube modyfikacje 2,5 NA
Dodane dnia 25-06-2016 18:56
To są pogłoski!
eS
Dodane dnia 26-06-2016 21:48
Loco napisał/a:
Widziałem kiedyś na rennlist temat ładnie polakierowanych pokryw zaworów i wypolerowanych kolektorów...
to nie żart.
żartem też nie jest odpowiedź, której raczej nie oczekujesz, ale modyfikacja wolnossącego silnika 944, zwłaszcza zostawiając głowicę 8v to kompletna strata pieniędzy. rozwiert i stroker zakładam, że też odpada, skoro wyraźnie piszesz o 2.5 n/a..
Największe zyski jakie możesz osiągnąć idą właśnie z przejścia na 16v, potem długo długo nic, potem po równo wszystkie tematy typu standalone, mapa 3d, wymiana archaicznego zapłonu na współczesne rozwiązania, przeliczenie kolektorów, odelżenie układu, po odelżeniu i przejściu na mechaniczne szklanki, można dodać suchą miskę a z suchą miską i modyfikacją pompy wody lub wymianą na elektryczną można pokusić się o zmianę hydroszklanek na solid-liftersy, umożliwiając sobie szalone prędkości obrotowe typu 8500rpm... niemniej wciąż budżet wrzucony w auto będzie przekraczał granice rozsądku wielokrotnie, a i tak nie osiągniesz tego, co za połowę tych pieniędzy wrzucając kompresor lub turbo..
Dodane dnia 26-06-2016 21:55
żeby nie było - nie jestem ekspertem w temacie modyfikacji n/a. Ba! Nawet w temacie modyfikacji turbo jest przede mna niezliczona ilość tajemnic i bardzo pozytywnie mnie zaskoczysz, jeśli uda Ci się w jakimś rozsądnym budżecie osiągnąć istotny przyrost osiągów pozostając przy wolnym ssaku, ale przestrzegam, bo wiele tęgich głów przed Tobą poległo idąc tą ścieżką..
Edytowane przez Jarzyna dnia 26-06-2016 21:55
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
Dodane dnia 27-06-2016 00:05
kwestia wymagań, chciałem się dowiedzieć czy ktoś już walczył. Ja miałem na myśli jakąś hybryde z 2 silników plus głowica , walek , wydech , dolot , ITB , wtryski no i do takiego zestawu juz nowy komp. To są rozkminki, bo nie ma co się porywać z motyką na słońce smiley
www.stylepoznan.com
Dodane dnia 27-06-2016 10:37
W zasadzie temat modyfikacji 8V w 944 jest szeroko opisany w sieci. Mamy klasyczną odpowiedź aby sprzedać auto i kupić turbo. Pozostając przy gratach Porsche to mamy swapy na S2/968. Uturbienie silnika prawidłowo jest bardzo trudne i nadal pozostaje sprawdzona platforma jaką jest 951. Mamy wszystko dopasowane do zmienionych osiągów.
Dla upartych pozostają próby wykrzesania zmian mocy, ale ostrzegam, że koszty będą, zreszta jak w każdym NA, bardzo wysokie za każdy koń mechaniczny.
Przedmówcy maja racje. Koszty swapa, 951 i jego modyfikacje są racjonalne. Wszystko inne to widzimisię właściciela.
eS
Dodane dnia 27-06-2016 10:49
Dla zainteresowanych tematem.
Istnieją rozwiązania nowszej platformy sterowania silnikiem. Podobno zyska się do/około 10hp. Wałki rozrządu też mają coś dać ale zazwyczaj w jakimś zakresie rpm zabiorą co dadzą w innym zakresie rpm.
Popularne hasło to offset camshaft o chyba 2 lub 4 stopnie.
Podobno nowe sterowanie z przestawieniem wałka jest najbardziej efektywne do wydanej złotówki.
Natomiast każdy musi pamiętać, że szukamy mocy w 30 letnim silniku o nieznanej kondycji. Mamy wiele udokumentowanych sytuacji uszkodzonych panewek i stan bazy do modyfikacji jest kluczowy.
eS
Dodane dnia 27-06-2016 10:53
A dla zainteresowanych bardziej.
Jeżeli mi się uda odszukać jakieś konie w 8V to dam znać.
Należę do grona nieracjonalnych utracjuszy poszukujących...
P.S. Fabryka też szukała mocy i zmiana głowicy na 16V dała 30hp.
eS
Dodane dnia 27-06-2016 23:52
Też kiedyś drążyłem temat i z tego co znalazłem max. moc w 2.5 8V to było coś w okolicy 190KM. Koszt przeróbki był absurdalny. Czyli tyle co 16V a nadal dużo mniej niż S2.
Da się? Da się! Ale jest to kompletnie bez sensu.
Abo swap na S2 albo turbo. Duuużo taniej i bezpieczniej...
