Jakie et dla 944 |
Postów: 1503
Data rejestracji: 25.04.07 |
Dodane dnia 11-03-2016 22:33 |
Cześć
Interesuje mnie jakie powinno być et felg w 944 po 87 roku na szerokim zawiasie?
Jedna Złota Łopata |
RE: Jakie et dla 944 |
Postów: 5607
Dodane dnia 11-03-2016 22:47 |
52,3 bodajże. Ale musisz uważać bo nie wszystkie felgi Porsche z ET zbliżonym do 50 wejdą Ci bezproblemowo na przednią oś. Dotyczy to zwłaszcza felg o szerokość 6j i niektórych z 986 o szerokości 7j.
Wejdą Ci na pewno felgi dedykowane do 944, tj. telefony, d90, gullideckle, cup1 (ale już nie 6j).
Sam mam zamiar jeszcze sprawdzić czy spiderweby też by weszły
Postów: 1503
Dodane dnia 11-03-2016 23:59 |
czyli węższe niż 6"
Postów: 5607
Dodane dnia 12-03-2016 08:21 |
właśnie nie, lepiej szersze niż 6"
Postów: 1503
Dodane dnia 12-03-2016 10:02 |
to znacznie zmienia rzeczy postać, bo szersze można łatwiej dostać
Postów: 1461
Data rejestracji: 30.10.09 |
Dodane dnia 12-03-2016 13:42 |
Problem z niektórymi felgami jest taki, że piasta nie mieści się w otworze centrującym felgi. Trzeba dać dystans 5mm i wtedy jest ok. Ja maiłem tak u siebie z felgami od Carrery 4 7J et55. Z tyłu wchodzi 9j et55 bez problemów.
Postów: 1503
Dodane dnia 12-03-2016 21:33 |
A te wejdą
http://olx.pl/oferta/porsche-cup-17-idealne-zamiana-CID5-IDdQuCt.html#26de95e44f
http://allegro.pl/oryg-alu-felgi-17-porsche-boxster-986-5x130-i4797708619.html
mam więcej na oku ale będę dawkował...
Jeszcze te:
http://allegro.pl/5x130-porsche-cayenne-audi-q7-vw-touareg-ladne-i6017382452.html
Edytowane przez szczurek dnia 12-03-2016 21:36 |
Postów: 5607
Dodane dnia 12-03-2016 21:50 |
Nr 1 to słyszałem, że to są repliki z rozstawem 5x112 do VW (ale nie weryfikowałem tego u źródła).
Tak czy owak, są to repliki, i mogą mieć nieodpowiednie (za niskie) ET.
Nr 2 - to chyba trzeba pitersona pytać - widziałem kiedyś u niego taki wzór
Nr 3 - to chyba oryginalne felgi do Cayenne. Nie wiem czy pasują, ale w sumie za taką cenę? - Zaszalałbym... gdybym zwolnił trochę placu pod nie
Moja rada - rozglądać się najpierw za fabrycznymi dystansami 5mm z 996
Postów: 1503
Dodane dnia 13-03-2016 17:11 |
kurcze ale chyba jedna jest pęknięta
Postów: 4951
Dodane dnia 13-03-2016 17:58 |
albo ta gruba trawa rzuca cień?
Postów: 1503
Dodane dnia 13-03-2016 19:34 |
myślałem że to inne źdźbło ale nie pasowało bo za ładnie się ułożyło ale cień ... kurcze no prawda to jest
Dodane dnia 13-03-2016 22:57 |
simprez napisał/a:
Noo wiele już w życiu miałem...
Felg
Ale tych jeszcze nie.
Dystans 5 mm na podorędziu niezbędny!
944 S2 '89 |
Postów: 1503
Dodane dnia 19-03-2016 20:42 |
A jak jest ET inne to co?
kiedy można dołożyć dystans? I jakiej szerokości, da się to jakoś mniej więcej policzyć?
Data rejestracji: 03.10.10 |
Dodane dnia 21-03-2016 16:29 |
zależy w którą stronę ET jest "inne" jeśli np. na zawias z ET23,3 założyć chcesz felgi z ET55 to wystarczy dystans, w drugą stronę może się okazać że nic nie pomoże, bo felga za bardzo wystaje
AlfaRomeo 156 Sportwagon 1.9 JTD - oby się Simprezowi nic nie stało..
Edytowane przez Jarzyna dnia 21-03-2016 16:29 |
Postów: 1503
Dodane dnia 21-03-2016 16:51 |
Straszna męka z dobieraniem tych felg , jak nie założysz to nie wiesz czy będą pasował y, a tak było by fajnie gdyby koła się w błotniki nie chowały...
Mam pomysła może tak każdy napisze jakie ma felgi, jakie ET i wstawi fotke...
I będzie bardzo praktyczny wątek
Postów: 1503
Dodane dnia 23-03-2016 06:23 |
Czy wszystkie telefony miały takie same ET to jest 23,3?
pokrzept
Postów: 284
Data rejestracji: 25.08.14 |
Dodane dnia 23-03-2016 10:45 |
Niet, jeśli chodzi o 944 występowały w dwu wersjach - dla starego i nowego zawiasu odpowiednio offset 23,3 oraz 52,3 mm. Dodatkowo dla 928 wczesne modele posiadały offset 65 mm. Być może zapomniałem jeszcze o innych konfiguracjach, jeśli tak proszę o uzupełnienie mojej wypowiedzi - jeszcze za krótko siedzę w tym temacie |
Postów: 5607
Dodane dnia 23-03-2016 18:24 |
co bym czego nie pomylił to odeślę do ściągawki:
http://www.944racing.de/wheelweights.php
Postów: 1503
Dodane dnia 07-04-2016 22:32 |
co myślicie o tych
http://olx.pl/oferta/porsche-cup-9jx16-5x130-cult-german-vw-corrado-golf-mk1-mk2-CID5-IDbYQB9.html#ffccc951f0
co prawda 16 i nie złote...i nie bardzo wyobrażam je sobie w złotym kolorze
Postów: 3406
Data rejestracji: 05.02.06 |
Dodane dnia 07-04-2016 22:58 |
Hej,
dla mnie obleśne, najgorszy wzór z Boxstera, cena z kosmosu, po 600pln widziałem...
Porsche & ? |
