Autor Jak wykręcić szpilki głowicy
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15
Dodane dnia 05-02-2017 10:57
Wiem że są wklejone na Loctite 270 w związku z tym grzałem i blok i szpilkę palnikiem ale lipa...
Ciepło szybko rozchodzi się po całym bloku i klej nie zdąży się rozpuścić. Metoda "na dwie nakrętki" nie do końca działa, boję się że jak nakładam klucz z przedłużką i naprawdę się zapieram to wygnę szpilkę. Co zrobić? Jakieś sprytne narzędzie które działa "na zimno" i jednocześnie nie spowoduje wyrwania szpilki z mięsem?
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Autor RE: Jak wykręcić szpilki głowicy
Dodane dnia 05-02-2017 11:48
A czemu chcesz je wyjąć? Nigdy osobiście nie wyjmowałem. Raz tylko zakład który
zajmuje się obróbką bloków wyjął szpilki do naprawy gładzi. W każdym innym przypadku nie trzeba było ich wyjmować.
951S
Postów: 367
Dodane dnia 05-02-2017 11:55
Chcę je wyjąć bo nie mają równych długości. Albo są przeciągnięte albo ktoś nierówno je osadził, widać że było już przy nich grzebane. Ostatnią rzeczą jaką był chciał przy składaniu silnika to płynąca szpilka przy dokręcaniu głowicy smiley
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Dodane dnia 05-02-2017 13:47
Zgadza się. Jeżeli ktoś już się dotykał to może być problem faktycznie. Może warto
zwrócić się jakiegoś zakładu który zajmuje się obróbką silników? Może mają jakieś
metody na takie sytuacje. Nie wiadomo na co teraz te szpilki obsadzili.
951S
Postów: 367
Dodane dnia 05-02-2017 14:16
No właśnie zwróciłem się - blok był na Krasnobrodzkiej ale szpilek się nie podjęli. Za duże ryzyko według nich. I tradycyjnie zostałem z problemem sam. Na Rennlist piszą że grzać ale mi to grzanie coś nie idzie chyba że mają na myśli palnik acetylenowy.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
951S
Postów: 367
Dodane dnia 05-02-2017 15:19
Ktoś używał takich ściągaczy? Działają czy raczej śmieć?
http://allegro.pl/neo-09-608-sciagacze-do-szpilek-zestaw-4-szt-i6673547551.html
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Dodane dnia 05-02-2017 22:29
Hmm, a to ciekawe. Właśnie na Krasnobrodzkiej wstawiali nowe tuleje do S2 i wyjęli
szpilki... ciekawe. Mam jeszcze jeden namiar na firmę która podchodzi profesjonalnie
do obróbki silników, ale sam nic tam jeszcze nie robiłem. Tylko rozmawiałem osobiście
z szefem i pracownikami - bardzo konkretni. Jedna osoba z forum robiła coś u nich,
chyba zadowolona, może warto tam spróbować. W razie co, pisz PW.
951S
Postów: 367
Dodane dnia 09-02-2017 12:06
Żadnych sugesti? Nikt nigdy nie wykręcał szpilek?
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Dodane dnia 09-02-2017 12:38
w zakładach robiących przy "tirach" mają ciekawe narzędzia do wykręcania zapieczonych śrub, jakieś indukcyjne czy coś, w każdym razie punktowo podgrzewa elementy - może to by pomogło..
951S
Postów: 367
Dodane dnia 09-02-2017 15:04
Nigdy nie słyszałem. Muszę poszukac czegoś w pobliżu.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Dodane dnia 09-02-2017 17:01
Indukcja jest super, tylko sprzęt strasznie drogi.
Nie używałem sam, ale słyszałem opinie od innych którzy mają.
Dodane dnia 09-02-2017 19:25
zdecydowanie profi:
http://allegro.pl/listing?string=nagrzewnica%20indukcyjna&bmatch=s0-aut-1-4-1025
hobby, ale chyba nawet bardziej profi:
https://www.youtube.com/watch?v=aoMhh5IdU74
951S
Postów: 367
Dodane dnia 15-02-2017 20:19
Dla potomnych: wykrętak taki jak na aukcji Allegro z podanego linku wykręcił 2 szpilki i się rozpadł. Pozostała chamska siła - klucz do rur 80 cm. Wykręciłem 6 i na chwilę obecną mam dosyć. Mało finezyjna metoda ale działa.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Postów: 1478
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 15-02-2017 20:33
A może spróbować mrozić. Spray zamrażający może być mało, może ciekły azot smiley Wpadł mi jeszcze głupi pomysł z LPG, ale to tylko nazewnątz i bez fajek smiley
Dobrze by było nagrzać blok do kilkudziesięiu stopni 40-50 a szpilki mrozić.
Przyznaję nigdy tak nie robiłem z silnikiem, ale przy maszynach tak.
Edytowane przez Andrew dnia 15-02-2017 20:34
1405874
951S
Postów: 367
Dodane dnia 15-02-2017 23:14
Był plan żeby wsadzić blok do piekarnika ale żona nigdzie się nie wybiera smiley Mówię poważnie, chciałem go grzać do 200 stopni ale wtedy szlag by trafił klej na wszystkich szpilkach, także tych z dołu i na zaślepkach galerii olejowej. Z tego co widzę problemem jest korozja i ogólne zgnicie w gniazdach szpilek - musiał się tam kiedyś dostać płyn chłodniczy. Jedną udało mi się nagrzać do koloru wisienki ale i tak trzeba było się nieźle zapierać żeby ją odkręcić. Generalnie to jest typ roboty o której z czystym sumieniem mogę powiedzieć NIGDY K... WIĘCEJ smiley
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
