Dystanse do 924s |
macieJP
Postów: 279
Miejscowość: Warszawa/Piaseczno
Data rejestracji: 01.06.10 |
| Dodane dnia 12-12-2013 11:29 |
Szukam dystansów na tył do Porsche 924s 20mm. Może ktoś ma coś takiego? Albo wie gdzie znaleźć? Albo zamówić?
1. było 924 2.0 - Brudas aka Zielony, chociaż po umyciu okazał się szary - na niechodzie - nie wiem gdzie teraz jest
2. było x2 924 2.0 1979 - Demon - spełniłem nim marzenie, bo jeździ - przechrzczony na Bumerang jak do mnie wrócił - nie wiem gdzie teraz jest
3. jest x2 924s sofTTurbo 1987 - ochrzczone jako turbafka - teraz chyba Żabek - wróciło do mnie po 10 latach |
RE: Dystanse do 924s |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 12-12-2013 11:31 |
Ciężko będzie sam szukam do 944
jedyna opcja to dorabianie na zamówienie koszt z 200 zl 2szt
macieJP
Postów: 279
| Dodane dnia 12-12-2013 11:35 |
To jeszcze nie taka tragedia. A masz może namiar na firmę, która to zrobi? I jakie wymiary im trzeba przesłać? Bo chyba muszą mieć rozstaw śrub, wymiary otworu centrującego i grubość dystansu.
Te o których piszesz to przelotowe, czy przykręcane?
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
| Dodane dnia 12-12-2013 11:39 |
jak masz wystające szpilki to przykręcane , tylko jest 1 problem ( jeżeli to problem )
koła nie będą przekręcane na nakrętki tylko śruby
| Dodane dnia 14-12-2013 09:47 |
Z taką grubością będziesz miał problem.
przykręcane z własnymi szpilkami zaczynają się chyba od 25mm... a do 20 przelotowych potrzebowałbyś mega długich szpilek. Do tego do przykręcanych dystansów potrzebne Ci stalowe przelotowe, krótkie nakrętki. W H&R pewnie coś znajdziesz ale ceny... to inna liga
Edytowane przez PIeszczoH dnia 14-12-2013 09:48 |
| Dodane dnia 14-12-2013 11:50 |
Firmowe Porsche miały 21mm i były przelotowe, co wymagało dłuższych szpilek. Nie wiem jak w 924S ale w 931 i starszych 944 pasują bez problemów (no chyba że ktoś zmieniał szpilki na krótsze (jak było u mnie)... wtedy to nieco więcej zabawy i trzeba szpilki też wymienić).
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
| Dodane dnia 14-12-2013 12:22 |
jest kilka sposobów. W zależności co potrzebujesz i jakiej grubości.
-można zrobić przelotowe wtedy musisz dobrać i wymienić śruby na odpowiednio dłuższe.
-można zrobić "przykręcane" i tu również 2 rodzaje z wystającymi szpilkami jak ori w porsche i przykręcasz na nakrętki albo z nagwintowanymi otworami w dystansie i przykręcasz śruby, tutaj też musisz mieć odpowiednią długość śrub z piasty żeby nie wystawały poza dystans. Dużo zależy tez od budowy felgi bo często robią takie tzw "kwiatki" z tyłu i nawet jak śruba trochę wystaje to chowa się w to miejsce.
pole do popisy jest dużo w zależności czego oczekujesz, napisz mi jaki potrzebujesz dystans i jakiej długości szpilki masz teraz to Ci napisze jaka opcja będzie najrozsądniejsza jeśli chodzi o koszta i użytkowanie.
| Dodane dnia 14-12-2013 12:30 |
Misiek napisał/a:
ale 924S ma belke zawieszenia z 944 Turbo. to już jest aluminiowy wahacz z tyłu.
Z tego powodu używa też felg z dużym ET52, a nie 32 jak stare 944.
Te dystanse to chyba do jakiś felg z ET 70 ???
Cupy 2 ?
Postów: 5610
| Dodane dnia 14-12-2013 13:21 |
Mi chodzi po głowie zakup takich dystansów:
http://allegro.pl/dystanse-audi-q7-porsche-touareg-30mm-4szt-i3769546660.html
Żeby móc zakładać koła z ET52 zamiast ET23 do mojego turbo.
| Dodane dnia 14-12-2013 14:38 |
Cena nie jest taka zaporowa jak policzyć śruby i szpilki osobno na 4 sztuki.
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 14-12-2013 17:43 |
mam dystanse przelotowe, oryginały 5x130 grubość 20 mm
redon16
Postów: 316
Data rejestracji: 28.05.08 |
| Dodane dnia 11-07-2014 12:32 |
Podłącze się tutaj, żeby nie zaśmiecać forum nowym tematem.
Poszukuje miejsca, gdzie zrobią mi dystanse pod wymiar. Najlepiej Warszawa i okolice.
Czy ktoś z Was zna taką firmę i może polecić? Czy może lepiej iść do pierwszego lepszego tokarza?
924 80' Black Pearl |
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 17-07-2014 11:02 |
potrzebuje dorobic dystanse 5 mm
gdzie mozna to zrobic w warszawie ?
924 S '88 Szare |
macieJP
Postów: 279
| Dodane dnia 17-07-2014 11:46 |
Kiedyś był taki zakłada w Regułach pod Warszawą obok Piastowa, w którym parę lat temu dorabiałem na wymiar. Będę przejeżdżał tamtędy dzisiaj to sprawdzę, czy ten zakład jeszcze działa, jeśli tak to pogadam z nimi... Dam znać wieczorem.
| Dodane dnia 17-07-2014 14:21 |
każdy tokarz zrobi dystans 5mm
najlepiej dać mu felgę albo piastę, aby wiedział jaki jest otwór centralny i zrobił go na wymiar, żeby się centrował...
5mm to będzie dystans przelotowy.
W tym wypadku należy głównie określić rodzaj stopu z jakeigo będzie dystans.
Postów: 1409
| Dodane dnia 17-07-2014 14:44 |
najłatwiej taki dystans wyciac na laserze, będzie najtaniej, a przy grubości 5 mm i tak nie będzie centrowania na dystansie, moge dorobić takie coś ale dopiero na początku sierpnia, bo teraz jestem na urlopie
| Dodane dnia 17-07-2014 16:05 |
marchewa napisał/a:
super mysle ze wczesniej sie nie ogarne zeby znalesc wykonawce , jakis szacunkowy koszt ?
924 S '88 Szare |
| Dodane dnia 17-07-2014 16:13 |
nemek, zbierz wymiary
za 3 tygodnie może też będę mógł nagrać temat.
chodzi mi o średnica zew/ wew/ średnica otworów na szpilki bo wiem, że 5x130mm.
macieJP
Postów: 279
| Dodane dnia 17-07-2014 16:28 |
Byłem w Regułach, ale niestety warsztatu o którym pisałem już nie ma... No ale widzę, że inni koledzy potrafią lepiej pomóc
