Jaka gaśnica, która nie będzie tylko atrapą |
Duke
Postów: 1223
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14 |
| Dodane dnia 28-07-2016 23:55 |
Swego czasu czytałem o dostępnych gaśnicach, obejrzałem kilka filmików. Proszkowe nic nie dają, CO2 podobno są ok, jednakże nie nadają się do auta z racji wysokich temperatur panujących wewnątrz, halonowe to wymarły gatunek.
Czy ktoś z Was zmierzył się z tym tematem i może polecić jakieś konkretne rozwiązanie, które nie będzie tylko atrapą zakupioną w celu spełnienia wymogów ustawodawcy?
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
RE: Jaka gaśnica, która nie będzie tylko atrapą |
Postów: 1094
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 29-07-2016 09:02 |
Proszkowa minimum 2 kilogramy .
Dwa razy w życiu się gasiłem , 1 kilogramowa to się nadaje do gaszenia papierosa ...
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 29-07-2016 09:24 |
jaka gaśnica to jedno (tutaj zgadzam się z tetsumaru a propos 2 kg) ale drugie to umiejętne jej użycie. Niestety od tego wiele zależy. Ponadto wiele zależy od tego co się zapaliło i jaka jest przyczyna - np. jak zapali się instalacja elektryczna, a nie odłączysz akumulatora to i 20 kg ci tego nie ugasi dopóki prąd będzie płynął. |
Postów: 6096
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 29-07-2016 10:22 |
tak więc skoro jestem po szkoleniu ratowników (do tego z praktycznym paleniem ognia gasnicą samochodową)
gasnicę (szczegolnie te tanie) trzeba używac pionowo.
naturalnie maskę uchylamy tylko minimalnie żeby nei dopuszczac tlenu
i uwaga tip miesiąca:
nawet nie zaczynaj z 1kg - zatrzymaj w razie pożaru jak najwiecej aut i proś/bierz gaśnice od kierowców - dopiero jak masz ich kilkanascie - zacznij - odpalasz-konczy się-łapiesz następną i tak do konca - jak się skończą to zatrzymujesz kolejne auta i ponownie
ogólnie 2kg albo po prostu wiecej ich woź
Data rejestracji: 03.10.10 |
| Dodane dnia 29-07-2016 10:23 |
https://www.youtube.com/watch?v=Kny3kN8Vr14
proszkowa. Gasić trzeba umieć. I tak jak kolega napisał 2kg to absolutne minimum. jeśli masz gdzie upchnąć to spokojnie 5l, z tym ze taka dla kobiety mogłaby już być za ciężka. a jeśli auto do sportu, to system gaśniczy z dyszami jest bardzo dobrą opcją. Te mechaniczne nie są takie drogie.
AlfaRomeo 156 Sportwagon 1.9 JTD - oby się Simprezowi nic nie stało..
Edytowane przez Jarzyna dnia 29-07-2016 10:24 |
Duke
Postów: 1223
| Dodane dnia 29-07-2016 12:57 |
Znalazłem taki oto zamiennik halonu: http://firestop.pl/sprzet_przeciwpozarowy/gasnice/gasnice_halonowe/gasnica_halonowa_2kg_gh-2x_b_fe-36.html
Czy takie coś można bezpiecznie przechowywać latem w aucie stojącym na słońcu? Pewnie się skończy na proszkowej 2kg tak jak radzicie.
Gdzie fabrycznie znajdowała się gaśnica w 944? Był jakiś uchwyt?
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Marcin
Postów: 310
Data rejestracji: 07.03.16 |
| Dodane dnia 29-07-2016 13:47 |
Tak skończyło jakiś czas temu auto mojej kobiety.
To wydarzyło się w dużym ruchu i oprócz 80% idiotów szukających komórki żeby sobie selfie strzelić znalazło się kilkunastu śmiałków chcących pomóc. Tutaj zużyto 15-20 gaśnic, takich przepisowych, obowiązkowych.
Także moje doświadczenia w dziedzinie gaszenia są takie, żeby zabrać siebie i swoje rzeczy i spie(......)alać.
Od tego czasu nie wożę w aucie żadnej gaśnicy ponad przepisową, za to we wszystkich autach mam "emergency tools". Takie do cięcia pasów i wybijania szyb. I mam je na wierzchu, nie w schowku.
1989 944 2.7AT
| Dodane dnia 30-07-2016 23:19 |
kiedyś zapytałem strażaka jaką gaśnicę wozić w aucie żeby coś ugasic - 6kg padła odpowiedź. taka gaśnica to około 15s gaszenia, 1kg to 3s, 2kg około 6s.
Postów: 1409
| Dodane dnia 31-07-2016 22:21 |
Marcin napisał/a:
od wielu lat przestrzegam wszystkich przed kupowaniem land roverów bo sie cholernie psują, no i prosże kolejny przykład.
A tak powaznie jak pójdzie zwara gdzieś po grubych kablach - to musiałbyś taki wóz cały do wody wrzucić żeby się palić przestal.
Niestety mechaniżm działania wiekszości gaśnic polega na odcięciu dopływu powietrza a nie obniżeniu temperatury, co w przypadku palącej śie wiązki niewiele pomoze. |
Duke
Postów: 1223
| Dodane dnia 31-07-2016 22:34 |
To w takim razie czy którekolwiek gaśnice śniegowe można bezpiecznie przewozić w aucie bez ryzyka uszczuplenia zawartości gaśnicy poprzez zawór bezpieczeństwa lub boom w przypadku jego awarii?
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Postów: 1409
| Dodane dnia 31-07-2016 22:48 |
moim zdaniem zatrosżcz sie o to żeby wyeliminowac potencjalne przyczyny pozaru ("lepiej zapobiegac niz leczyć" A jeśli chodzi o te własnie - to jest kilka stałych punktów programu w 944, ktore były już przez forumowiczów przerabiane:
-przewody paluiwowe nad glowica
-gąbka na masce
generalnie samochody nie są ze słomy i nie zapalajasie ot tak. Pozary zdarzaję sie najczesciej w wyniku nieszczelności układu paliwowego (stare przwody) albo nieudolnie przeprowadzanych napraw instalacji elektrycznych, braku oslon wydechu itp
Reasumując nie wydaje mi sie celowe wożenie w bagażniku agregatu gaśniczego, szczególnie że jeżeli na codzień nie masz do czynienia z takimi akcjami jak gaszenie auta to nie zrobisz tego w sposób opanowany a co za tym idzie wydajny. |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 31-07-2016 23:37 |
Taki temat już był:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=2617#post_37360
PIeszczoH napisał/a:
Również zadałem (dzisiaj) to pytanie emerytowanemu strażakowi, który powiedział wprost: "mała 1kg wystarczy. Jeśli nie wiesz co i jak gasić, to i tak nic Ci nie pomoże, poza ekipą ze straży".
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Marcin
Postów: 310
| Dodane dnia 01-08-2016 10:49 |
marchewa napisał/a:
Po pierwsze primo, nie pisz, że to przykład psucia się LRów, bo nie wiesz co się stało.
Po drugie primo problem "psucia się" LRów polega na tym, że człowiek kupuje po taniości na allegro zdrutowane auto i jest zaskoczony, że coś nie działa. A te auta są drutowane przez handlarzy bo do LRa nic kosztuje 600zł, a coś kosztuje 3000zł.
To napisałem jako świadomy użykownik LRów od kilkunastu (?) lat, z nalotem kilkuset tysięcy km, w tym wiele w ciężkich warunkach
Jak chcesz o tym poduskutować to zapraszam na PW, bo tutaj śmiecimy. Poza tym, zawsze jest opcja "kup jeepa" :-)
1989 944 2.7AT |
Postów: 1409
| Dodane dnia 01-08-2016 12:40 |
Marcin, o tym przypadku napisałem z przekąsem. Zdaje sobie sprawę że była to niebezpieczna sytuacja i z tego broń boże nie kpie.
Natomiast moje prywatne stanowisko na temat przydatności LR do użytku wynika z doświadczeń w prowadzeniu serwisu aut 4x4 przez kilka lat oraz aktywnej zabawy w offroad.
PS to chyba oczywiste że preferuję jeepa  |
Duke
Postów: 1223
| Dodane dnia 07-01-2017 16:45 |
W ostatnim Classic Auto przeczytałem w arytkule/reklamie o takim systemie: http://systemy-gasnicze.pl/male-systemy-gasnicze/komora-silnika-t/
Czy ktoś z Was ma jakieś zdanie o tym wynalazku?
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 07-01-2017 16:45 |
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
| Dodane dnia 07-01-2017 18:23 |
Z doświadczenia powiem to co Marcin. Zabieraj rzeczy i wiej. Nie ma opcji zeby zgasić auto butlą. I to nie jedną a dwudziestoma.
924 '84 2.0 125 KM |
Data rejestracji: 16.10.16 |
| Dodane dnia 07-01-2017 20:56 |
[b]
bo na jeepa nikt nie powie na ulicy land rover w przeciwieństwie do LR na którego większość i tak mówi Jeep
mnie na szkoleniach z bezpieczeństwa na drodze zawsze uczyli - zabierać co cenne i uciekać.. życie ważniejsze od kupki blachy.. odpukać nie miałem takich historii a powyższej współczuję.. jak AC podchodzi do tego typu zdarzeń?
www.pasjaporsche.pl |
Marcin
Postów: 310
| Dodane dnia 11-01-2017 14:57 |
tsubasa napisał/a:
Marnie.
Jeśli pożar będzie wynikiem kolizji, nie ma problemu. Jak zapali się nie wiadomo dlaczego to jest problem. Policja sprawdza tylko, czy nie było podpalenia, albo jakiegoś innego czynu zabronionego.
1989 944 2.7AT |
