Dystanse |
Postów: 1747
Data rejestracji: 15.05.12 |
| Dodane dnia 27-09-2012 16:25 |
Witam, zbulwersowany tylnymi kołami głęboko schowanymi w 924 (w S i 944 nie ma tego problemu), zamierzam wbić na tył dystanse. Czytając to i owo i bawiąc się programikiem ElastiCa stwierdzam, że to temat rzeka .
Na początek rozstaw śrub mierzyłam, a raczej próbowałem i poległem z niedokładnymi miarami yyy raz 105, raz 110, a czasami 115 xD, suwmiarka nie wchodzi w felgę, kicha! Mierzyłem zapas od środka, na zapasie mam pająka. Na osiach ATSy 14'' rozstaw jak gdzieś tu czytałem chyba 4x108? Tylko proszę się nie sprzeczać jak w tamtym temacie - każdy mówił co innego proszę o konkretną odpowiedź.
Dystanse nie mniejsze jak 15, najlepiej 20, przy tej drugiej liczbie, sugerując się programem ElastiCa, pewnie będę musiał zaopatrzyć się w pierścienie centrujące, a na pewno w odpowiednio długie śruby. Wiem, że Sobek ma takie właśnie dystanse i bardzo dobrze to wygląda (moim zdaniem) koła wystawione jak w 924S. No i oczywiście jeśli ktoś posiada taki komplet na sprzedaż chętnie wysłucham oferty.
edit: Obejrzałem kilka sztuk dystansów i stwierdzam, że pierścienie centrujące i długie śruby chyba nie będą potrzebne... ok trafiłem na temat Pilatusa wszystko teraz jasne . Ale pytanko czy ktoś ma taki zestawik na sprzedaż pozostaje.
Edytowane przez Szarak Maryjusz dnia 27-09-2012 18:07 |
RE: Dystanse |
| Dodane dnia 27-09-2012 18:57 |
mam dystanse, śruby kupowałem wg specyfikacji twardości, długości i skoku gwintu na allegro.
RE: Dystanse |
Postów: 1747
| Dodane dnia 28-09-2012 22:30 |
Halo Drwalu! Masz PW!
RE: Dystanse |
Postów: 1747
| Dodane dnia 29-09-2012 12:08 |
http://srubydofelg.pl/dystanse/dystanse-rozstaw-srub-4x108/dystanse-przelotowe-piasta-57-1-grubosc-20mm/prod_202.html
Słuchajcie, takie dystanse będą pasić? Otwór centrujący i rozstaw niby jest ok, tylko czy wytrzymałość tego materiału jest wystarczająca, chociaż przelotowe to aż takich dużych naprężeń nie dostają chyba. A śruby czy wytrzymałość 10.9 wystarczą? No i oczywiście jeśli będą o te 2 cm dłuższe od standardowych.
RE: Dystanse |
| Dodane dnia 29-09-2012 15:08 |
moje się okazały 5/130 a nie 4/108
RE: Dystanse |
Postów: 861
| Dodane dnia 29-09-2012 19:05 |
No to się już pochwa-l. Co to za dystansy posiadasz...
RE: Dystanse |
| Dodane dnia 29-09-2012 23:58 |
ori porsche 5/130 - 2cm, te co normą były na tył w 944.
RE: Dystanse |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 01-10-2012 20:55 |
Mam dystanse 35mm na srtone zrobione pod pająki (nie potrzebne pierscienie centrujace) wraz ze srubami. Robilem dla siebie, ale potem kupilem 16" na zime i zostaly mi nowki - nigdy nie zakladane.
Nie pamietam tylko, czy mam tam dlugie sruby na przelot, czy ostatecznie zrobilem przykrecane dystanse do piast. Dystanse oczywiscie alu - robione w sprawdzonej firmie przeze mnie nie raz.
[EDIT]
Z tego co widze w mejlach w zamowieniu to dystanse sa przelotowe z dlugimi srubami odpowiedniej twardosci bez lipy. Inna bajka, ze dystans musi ciasno siedziec na piascie i jednoczesnie kolo musi ciasno siedziec na dystansie - wtedy sruby nie utrzymuja wagi samochodu
Edytowane przez ElastiC dnia 01-10-2012 21:24 |
RE: Dystanse |
Postów: 861
| Dodane dnia 01-10-2012 22:27 |
ElastiC napisał/a:Inna bajka, ze dystans musi ciasno siedziec na piascie i jednoczesnie kolo musi ciasno siedziec na dystansie - wtedy sruby nie utrzymuja wagi samochodu
Ciasne siedzenie służy tylko temu by oś koła w miarę pokrywała się z osią piasty. Jeżeli śruby/nakrętki są dokręcone to całe obciążenie przenosi tarcie w powierzchni przylgowej tarczy koła do piasty (czyli tutaj tarczy lub bębna).
A tak btw. Nie ma ktoś może dystansów 5x130 ale takich grubości 50-60mm? Nie chce mi się tego rysować i łazić do tokarza, jak mogę (??) mieć gotowce :]
RE: Dystanse |
Data rejestracji: 03.10.10 |
| Dodane dnia 02-10-2012 19:23 |
50-60mm ?!?! ktoś w tajemnicy robi gtr'a ?
edit: czy do terenowego merca?
AlfaRomeo 156 Sportwagon 1.9 JTD - oby się Simprezowi nic nie stało..
Edytowane przez Jarzyna dnia 02-10-2012 19:23 |
RE: Dystanse |
Sliwka
Postów: 631
Data rejestracji: 29.07.07 |
| Dodane dnia 02-10-2012 20:01 |
5-6cm ... To przejdzie przegląd ?? ja bym się troszkę bał na czymś takim jeździć... ile wytrzymają łożyska... |
RE: Dystanse |
Postów: 861
| Dodane dnia 02-10-2012 23:45 |
Jarzyna napisał/a:
Nie. Ktoś do 944 z wąskim zawiasem chce wstawić sto lat temu zakupione Cup 17" z ET55 i żeby przy tym auto nie wyglądało jak Robur (ci co znają to wiedzą...). Ten ów ktoś w wielką ochotą pomieniałby się na jakieś fajne 16tki dedykowane do wąskiego zawiasu, ale takiego jelenia dotychczas nie znalazł...
Jarzyna napisał/a:
"Strach zawsze jest, ale zwykle staram się mieć kwit"
A łożyska wytrzymią całkiem tyle samo co przy ET23 i oryginalnym dystansie 21mm.
RE: Dystanse |
| Dodane dnia 03-10-2012 08:37 |
Damian i co z tym 928 ?
Edytowane przez PIeszczoH dnia 03-10-2012 09:18 |
RE: Dystanse |
| Dodane dnia 03-10-2012 10:01 |
Damian napisał/a:
http://www.youtube.com/watch?v=Z7Mci24CX3Y&t=0m13s
RE: Dystanse |
Postów: 861
| Dodane dnia 04-10-2012 01:08 |
PIeszczoH napisał/a:
GOŚCIU!
RE: Dystanse |
Postów: 1747
| Dodane dnia 04-10-2012 01:09 |
Nie, zdecydowanie więcej niż 20 mm nie pakuję.
Z resztą na razie sobie odpuszczam. Po przeglądzie
Mam hamulce do roboty i konserwacja budy.
RE: Dystanse |
Data rejestracji: 13.07.08 |
| Dodane dnia 04-10-2012 08:39 |
No właśnie, co?
Uchylisz rąbka tajemnicy? |
RE: Dystanse |
| Dodane dnia 04-10-2012 10:29 |
Damian napisał/a:
GOŚCIU!
Damian patrz, na 3ciej stronie wątku jest ogłoszenie
http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=2852&rowstart=40
a w podpisie michał wciąż twierdzi, że sprzeda ... więc ...  kiedy ?
Edytowane przez PIeszczoH dnia 04-10-2012 10:29 |
RE: Dystanse |
Postów: 861
| Dodane dnia 04-10-2012 22:02 |
oferta moze i ciekawa. Ale póki co... Mam inne priorytety finansowe
Ha!
