Autor Twardo...
Dodane dnia 15-10-2008 10:59
Jest twardo. I to bardzo. Pierwszy raz w życiu po jeździe zaczął mnie boleć kręgosłup. I do dzisiaj nie przestaje. A wszystko przez to że wczoraj przez raptem 2 godziny pojeździłem sobie 2.5 po podkrakowskich dróżkach smiley Wreszcie pierwszy raz jestem zadowolony z auta.
Sorry za ten temat ale musiałem podzielić się radością po tym jak 3-letni remont prawie dobiegł końca. Zostało już naprawdę niewiele - wymiana przewodów paliwowych, dwóch czujników w silniku, założenie short-shiftera, lekka maska, może jakiś bardziej rasowy tłumik końcowy. A na sam koniec "fixed headlights", niestety nie takie jak w GTS - wybrałem podwójne soczewki Hella (już leżą w garażu). Jeszcze sie biję z myślą czy wrzucić jakiś cieniutki dywanik do środka czy zostawić goły lakier.
Trzeba jeszcze wspomnieć o dylematach felgowo-oponowych. Raczej 16-tki. Ale może jakieś małe 15? Albo torowo patrząc 17? O oponach wiem tylko tyle że Toyo R888 - o rozmiarach żeby nie siać zamętu już nie będę wspominał smiley
Potem pozostanie tylko oczekiwanie na nowy sezon smiley
Edytowane przez piterson dnia 15-10-2008 11:19
Autor RE: Twardo...
Dodane dnia 15-10-2008 11:13
Czekamy na foty :]
Autor RE: Twardo...
Dodane dnia 15-10-2008 11:18
piterson ile dales za short-shiftera?
Autor RE: Twardo...
Dodane dnia 15-10-2008 11:21
To była zamiana z dopłatą więc w sumie nie wiem dokładnie smiley
Pisz do simprez'a - to od niego. Wziąłem nawet dwie sztuki (drugą będzie zakładał Tona w turbinie).
Autor RE: Twardo...
Dodane dnia 15-10-2008 14:11
no wlasnie wiem ze simprez je sprzedaje za bodajze 450zl...myslalem ze masz skads indziej i troche taniej.
Autor RE: Twardo...
Dodane dnia 15-10-2008 14:17
szacunek smiley
gratuluje projektu
Autor RE: Twardo...
Dodane dnia 15-10-2008 15:53
Kiedy i gdzie będzie można zobaczyć to cudo w akcji? smiley
Hamowałeś go?
Jakbyś zakładał 15stki, to są bardzo tanie R888 w rozmiarze 195/55 - 273zł
Tzn. teraz jest chyba jakaś wyprzedaż na stronie producenta. W cenie przysyłają
nawet. Tylko do takiego auta chyba za mała szerokość, pewnie bardziej coś 225.
Autor RE: Twardo...
Dodane dnia 15-10-2008 16:17
15" nie wejda bo w tym 944 siedzi zawieszenie S2 jak u mnie
wiec min 16"
Autor RE: Twardo...
devilyn
Postów: 317
Data rejestracji: 10.06.06
Dodane dnia 15-10-2008 16:38
Piterson, a dopadłeś w końcu skrzynie ze szperą?
Autor RE: Twardo...
Dodane dnia 15-10-2008 21:51
nemo - 15 wchodzą bez problemu smiley
Przetestowane na Cookie-cutters. Zresztą jak popatrzysz na 15-tki telefony to mają numery zaczynające się od 951. Ponoć pierwsze testowe egzemplarze 944 turbo wychodziły na 15-tkach.
15-calowe koła są atrakcyjne z kilku powodów - pozwalają łatwo zmniejszyć średnicę koła (w przypadku stosunkowo niewielkiej mocy takiej jak w 2.5 da to odczuwalną poprawę dynamiki), są lekkie (porównajcie sobie wagę pełnego koła 15 i 17-calowego) i - nie bez znaczenia - tanie (R888 w 15 potrafi kosztować 2 x mniej niż 16 czy 17!!!)
Wady - szerokość ograniczona do 235 (myślę że dla 2.5 to aż za dużo), stosunkowo wysoki profil no i mało rasowy wygląd smiley
Na dzień dzisiejszy do jazdy cywilnej i dojazdówek zostawiam na aucie komplet 17-tek - 215/45 przód i 235/40 tył. Gorzej z wybraniem kół do wszelkiej maści imprez. Najbardziej korci mnie założenie na całe auto opon 225 ale o mniejszym niż normalnie profilu. W tej chwili jestem zdecydowany albo na 225/45 na 16-calowej feldze (niestety cholernie droga biorąc pod uwagę żywotność) albo 225/50 na 15-calowej. Ale do wiosny jeszcze daleko i może nagle dojdę do wniosku że przy tej masie i mocy silnika 205/50/15 wystarczy (oczywiście cały czas mowa o R888).
devilyn - skrzyni ze szperą nie mam, licząc na ciągle spadający kurs $ miałem zamiar ściągać w zimie z USA ale teraz z wiadomych względów raczej odpuszczam (koszt ok. 1300-1700$). Czyżbyś chciał się jej pozbyć? Jestem pierwszy w kolejce!
Przemek - z simprez'em trzeba ponegocjować smiley
Qbak - auta nie hamowałem, za wcześnie na to (od remontu przejechał dopiero 200 km). Ale liczę że w granicach ciachowych 145 powinien sie zmieścić. Zresztą planuję w przyszłości bardzie radykalne wzmocnienia ale o tym ciiiii...
Postaram się kiedyś napisać w dziale nasze auta dokładną historię remontu. Niestety jak to zwykle bywa nie posiadam zbyt wiele fotek smiley
Autor RE: Twardo...
Dodane dnia 15-10-2008 22:08
piterson napisał/a:
15-calowe koła są ............ lekkie (porównajcie sobie wagę pełnego koła 15 i 17-calowego) i
No o tym już kiedyś na forum było - ważyłem swoje 14, 15 i 17 z oponami. Wszystkie w granicach 18-19 kilo więc nie ma szczególnej między nimi różnicy. No chyba, że te cookie cutters są takie lekkie jak np Fuchsy.
Autor RE: Twardo...
devilyn
Postów: 317
Dodane dnia 15-10-2008 22:16
piterson napisał/a:
Skrzynia jest na wierzchu - leży i kwiczy żeby ją zamontować. Jest juz po wstępnych przymiarkach do 24.
Chyba, że koncepcja ulegnie zmianie to wtedy... ale to raczej niemożliwe.
Autor RE: Twardo...
Dodane dnia 15-10-2008 22:46
przemek84 napisał/a:
Cena jest wyjściowa i do negocjacji smiley
Jak jesteś zainteresowany to pisz, sądzę że się dogadamy smiley
A propos szpery - widziałem dziś jeszcze jedną w KRK - założoną seryjnie w 944.
Nawet można było sobie tylnymi kołami pomajtać w powietrzu, bo akurat na podnośniku stała smiley
Kurde, kusi coraz bardziej... smiley
Autor RE: Twardo...
Postów: 3909
Dodane dnia 20-10-2008 22:11
Piterson - gratulacje!!
jutro na Twoją cześć (a raczej na cześć rywalizacji) biorę tarcze. już są namierzone smiley także - również zaczynam zabawę smiley
ps> a dziś auto zostało pod pracą, bo mi blokadę na koło skur... założyli smiley
Autor RE: Twardo...
wampir
Postów: 1328
Dodane dnia 21-10-2008 08:44
Short shifter mowicie ... smiley
1988 Porsche 944 - bylo
5215787
Autor RE: Twardo...
Postów: 3909
Dodane dnia 21-10-2008 10:29
Piterson - short shifter pomaga?
Autor RE: Twardo...
wampir
Postów: 1328
Dodane dnia 21-10-2008 10:45
Igor: pomaga nie pomaga, masz jeszcze krotszy skok przelozenia biegu, wiec teoretycznie powinienes to robic lepiej i szybciej.
5215787
Autor RE: Twardo...
Abelard
Postów: 1000
Miejscowość: DK
Dodane dnia 21-10-2008 17:34
Piterson [STOP] wrzuć zdjęcia [STOP] please smiley [STOP]
*ciekawosc mnie zjada...
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
Autor RE: Twardo...
Dodane dnia 21-10-2008 22:06
przytaszcz go na Żubry... smiley
Autor RE: Twardo...
Dodane dnia 21-10-2008 23:18
Abelard napisał/a:
Wiem że to dziwne ale... nie mam zdjęć!
Ponieważ trzymam go kilkadziesiąt km od miejsca zamieszkania to ilekroć go widzę to albo przy nim dłubię albo jeżdżę. Ale jest szansa na sesję w tym tygodniu!
Short-shifter jeszcze nie zamontowany - jak tylko będzie po pierwszych testach na pewno coś więcej napiszę.
No dobra, tak dla zachęty jedno małe zdjątko
