Strona 2 z 3 < 1 2 3 >
Autor RE: skrzynia 5 biegow w 924
Bilek
Postów: 225
Data rejestracji: 13.06.06
Dodane dnia 09-12-2008 13:50
Link do artykułu gdzie w skrócie opisali zasadę działania tego mechanizmu:
http://tuning.pl/_tuning_Szpera__blokada_mechanizmu_roznicowego-gid_45_aid_555_.html
Porsche 924 '82 zabytek
Porsche 944 '83 zbytek
Postów: 1737
Dodane dnia 09-12-2008 14:23
Igor - Nie pamiętam teraz średnic stabilizatorów, ale w niedzielę odpowiem. Napiszę Ci prv lub dam ogłoszenie na forum w osobnym wątku.
Chyba wolałbym szperę cierną od helikalnej. Nie jeździłem ani na jednej ani na drugiej, ale wedle opinii zasłyszanych - cierną łatwiej opanować, tzn. jest przewidywalna. Helikalna niby lepsza i "łagodniejsza w obejściu", ale ponoć trudniej wyczuć ten krytyczny moment utraty przyczepności.
Ogólnie - cierna brutalniejsza, ale lepsza do sportu (szczególnie w samochodach z tylnym napędem), a helikalna doskonała do codziennej jazdy (i samochodów z przednim napędem).
Wszystko to tzw. "wiedza internetowa", więc nie bijcie proszę smiley .
Szpera do skrzyni 944 czasem pojawia się gdzieś na allegro (ostatnio za ok. 1000 zł), ale ta do "dog leg" jest inna i nigdy nie widziałem takiej na rynku wtórnym.
Chłopaki w USA wydłubują szpery helikalne z jakiegoś starego, przednionapędowego Audi i po niewielkich modyfikacjach (wywierceniu nowych otworów pod wieniec zębaty) montują w pięciobiegowych skrzynkach 924. Więcej na ten temat na 924.org.
Postów: 3909
Dodane dnia 09-12-2008 14:46
Pilatus - pamiętaj o tym, proszę. Byłbym bardzo zainteresowany takim zakupem (zwłaszcza, że lada dzień będę akurat kompletować zawieszenie).
pablo911
Postów: 88
Miejscowość: trojmiasto
Data rejestracji: 26.11.08
Dodane dnia 10-12-2008 00:11
a co ze starym zawieszeniem moze na sprzedaz bedzie...
www.sprowadzanie-samochodow.pl
Postów: 3909
Dodane dnia 10-12-2008 00:18
ze starym zawieszeniem?
nie no - ja po prostu chce za jednym zamachem zrobic kilka rzeczy (a dokladnie to wrzucic zolte koni do przodu, tarcze hamulcowe i klocki wymienic, obnizyc auto, wymienic stabilizatory, wymienic lozyska w kolach, i pare innych drobnych).
stare zawieszenie to w moim przypadku stare stabilizatory i stare przednie amorki...
stabilizatory sprzedam pewno, a amorki (jeszcze dobre) to pewnie oddam komus potrzebujacemu za danielsa smiley
pablo911
Postów: 88
Dodane dnia 10-12-2008 00:21
to pewnie ja sie bede pisal ...heheh
Postów: 3909
Dodane dnia 10-12-2008 00:23
pablo - uchyl rabka tajemnicy? dogadales sie z michalem?
pablo911
Postów: 88
Dodane dnia 10-12-2008 00:30
heheh...
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 10-01-2009 00:29
Już wiem dlaczego rocznik 1979 mi się kojarzył ze skrzynią dogleg... Wikipedia:
A 5-speed transmission, available starting in 1979, was a "dogleg" Porsche unit, with first gear below reverse on the left side. This was troublesome and was quickly replaced for 1980 with a normal H-pattern Audi five speed.
Z tego by wynikało, że wszystkie pięciobiegowe 924 z 1979 miały skrzynię dogleg, a dopiero od 1980 była pięciobiegowa skrzynia audi...
Don't panic!
8388751
Dodane dnia 10-01-2009 12:02
Eee tam, napisali "available", czyli jakby "w opcji" smiley Wątpie żeby wszystkie 79 miały
taką skrzynie, a potem dali "gorszą".
Dodane dnia 10-01-2009 12:13
Napisali ze byla problematyczna i zastapili ja zwykla...
Dodane dnia 10-01-2009 14:48
Ja to rozumiem tak: do 1978 włącznie dostępna była tylko skrzynia czterobiegowa; w 1979 była dostępna również (w opcji) skrzynia pięciobiegowa dogleg, a od 1980 porzucili skrzynię dogleg na rzecz pięciobiegowej audi... Czyli jeżeli auto wyjechało z fabryki w roku modelowym 1979 ze skrzynią pięciobiegową to był to dogleg. Zresztą zdaje się, że są/ były tu przynajmniej dwa auta z 1979 z tą skrzynią (włochaty?).
Pamiętam też, że gdzieś czytałem o problematyczności skrzyni dogleg - poza synchronizatorami był też bardziej przyziemny aspekt - wiele aut z tą skrzynią miało rozbity tył, bo kierowcy ruszający spod świateł wrzucali wsteczny zamiast jedynki...
Don't panic!
8388751
Dodane dnia 21-01-2009 14:11
Mam pytanko smiley Skoro "wybrane" egzemplarze z 1979 roku posiadały skrzynię "dogleg" to jak wyglądałoby mocowanie takiej skrzyni do tylnej belki. Jak dotąd nie spotkałem się z tylną belką z łapami na skrzynię nie od turbo smiley pozatym wydawało mi się, że przy dogleg'u stosowano koła na 5 śrub - ale mogę się mylić. W 79 raczej byłyby 4 śruby.
Dodam od siebie, że sam u siebie mam silnik z 79 i skrzynię "dogleg" które mogłybyć przeszczepione razem? Pojęcia nie mam a dotarcie do historii autka jest możliwe tylko u wróżki smiley. Jednak mogłoby to potwierdzać tę teorię 79 roku smiley
Postów: 1737
Dodane dnia 21-01-2009 15:26
Przeczytaj jeszcze raz ostatnie posty minivera, bo jest tak jak napisał.
Tylna belka do "dogleg" ma łapy i tyle. Jest to ta sama belka w wolnossącym jak i w turbo.
Ilość śrub w kole nie ma związku z rodzajem skrzyni biegów. Wolnossące 924 zawsze miały 4 śruby, niezależnie od tego czy była tam skrzynia 4-biegowa "Audi", 5-biegowy "dogleg", czy 5-biegowa "Audi".
Dodane dnia 21-01-2009 16:59
To nie do końca prawda, bo można mieć 924 wolnossące z fabryki z opcją M-471
i wtedy jest zawieszenie od 931, co pewnie Pilatus dobrze wie tylko zapomniał
dopisać smiley
Postów: 1737
Dodane dnia 21-01-2009 17:28
ooops smiley - faktycznie, nie pomyślałem o tym (5 śrubek w wolnossącym). Nie zmienia to jednak faktu, że ilość śrub w kole nie ma związku z tym czy zastosowano skrzynię "dogleg" czy nie.
Ale słuszna uwaga Qbak jeśli mamy być precyzyjni. Dzięki smiley .
Dodane dnia 21-01-2009 17:40
No tak, tak smiley Od skrzyni nie zależało, ja tak tylko chciałem coś od siebie smiley smiley
Jak teraz czytam to chyba ruszyło mnie słowo "zawsze". Żadne tam czepialstwo smiley
redon16
Postów: 316
Data rejestracji: 28.05.08
Dodane dnia 24-03-2009 17:14
Odkopie temat. Czym (tak od praktycznej strony) różni się jazda 4 i 5cio biegową skrzynią? Czy to jest tak jak by jeździć 5tką , ale bez użycia 5tego biegu? Co wiąże się z wysokimi obrotami przy większych prędkościach. Czy różnica przełożeń tych skrzyń jest rzeczywiście odczuwalna?
924 80' Black Pearl
1358741
Dodane dnia 24-03-2009 18:47
Wygląda to tak, że na dwójce dojdziesz do 100km/h (skrzynia 4), na piątce jest to
trudne i ryzykowne.
Dodane dnia 24-03-2009 19:29
Fajnie sie jezdzi czworka - biegi dluzsze, mniej wachlowania. Czwarty bieg w czworce odpowiada piatemu w piatce. Moim zdaniem troche wieksze spalanie po miescie. W trasie bez roznicy. No i skrzynia 4 jest duzo lzejsza.
