zamarzanie drzwi |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08 |
| Dodane dnia 04-01-2010 21:53 |
ehh sluchajcie , od sylwka auto stalo na parkingu , no i dzisiaj rano poszedlem po niego , nie dosc ze pol godziny odsniezania to zamarzniete zamki i drzwi !
wogle nie dalo sie wsadzic kluczyka !
zaopatrzony w gerwazego
[img]http://www.auto-chemia.pl/galerie/k/k2-gerwazy_131_k.jpg[/img]
psikalem psikalem , po kilkunastu minutach udalo sie wsadzic kluczyk
ale przekrecic - NIE
w drzwiach kierowcy - za nic
u pasazera w koncu sie udalo przekrecic
ale nie da sie otworzyc drzwi !
przymarzły
po jakiejs godzinie , i przy wsparciu promykow slonecznych udalo sie otworzyc drzwi pasazera
wiecie jak wygladam , kurde myslalem ze pozrywam jakies wiezadla w kregoslupie probujac przesiasc sie z fotela pasazera na fotel kierowcy
w koncu sie udalo , straty to rozerwany zamek blyskawiczny w kurtce
po godzinie jazdy udalo sie otworzyc drzwi kierowcy
no ale teraz tak , dojechalem do firmy na 16sta , wychodze o 19.30
i kurwa znowu zamarzly drzwi kierowcy , co prawda kluczyk wchodzil ale zamek nie reagowal , co gorsza zaczela mnie ogarniac panika , poniewaz w przeciwienstwie do poranka , robilo sie coraz zimniej , a nie cieplej !
balem sie ze bede musial wracac tramwajem , w koncu udalo sie otworzyc drzwi pasazera i znowu musialem uprawiac joge/breakdance zeby sie dostac na siedzenie kierowcy ,
(z innej beczki wkurzajace jest to ze szyby mi zamarzaja od wewnatrz tak ze trzeba skrobac , no a z tylu wiadomo nie da sie skrobac bo ogrzewanie wiec 15 minut z odpalonym silnikiem na parkingu zanim cos bylo widac z auta na zewnatrz)
PYTANIE MOJE JEST NASTEPUJACE : CZY ISTNIEJE JAKIS SPOSOB , ABY ZABEZPIECZYC DRZWI PRZED ZAMARZANIEM , NIE WIEM WPUSCIC COS TAM DO NICH ?
rano to jeszcze moge poczekac na slonce , ale wieczorem po pracy to jest kaplica
jesteś na FB ?
RE: zamarzanie drzwi |
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 04-01-2010 21:59 |
Są specjalne silikony w sprayu do uszczelek - rozprowadza się po uszczelkach drzwi i nie przymarzają... Jakąś wazeliną też można chyba przesmarować.. Powodzenia.
Don't panic! |
Apa13
Postów: 397
Data rejestracji: 20.01.08 |
| Dodane dnia 04-01-2010 22:00 |
nasmaruj uszczelki czymś konserwującym na zimę, bo się porwą.
Artur 944 '83 |
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 04-01-2010 22:26 |
siadasz na fotelu pasazera, unosisz sie na rekach i przekladasz zad na fotel kierowcy, pozniej elegancko lewa nóżka do brody i nad lewarkiem kolo kierownicy, nastepnie prawa nóżka to juz relaksik. (testowane jak by co, moja waga 65 kg)
a zapobiegawczo przyskac uszczelki i zamki czyms smarujacym
Edytowane przez nemo dnia 05-01-2010 09:13 |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 04-01-2010 22:33 |
mr-nemo napisał/a:
siadasz na fotelu pasazera, unosisz sie na rekach i przekladasz zad na fotel kierowcy, pozniej elegancko lewa nóżka do brody i nad lewarkiem kolo kierownicy, nastepnie prawa nóżka to juz relaksik. (testowane jak by co)
ile ważysz ?
jesteś na FB ?
| Dodane dnia 04-01-2010 22:38 |
Są jakieś preparaty do uszczelek, można smarować zwykłą wazeliną, albo techniczną - nie tylko same uszczelki ale karoserię w miejscu styku także. Co do zamków można popryskać WD40 - w zeszłym roku działało mi to całkiem przyjemniej i nic się nie zacinało. Teraz mam centralny więc nawet kluczyka do zamków nie wkładam.
| Dodane dnia 04-01-2010 23:33 |
uszczelki przejechać wazeliną, spróbuj też dorwać osłonkę na szybę (aluminiową), taką ze skrzydełkami do przytrzaskiwania drzwiami (żeby jej wiatr nie uniósł, i żeby do szyby przylegała). Ze skrobaniem od wewnątrz to chyba na razie nic nie poradzisz Masz elektryczne podgrzewanie tylnej szyby? Działa czy nie?
Na dłuższą metę rozwiązaniem problemów będzie chyba tylko jakiś blaszak co najmniej.
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 05-01-2010 08:23 |
Zobacz go na NK to zrozumiesz ... Jemu latwiej objac i ogrzac prosiaka niz skakas po siedzeniach .
Silikon w sprayu na gumowe listwy i polerka woskiem czystych szyb pomoze
| Dodane dnia 05-01-2010 09:34 |
szyby od środka zamarzają jeśli w samochodzie jest wilgoć. Zatem szukaj jej źródła.
Postów: 4849
| Dodane dnia 05-01-2010 10:25 |
1. uszczelki sprayem silikonowym spryskaj - w kazdym norauto albo fewvercie kupisz
2. zamki wysusz i spryskaj jakims dobrym smarem grafitowym - on wypycha wode ze srodka
3. zamiast pisac dostadnie zawsze mozna napisac np q.... albo ku*, albo cos takiego zeby na forum nie rzucac miesem nawet bedac lekko zdenerwowanym ...
4. moze nie mam takiej sylwetki jak Vito, mam bardziej gruszkokształtną ale przeciskanie sie z prawego fotela na lewy majac 190 cm wzrostu i wiecej niz 18 lat jest praktycznie awykonalne .... |
| Dodane dnia 05-01-2010 12:41 |
smar grafitowy do zamka nie jest najlepszym pomysłem. Smaru grafitowego czepia się każdy syf.
| Dodane dnia 05-01-2010 12:43 |
Nie podałeś wagi także mając ponad 190 cm i ponad 18 lat będę próbował
U mnie nic nie zamarza na szczęście, ale o przesmarowaniu uszczelek zapomniałem.
Latem zamki nasmarowałem WD40, bo trochę ciężej chodziły.
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09 |
| Dodane dnia 05-01-2010 13:25 |
następnym razem gdy zamarznie Ci zamek, po prostu pogrzej kluczyk zapalniczką. lepsze niż najlepszy odmrażacz.
Postów: 4849
| Dodane dnia 05-01-2010 14:03 |
Qbak napisał/a:
na szczescie nie mam z tym klopotu - nie wstydze sie - 120 kg,
nie ma opcji zeby sie tak poskladac .... |
| Dodane dnia 05-01-2010 16:17 |
PIeszczoH napisał/a:
W zimie chyba nic się z tym nie zrobi. A pary wodnej z wydychanego powietrza się nie pozbędziesz. Auto podczas jazdy odmarza a na dywanikach śnieg itd... jednym słowem wody nie ma co szukać bo jej wszędzie pełno czy ktoś tego chce czy nie.
Może są jakieś preparaty do szyb aby nie zamarzały, nie wiem bo mi nic jeszcze nie pomogło na tyle bym był zadowolony
Żeby szyby nie zamarzały od środka dobrze byłoby otworzyć drzwi auta po przyjechaniu na miejsce np na 5 minut aby temperatura z otoczeniem szybciej się wyrównała - takie wietrzenie zimnym powietrzem. Zamarzanie szyb od środka jest zupełnie naturalne gdyż jest to pierwsze najzimniejsze miejsce w aucie jak zostawiamy je na parkingu itp i tam najszybciej skrapla się woda (punkt rosy ok 1-2 stopne C), potem temperatura dalej spada i wszystko zamarza.
Rzeczywiście jest to bardzo denerwujące jak wychodzi się rano a auto jest bardziej zamarźnięte od środka niż na zewnątrz Skrobanie szyb powoduje tylko dodatkowe upaćkanie wszystkiego wewnątrz auta śniegiem. brrrr... tylko czekać na koniec zimy albo wietrzyć auto po jeździe, no a podczas jazdy żeby coś w ogóle widzieć... tylko ciepły nawiew na szybę i jak ktoś może to też na kabinę.
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 05-01-2010 21:02 |
z tymi drzwiami to odnioslem wrazenie jakby oprócz zamka (miejsca wtyku kluczyka) zamarzł cały mechanizm w drzwiach
na szczescie dzisiaj bylo wszystko OK , chyba fakt że auto stalo 5 dni spowodowal wieksze zamarzanie niz zazwyczaj
jesteś na FB ?
| Dodane dnia 06-01-2010 10:56 |
Misiek woda na wycieraczce nie powoduje zamarzania szyb od środa, tak samo para z ust. Za to np. nieszczelna uszczelka szyby wpuszczająca wilgotne powietrze tak... lub naprawdę spora ilość wody zalegająca pod wykładziną podłogi.
| Dodane dnia 08-01-2010 20:50 |
Nie będę zakładał nowego tematu, bo mam podobny problem - z mrozem.
Jak odpalam auto to bez żadnego problemu mogę wyczyścić szybę (tylko jeden
spryskiwacz działa, ale tak już było), natomiast jak już jadę to niestety nic
z nich nie leci. Zamarza chyba płyn w końcówkach spryskiwaczy, bo widać że
ciśnienie jest i wszystko pracuje (trochę lepi po masce). Jak jest u Was?
Jak sobie z tym radzicie?
| Dodane dnia 08-01-2010 22:18 |
To dziwne bo u mnie uszczelki na pewno są ok a auto zamarza od środka Chociaż zależy też od mrozu. Ale na bank zamarzanie szyb od środka związane jest z kondensacją wilgoci, której w zimie nie brakuje a ciągłe grzanie auta powoduje parowanie wody z wszystkich ciepłych miejsc... co potem osiada na szybach.
Zamarzające końcówki spryskiwaczy to chyba norma, u mnie zazwyczaj pomagało popryskanie ich płynem odmrażającym no i podczas jazdy gorący silnik Ale wystarczyło popryskać parę razy to i tak zamarza, więc nie wiem czy da się coś z tym zrobić. Może jakieś podgrzewacze wstawić pod same końcówki spryskiwaczy. Płyn chyba też za wiele nie da rady bo alkochol jakoś szybko paruje to i tak dziadostwo na końcówkach zamarza.
Myślałem jeszcze o zamocowaniu rurki spryskiwacza na deklu zaworów - tak aby podczas spryskiwania płyn mógł się troszkę podgrzać od silnika - może to by skutecznie pomogło. Albo jeszcze lepiej jakaś mała nagrzewnica do spryskiwaczy na silniku??
| Dodane dnia 08-01-2010 22:47 |
Problemem jest to, że płyn się nie cofa. Bo zbiornik jest cały czas podgrzewany przez
silnik. Gdyby się wszystko cofało to by nie było problemu chyba. Jeździć się z tym nie
daje normalnie... Cały czas nic nie widzę. To moja pierwsza zima za sterami 924,
więc taka niespodzianka mnie "troszkę" denerwuje.
