Jaką pompe paliwa kupić |
zawilec
Postów: 68
Data rejestracji: 03.10.11 |
| Dodane dnia 12-05-2013 13:47 |
Jak w temacie, moja pompa strasznie głośno chodzi, więc chyba pora ją wymienić.
Czy bywają tu różne pompy, czy może jest jakaś jedna?
I od czego, ewentualnie numer części.
Z uwagi na to, że teraz sporo jeżdżę nie chcę jej wykręcać dopóki nie bęę miał w ręcę nowej.
U mnie wygląda to tak jak na zdjęciu.
Dodatkowo może wiecie, jaki filtr paliwa tu pasuje (ten zaraz za pompą co jest).
Z góry dzięki.
Porsche 924 '83 2.0
zawilec dodał/a następującą grafikę:
RE: Jaką pompe paliwa kupić |
Natalia
Postów: 492
Data rejestracji: 18.03.12 |
| Dodane dnia 12-05-2013 16:13 |
Ja niedawno wymieniałam pompę paliwa. Zakupiłam oryginalną u Tomka na:
http://www.transaxle.pl/pl/p/pompa-paliwa-Porsche-924-od-71980/178
wiem,że też są jakieś zamienniki np.
http://allegro.pl/nowa-pompa-paliwa-porsche-911-924-928-944-968-i3177170150.html
ale nie mam pojęcia czy to jest całkiem przyzwoite, czy tandeta.
a wąż z zamontowaną złączką od pompy paliwa dorobiłam w firmie Tubes.
http://www.tubes-international.pl/kontakt.html
oddział w Wawie też jest więc spokojnie Ci coś dobiorą.
Różowy 924 '82
Szybsze 924
928 S '84
Edytowane przez Natalia dnia 12-05-2013 16:20 |
| Dodane dnia 12-05-2013 19:13 |
To co pokazujesz na foto to wstępna pompa paliwa w zbiorniku. Oryginalnie pochodzi z 928 i nie wiem czy da się gdzieś kupić nową może serwis? Nie jest niezbędna do działania więc często jest wycięta i zostaje tylko krucieć na wężyk... z tego węzyka leci paliwko do drugiej zasadniczej pompy paliwa... i tu najlepiej byłoby jakiegoś oryginalnego BOSCHa założyc, nie mam teraz czasu poszukać katalogu (wpisz w wyszukiwarce forum DVD to znajdziesz linka do dropboxa i tam jest katalog z częściami boscha... będzie numerek pompy paliwa właściwej dla 924).
Filtr paliwa znajduje się w komorze silnika niedaleko serwa hamulca. Tomek z Transaxle na pewno będzie miał czego potrzebujesz... filtr na pewno a czy pompę to nie wiem nie pamiętam.
Między pompą paliwa a filtrem jest jeszcze akumulator paliwa - który eliminuje zmiany ciśnienia w układzie zasilania paliwem jak i eliminuje tętnienia.
Masz pytania to pisz
| Dodane dnia 12-05-2013 19:55 |
Mam takie pompy na sprzedaż. Używane, sprawne.
Nowa chyba tylko serwis...
| Dodane dnia 12-05-2013 21:12 |
Dobra żebyście już nie szukali
W/g Boscha pompa paliwa to:
0 580 254 984 do 6/80
0 580 254 053 od 7/80
Filtr paliwa: F5021
Akumulator paliwa:
0 438 170 007 do 6/80
0 438 170 024 od 7/80
Wewnętrzna pompa paliwa (w zbiorniku):
928 608 013 00
Fotka zapoznawcza jak to wygląda pod autem:
A tutaj temat który kiedyś pisałem w tej sprawie:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=2571#post_36247
Postów: 1418
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 12-05-2013 21:25 |
3 razy wymienialem już pompy paliwa w rożnych swoich sprzetach i zawsze kupowałem najtańsze podróbki z allegro, działaja do dzis bez zarzutów, ja osobiscia nie cudowałbym z boschami, oryginałami itp, szkoda kasy
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
| Dodane dnia 12-05-2013 22:15 |
Ja też mam pompę za 100 zl. Musiałem tylko podać model auta i ciśnienie. Działa bdb juz drugi rok.
924 '84 2.0 125 KM |
zawilec
Postów: 68
| Dodane dnia 12-05-2013 22:49 |
Misiek a czy zakładając, że ta wstępna pompa jest zużyta (skoro głośno "bzyczy" to pewnie jest) to może mieć to wpływ na reszte układu, np dawać za niskie cisnienie czy coś? Czy mam ją zostawić jak jest i olać, czy lepiej wyciąc, czy próbować naprawiać?
Z tego co wiem akumulator ma za zadanie podtrzymywać cisnienie po wyłączeniu silnika. Jeżeli w tym założeniu się nie mylę, podczas jazdy nie ma zbytniego znaczenia jego poprawne lub nie działanie?
Co do właściwej pompy to o ile pamiętam jest ona wkładana przez otwór w podłodze bagażnika tak?
Porsche 924 '83 2.0 |
| Dodane dnia 13-05-2013 00:03 |
To co wziąłeś za filtr paliwa to jest pompa. Elektryka do niej dochodzi
Wpadnij do nas do Raszyna, zobaczymy co i jak, a i pompa tak jak Michał
napisał też się znajdzie. Namiary - www.porschepana.pl
| Dodane dnia 13-05-2013 00:22 |
Jeździłem autem bez akumulatora paliwa... nie było praktycznie żadnej różnicy Chyba że paliwo się kończyło to auto gasło natychmiast a przy akumulatorze jeszcze silnik pracował ale zaczynał przerywać... potem kończyło się paliwo w zbiorniku.
Co do pompy, ta w baku nie daje zbyt dużego ciśnienia. Najlepiej ją wymontować, założyć wężyk i włożyć do np spirytusu i podłączyć... najprościej będzie zobaczyć czy jeszcze działa - jeśli będzie coś pompować to ok. Jeśli nie pracuje to stanowi dość spory problem dla zasadniczej pompy bo blokuje dość znacznie przepływ. Jeśli nie działa to lepiej ją wyrzucić, zostawiając sam kruciec z baku. Dodatkowa sprawa to że na "zasysie" wstępnej pompy znajduje się siatka filtrująca dzięki czemu do pompy nie dostają się jakieś brudy ze zbiornika.
Pompy paliwa wymontowuje się grzebiąc pod autem - z góry nie ma żadnego dostępu.
Jak jesteś z Wawy to faktycznie odwiedź Michała... będzie prościej
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 13-05-2013 00:28 |
Przez otwór w podłodze bagażnika dostaniesz się do czujnika poziomu paliwa, jeśli się nie mylę...
Don't panic! |
| Dodane dnia 13-05-2013 19:02 |
Wykorzystali złączki z Twojego starego przewodu, czy mają dostęp do nowych ?
Natalia
Postów: 492
| Dodane dnia 15-05-2013 14:13 |
Pieszczoh,
dobrali mi nowe końcówki, te stare już były w marnym stanie.
W w/w firmie zakuli mi wąż (łączący pompę z akumulatorem )
z prostą końcówką z oczkiem, wąż zakupiłam trochę dłuższy o jakieś 10-15cm.
Ciężej było z akumulatorem paliwa, gdzie są tylko dostępne końcówki kątowe 90' z nakrętką M14x1.5,
problem w tym, że nie robi się już końcówek pod gwint występujący w oryginalnym akumulatorze tj. gwint metryczny M14,
dlatego też zwróciłam się do tokarza.
Wykonał mi redukcję mosiężną z pręta o średnicy 16mm.
Ciężko mi to opisać mogę później załączyć rysunek ze wszystkimi wymiarami, które wykorzystał Pan tokarz, jeśli będziesz chciał
[img]http://i.ebayimg.com/t/Porsche-924-fuel-hose-pump-to-accumulator-81-on-/00/s/MTExOVg5MTU/$%28KGrHqNHJFIE+GKQks9sBP8uJWYl,!~~60_35.JPG[/img]
Różowy 924 '82
Szybsze 924
928 S '84 |
| Dodane dnia 15-05-2013 15:05 |
A to przypadkiem nie jest połączenie pompy z filtrem paliwa ?
akumulator par paliwa to jest chyba z przodu pod błotnikiem....
naturalnie mogę się mylić, bo 2,0 dobrze nie znam, ale kształt tegoż jest niczym filt paliwa znany mi z hond..
jak wygląda nypel z redukcją kojarzę, więc dzięki
Ja miałem problem z 944 w tym miejscu i skończyło się na rozebraniu oryginalnych przewodów i odzyskaniu z nich końcówek, bo były nietypowe, ale to robiłem zanim otworzyło się tubes international.
slawek290
Postów: 1176
Miejscowość: Andrychów
Data rejestracji: 27.11.13 |
| Dodane dnia 17-06-2014 23:49 |
Zabrałem się za pompy . Pompę wstępną w baku da się naprawić . U mnie zepsuty był wąż który łączący pompę z nyplem do wkręcania . Pompę postukałem i ruszyła .
Raczej nie polecam robić samemu , bo to paliwo i prąd .
Natomiast pompa ciśnieniowa jest kaput . Pojawia się pytanie o jakim ciśnieniu kupić pompę .
Wedle mojego rozeznania ciśnienie pompy do 924 2.0 -125 KM z roku 1983 to 5 barów .
W sklepie sprawdzając moją pompę powiedzieli mi że ma 6,5 bara .
No to jaka jest prawda ?
Sumarycznie jest 3724;-) |
Data rejestracji: 03.10.10 |
| Dodane dnia 18-06-2014 07:51 |
wg mnie i jedna i druga da rade. Regulator i tak obnizy to cisnienie.
Postów: 1737
| Dodane dnia 18-06-2014 14:22 |
Regulator obniży, pod warunkiem, że będzie miał co obniżać - ciśnienie systemowe (już za regulatorem) w wolnossącym K-Jetronic to 4,7-4,9 bara. Czyli ciśnienie z pompy powinno być wyższe. Oryginalny, sprawny Bosch daje więcej niż 5 barów (mój pokazuje 5,9-6,0 bara na pracującym silniku).
Jacek/pilatus |
| Dodane dnia 18-06-2014 15:19 |
ok. nie wiedziałem, że w 924 jest aż tak wysokie
slawek290
Postów: 1176
| Dodane dnia 18-06-2014 18:17 |
Paliwo ciecze , iskra jest a nie pali . Może dziś sprawdzę jeszcze rozrząd wykręcę świece i przeczyszczę . Może je zarzuciło benzyną . Obawiam się iż mogło być coś pokręcone w k- ... jak im auto nie chciało odpalić .
Macie pomysły co może być ? Wtryski dają paliwo , bo w cylindrach mokro .
| Dodane dnia 18-06-2014 22:40 |
Sprawdź WUR. `Może niesprawny lub coś nie tak z jego zasilaniem. |
