Autor Wskaźnik ładowania akumulatora
Postów: 1454
Dodane dnia 09-03-2014 01:28
Zauwazylem, ze: dodajac gazu wskaźnik ładowania akumulatora stoi rowno na 12 V, nie powinien sie ruszac do np. 14 V? Przeciez napiecie powinno sie zwiekszac, wyglada jak by ktos podlaczyl wskaznik na "krotko".
Tez tak macie, czy muszę jechać do elektryka?
Autor RE: Wskaźnik ładowania akumulatora
klec
Postów: 273
Data rejestracji: 22.08.13
Dodane dnia 09-03-2014 09:10
Te wskaźniki są niedokładne. U mnie jest podobnie. Przy włączonych światłach wskaźnik pokazuje ~10v, niezależnie od obrotów. Tymczasem prąd ładowania przy ~2000 obr. mam 13,7v. Także nie przejmuj się wskaźnikiem, tylko zweryfikuj prąd ładowania przy użyciu multimetru.
u mnie (co prawda w 944.2) nic nie skacze na wskazniku ladowania przy dodawaniu gazu.. bardziej cisnienie oleju reaguje na gaz
edit: u mnie tez bardziej widoczna jest reakcja wspomnianego wskaznika na wlaczanie lamp itp. niz obroty silnika.
Edytowane przez Jarzyna dnia 09-03-2014 09:12
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 09-03-2014 10:52
U mnie nie skacze przy dodawaniu gazu.
Po nocy jak odpalam auto na wskaźniku pokazuje ok 14V, po 15 minutach zatrzymuje się na 12V i tak już zostaje niezależnie od obrotów. Wydaje mi się, że tak powinno być.
924 '84 2.0 125 KM
Dodane dnia 09-03-2014 18:13
Panowie, mam wrażenie, że regulator napięcia służy do tego aby nie było skoków. To normalne. Ale najważniejsze to sprawdzić co się dzieje bezpośrednio na akumulatorze w różnych momentach tego co pokazuje wskaźnik. Dzięki temu "inercja/odchyłka" wskaźnika nie ma znaczenia.
eS
Edytowane przez browar dnia 09-03-2014 18:17
Postów: 1454
Dodane dnia 09-03-2014 22:12
Dziekuje za odpowiedzi, troche mnie upokoiliscie, teraz moge spokojnie wszystko posprawdzac? Zwrocilem na uwage po dlugim spacerze, wiec nie widzialem stanu "na zimno".
Zdziwilo mnie troche te rowne 12V, skoro silnik kreci szybciej i laduje akumulator, to napiecie na klemach jest wyzsze, w kazdym razie tak wynika z voltomierza w niePorsche. Pomierze w 924 i napisze jak jest u mnie.
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 09-03-2014 22:51
Przed włączeniem zapłonu napięcie na klemach aku = 12,5-12,6 V. Po włączeniu zapłonu powinno być 14,4 V (włączenie świateł = spadek do 13,9 V).
Edytowane przez konto_usuniete dnia 09-03-2014 22:58
Postów: 1454
Dodane dnia 10-03-2014 09:38
madmax332 napisał/a:
O to mi chodzi, skoro mierzac na klemach widzimy co sie dzieje z ladowaniem, to wskaznik na desce nie powinien tego samego nam sygnalizowac? Przeciez to jest monitor, a nie atrapa (chyba) smiley
Dodane dnia 10-03-2014 09:48
Piotr924 napisał/a:
Poprowadź sobie do tych zegarów masę kablem nie mającym 30 lat - będziesz miał 14 V smiley
pimi
Postów: 478
Miejscowość: Warszawa Kabaty
Data rejestracji: 12.05.09
Dodane dnia 10-03-2014 10:39
u mnie wskaźnik też pokazywał zbyt niskie napięcie, ale dał się "wyregulować na wskazówce" , jeśli napięcie "skacze"( dopuszczalne wahanie ~0,5 V) to coś się dzieje z regulatorem napięcia , jak wspomniał browar.
Dodane dnia 10-03-2014 10:53
U mnie po włączeniu świateł wskazanie spadało do ok 12V - na aku mierzone koło 14V także gdzieś coś ucieka. Ostatnio czyściłem masy pod deską to może się coś poprawi. Po włączeniu zapłonu i zgaszonych światłach mam tam wskazanie jakieś 14V a na pewno ponad 13 smiley
Niestety instalacja taka sobie i czasem nie domaga na wtyczkach czy masy śniedzieją także wskazania tych zegarków trzeba traktować z lekkim przymrużeniem oka raczej jako zgrubna informacja. Mierzenie na aku multimetrem będzie najlepszym wyjściem smiley
Dodane dnia 10-03-2014 14:33
Rozumiem, że wiek instalacji też robi swoje. Akumulatory jak Macie dobrane: 62 Ah czy więcej ? Jak więcej to - przy sprawnym regulatorze napięcia - zawsze będą niedoładowane (co daje krótszy ich żywot). Niesprawny regulator napięcia to większe napięcie ładowania - 15-15,5 V. . Warto sprawdzić też pobór prądu i stan elektrolitu w aku (areometrem).
Edytowane przez konto_usuniete dnia 10-03-2014 14:39
Dodane dnia 10-03-2014 18:09
hmm jak to beda niedoladowane, jak zalecany jest 62 lub 74? mam na mysli 944..
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13
Dodane dnia 10-03-2014 20:00
74 to raczej do diesli
1194844
Dodane dnia 10-03-2014 20:02
A ja miałem na myśli do zwykłego 924 - 63 Ah.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 10-03-2014 20:02
Dodane dnia 10-03-2014 20:06
Darecki - sarkazm mogles sobie darowac.
Sprawdzilem petke - dokument sugeruje 50ah (standard) i 63ah (M197)
Dodane dnia 10-03-2014 20:14
Nawet przy 72 Ah alternator spokojnie sobie poradzi z ładowaniem, nie ma obawy.
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Dodane dnia 10-03-2014 20:18
Jarzyna napisał/a:
A ?
takie duże wsadza sie do diesli a nie skromnej benzyny
Jak alternator cienki to nie doładuje 74 A
W dieslu mam alternator 90 A i aku 74 A
1194844
Dodane dnia 10-03-2014 20:33
1. Te opcjonalne 75 Ah w 944 to w związku z mocniejszym opcjonalnym alternatorem 1,7 kW. Ten aku tylko dla wersji z kierą po prawej.
2. Też aku 74 Ah mam w dieslu smiley .
Edytowane przez konto_usuniete dnia 10-03-2014 20:37
Dodane dnia 11-03-2014 21:31
U mnie jest 12,6v po włączeniu stacyjki.
Po odpaleniu silnika mam ok 14v
Po załączeniu postojowych wskazanie spada w granice 12v a jak światła włączę to podobnie smiley
Na aku jest oki i nie pokrywa sie z wewnętrznym zegarkiem przy światłach.
